Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 303Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 303
Alt 07.04.2011, 14:25
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.526 Danke in 2.005 Beiträgen
Hi!
Beim Schäften darauf achten, dass die Schäftung an einer Stelle zum Einsatz kommt, wo es nicht so stark gebogen ist. Das geschäftete Holz biegt sich nicht so gut. Daher kann es dann einen Buckel geben. Was ich auch schon gemacht habe, ist, einfach nur eine Seite zu schäften, dann die andere Leiste ungeschäftet drauf leimen und anschließend absägen und glatthobeln. Ist noch einfacher.
blondini
viele Grüße
Blondini
  #102
Alt 07.04.2011, 14:35
else else ist offline
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
bei einer 10 x 30er wirst du mM auch bei einer 3DBiegung wenig Probleme haben. Unbedingt an der "langen Geraden Seite mit dem Fixieren beginnen (1 - 2 Schraubzwingen) und dich dann weiter Richtung Krümmung vorarbeiten.
Wichtig dabei ist, dass du eine da eine 2. Person hast, die dir zur Hand geht. Dann ist das eigentlich sehr einfach.
LG Peter
Ich habe da andere Erfahrungen gemacht.
Wenn Du an der geraden Seite beginnst, fehlt dir hinterher der Hebel, um um die Krümmung zu kommen.
Icgh habe die Leisten am Bug mit zwei Schrauebn fixiert, dann das lange frei ende mit eine Tallje gezogen. Den kleiner werdenden Radius biegst Du ohne Hebel nicht mehr.
Ein Leiste ist sogar bei Deinem genannten Vorgehn ohne Probleme gebiochen, deswegen hab ich das gelassen.
Alt 07.04.2011, 14:37
Else hat Recht: an der kurzen Seite anfangen, logo. Gerade dran kleben kann jeder
viele Grüße
Blondini
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist gerade online
Boot: Treibholzkisten
5.672 Danke in 1.178 Beiträgen
Du brauchst wahrscheinlich auch im Innenbeich eine Leiste paralell zur Scheuerleiste, oder sehe ich das falsch?
-Schäften
Schäften der Scheierleisten kannst Du recht einfach.
Wenn Du 4 Leisten a 10 mal 30 mm hochkant zusammenstellst und mit recht und links der Schäftungsstelle mit 2 Schraubzwingen zusammendrückst kanst schräg mit der Kreisäge einen Schnitt machen und hast 2 genaue Schäftungen für die Scheuerleiste
Die Schäftung so plazieren das Du möglichst nicht im stark gebogenen Bereich der Bordwand bist und immer so das das von vorne kommende Holz das achtere überdeckt.
Nicht genug Schraubzwingen da?
Wenn Du mal keine Schraubzwingen hast kannst Du aus Restholz Dir ein U-förmiges Brett schneiden , dieses U über die zu verleimenden Hölzer stülpen und mit einem Keil die zu verleimenden Hölzer für die Verleimung fest zusammenfügen. Für extremen Druck kann man auch 2 Keile (jeweils 1 von rechts und einen von links )mit Hammerschlägen zusammenkloppen..
Epoxykleber andicken
Wenn kein Füllstoff zum andicken da ist geh in Mutters Küche und hol Dir etwas Weizenmehl oder Speisestärke.
Wenn die Scheuleiste sich in der dritten Dimension schwer biegen und in Form bringen läßt so macht man diese etwas länger. Ein Brett mit einem Schlitz in Scheuerleistenstärke kann nun über das Scheuerleistenende gesteckt werden. Mit diesem Monsterhebel kann die Scheuerleiste on einem Helfer verdreht und für die Verklebung in Form gebracht werden .Nach der Montage den Überstand abschneiden.
Ist nichts neues:
Die Manpower funktionierte auch mit den dicken Planken der Wikingerschiffe ohne Strom und Hydraulikpressen.
Ach ja und natürlich fängst Du am Bug an zu montieren
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 07.04.2011, 16:26
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Vielleicht beim ersten Mal die Leiste ohne Kleber montieren um zu sehen, wie sie sich biegen lässt?
Wenn es gar nicht gebogen werden will: Die Stelle (edit: der Leiste) mit der stärksten Krümmung mit Heißluftföhn erhitzen (ohne Leim!) und gekrümmt fixieren. Aber darauf achten, dass dein Epoxy durch die Hitze nicht weich wird (Temperaturbeständigkeit hört bei ca. 60°C auf). Abkühlen lassen, evtl. wiederholen - beim dritten Mal ankleben?
Aber: bevor ich eine Scheuerleiste einklebe, würde ich erst mal die Innenversteifungen vornehmen, oder habe ich da was übersehen? Die Seitenwand hat doch so gar keinen Halt gegen deine Biegetortur?
Geändert von chromofish (07.04.2011 um 16:37 Uhr) Grund: Präzisierung
Alt 07.04.2011, 17:46
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
mein Bootsbauer hat es umgekehrt gemacht... seine Erklärung dazu: brauch mehr Auflagepunkte, damit sich das nicht löst... war mir eigenlich logisch die Erklärung, aber auch eure Gründe wegen dem Hebel sind gut... ich denke, dass das bei so dünnen Leisten eigenlich Wurscht ist...
Wieder was gelernt Dank
Peter
Alt 07.04.2011, 21:39
Peter
In meinem Beitrag zuvor hatte ich geplant, genau das zu schreiben, was Peter oben geschrieben hat, sogar sinngemäß mit dieser Erklärung. Spontan hätte ich es auch so gemacht wie Peter R, habe mir den Text aber dann gespart, auch weil ich dachte, ist doch egal bei diesen dünnen Leisten klappt das so oder so.
Zusatz: Wenn du die dünnen Leisten vom Bug her biegst, kann es sein, dass der Hebel zu groß wird - da überdehnt man zu leicht, ohne es zu merken und PÄNG
Alt 07.04.2011, 23:33
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Heute bin ich nicht weit gekommen am Boot.
Habe mal einen Tag Pause gebraucht.
Ich habe mal ein Foto von meinen Schraubzwingen gemacht die ich im Haus gefunden habe. Morgen kommen dann noch die 10 Bestellten dazu. Ich denke dann sollten sie ausreichen.
Ich hab mich jetzt dazu entschlossen, dass ich die Leisten beim Schreiner zuschneiden lasse. Dann muss ich diese nicht schäften und kann diese aus einem Stück aufkleben.
Ich schau mal, vielleicht fahre ich morgen bei Voss Chemie vorbei und kaufe noch Verdickungsmittel für das Epoxy. Ansonsten nehme ich Mehl oder Stärke aus der Küche.
Morgen folgen dann weitere Fotos.
Hits:	246
Größe:	49,7 KB
VG
Alt 08.04.2011, 10:51
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Zitat von s.chiemsee Beitrag anzeigen
Und für das Glasgewebe verwende ich dann Epoxydharz. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer ist, dass es lösungsmittelfrei ist und daher bei der Bearbeitung nicht so giftig ist.
Polyesterharz stinkt mit einfach zu sehr.
Also nur mal so als Hinweis.
Epoxydharze sind sehr wohl sehr giftige und Krebserregende Stoffe mit denen man handwerklich umgeht.
Bitte nicht unterschätzen!
Besonders mal auf die richtigen Handschuhe achten!!!
Hier mal ein Link: http://www.gisbau.de/service/epoxi/f.../Faltblatt.pdf
Alt 08.04.2011, 11:58
Benutzerbild von Joh
Joh Joh ist offline
Boot: Sportruderboot
27 Danke in 6 Beiträgen
Das geht auch?
Joh
Alt 08.04.2011, 15:27
So, war gerade beim Schreiner und habe mir die Latten zusägen lassen.
Passt perfekt.
Der hat nicht einmal etwas verlangt und hat mir sogar noch Holz geschenkt. War wirklich sehr nett.
Zu dem werde ich jetzt öfters Hölzer zum sägen bringen.
Also ich habe vorerst mal 4 Latten zusägen lassen.
30 mm Breite und 5mm Stärke.
So kommt außen und innen eine Latte hin.
Probehalber habe ich eine mal mit Schraubzwingen befestigt.
Aber leider sind heute die Schraubzwingen nicht angekommen
So kann ich heute nur eine Seite kleben.
Allein durch die eine Scheuerleiste merkt man wie stabil das Boot wird.
Die Scheuerleisten für den Spiegel habe ich mir auch noch zusägen lassen.
Da die Scheuerleisten jetzt von innen und außen geklebt werden, habe ich insgesamt Stärke an der Scheuerleiste von 10mm. Ich hoffe das reicht fürs Erste.
So jetzt rühre ich langsam mal das Epoxy an und verdicke es mit etwas Speisestärke (bin gespannt ob das funzt) und klebe die Leisten mal fest.
Aber davor messe ich sie noch genau ab und schneide diese zu.
Aber der Stärke übrigens muss ich die Leisten nicht im Dampf erhitzen. Diese lassen sich so sehr schön biegen.
Weitere Fotos folgen später.
VG
Hits:	205
Größe:	48,7 KB
ID:	275496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	38,3 KB
ID:	275497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	36,3 KB
VG
Alt 08.04.2011, 15:28
Während ich jetzt übrigens den Text geschrieben habe, sind gerade die Schraubzwingen die ich gestern bestellt habe. über die DPD angekommen.
Daher kann ich das jetzt gleich fertig machen!
Sau geil!
VG
Alt 08.04.2011, 15:38
Schraubzwingen.
Für das Geld sind die echt top! Und echt schneller Versand!
jetzt habe ich 25 Schraubzwingen. Ich hoffe dass diese ausreichen.
Hits:	181
Größe:	41,5 KB
VG
Alt 08.04.2011, 16:43
Die Schraubzwingen reichen gerade mal für eine Seite.
Hätte ich nicht gedacht, dass ich so viele brauche.
Aber auch ok, es eilt ja nicht.
Hits:	193
Größe:	40,9 KB
ID:	275520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	44,5 KB
VG
Alt 08.04.2011, 17:38
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Frank,
auch wenn ich als Verkäufer solcher Produkte von einer anderen Seite her argumentiere, bin ich nicht nur PRO Epoxidharze in allen Belangen, sondern betrachte auch deren Gefahren (und vertreibe auch die entsprechenden Arbeitsschutz-Utensilien).
Es gibt aber auch die unterschiedlichsten Harze, manche, wie die, die bspw. für Infusionen verwendet werden, sind agressiver als die für die Handverarbeitung ausgelegten Harze.
Epoxydharze sind Chemikalien und müssen auch so eingesetzt und gehandhabt werden, aber:
nicht alle EP-Harze sind als GIFTIG eingestuft (zu erkennen u.a. am Totenkopf-Etikett)!
Alle Hersteller sind mittlerweile im Rahmen der REACH-Verordnung dazu verpflichtet, bestimmte toxische Inhaltsstoffe aus den Rezepturen herauszunehmen.
Gerade wegen ihrer Lösungsmittelfreiheit gehen aber leider Viele allzu sorglos mit dem Material um: es stinkt nicht und zwingt keinen zum Tragen einer Atemmaske und auch sonst zu vorsichtigem Umgang.
Ich stimme Dir aber absolut zu, dass man entsprechend der Arbeitsschutz-Maßnahmen die richtigen Handschuhe, Arbeitsanzüge etc. einsetzen sollte.
Wer noch weitere Tipps oder Hinweise benötigt, weil er sich mit einem Projekt beschäftigt, das ein wenig mehr an Material erfodert, kann sich ja mal zwecks Beratung melden.
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 08.04.2011, 19:55
Nicht dass hier ein falsches Bild entsteht.
Ich arbeite grundsätzlich nur mit Handschuhen und Mundschutz.
Dafür verwende ich keine Billigmaske sondern eine richtig gute Maske.
Ich kann ja später mal ein Foto machen.
VG
Alt 08.04.2011, 20:01
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Aber eine Flasche Wein oder so, würde er ein anderes Mal sicher gerne nehmen
Super Arbeit machst du da. Weiterhin viel Erfolg
Alt 08.04.2011, 20:06
Danke Dir. Was mich aber derzeit noch fuchst ist die Scheuerleiste.
Naja wird schon.
Das werde ich ganz sicher machen.
Wir haben gleich über Boote gesprochen. Er hat auch ein Segelboot. Daher waren wir gleich auf einer Wellenlänge.
VG
VG
Alt 08.04.2011, 20:41
Hi!
Und noch eins: Wenn das Boot fertig ist, mach mal ein Bild auf dem Simssee.
blondini (hat schon den ganzen Simssee besegelt)
Hits:	167
Größe:	27,1 KB
viele Grüße
Blondini
Alt 08.04.2011, 20:47
Hi!
Wird gemacht!
Chiemsee ist bei mir gleich in der Nähe.
Kommst Du vom Simsee?
Vielleicht mache ich dann im Simsee die Erstwasserung. Mal sehen.
VG
Alt 08.04.2011, 21:47
Was ich noch ganz vergessen habe.
Das Epoxy habe ich mit Speisestärke etwas angedickt.
Damit wird es wirklich sehr zäh.
Ob es funzt werden wir sehen.
Daher habe ich noch zwei alte Hölzer damit zusammengeklebt.
Mal sehen ob das morgen so hält wie geplant.
Daher hoffe ich auch, dass die Scheuerleisten halten.
Und noch ein Foto von meiner Maske die ich beim Schleifen oder beim Verarbeiten von Epoxy oder Polyesterharz verwende.
Seht selbst.
VG
Hits:	162
Größe:	36,9 KB
ID:	275613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	37,8 KB
ID:	275614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	40,3 KB
Hits:	152
Größe:	19,3 KB
VG
Alt 08.04.2011, 22:00
Denk dran Epoxyverklebungen brauchen keinen Anpressdruck!
Alt 08.04.2011, 22:09
Wird gemacht!
Nein, leider nicht. Aber im Urlaub waren wir schon oft dort. Machen dann meist einen Abstecher auf dem Weg nach Italien. Je nach dem.
viele Grüße
Blondini
Alt 08.04.2011, 22:11
Ja ich weiß schon.
Bei dem Holz wollte ich das einfach mal ausprobieren. Die Scheuerleisten sind ohne großen Druck fixiert.
VG
Alt 08.04.2011, 22:12
Aber viel schöner als der Simsee ist noch der Chiemsee.
Wart ihr auf dem schon mal segeln?
Am Simsee ist auch oft wenig Wind.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
