Alt 06.04.2011, 22:08
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Standard Lautsprecher knistern
ich habe ein kurioses Problem
Meine 2Wege Lautsprecher knacken und knistern ab und zu für ca. 10 sek. sehr laut bei ausgeschaltetem Radio. Dieses (Blaupunkt CD-Radio) habe ich geschaltet über den Hauptschalter und nur den Speicherstrom und Masse direkt an die Baterie angeschlossen. Auch wenn der Hauptschalter raus und das Bedienteil ab ist knistert es aus den Lautsprechern
Habe eine Sichtprüfung gemacht. Sieht alles gut aus.
Was meint ihr, Endstufe oder ?
Hoffe wir finden den Fehler.
Beste Grüße,
Marco
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 06.04.2011, 23:05
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nunja, wenn der Hauptschalter aus ist, steht der Endstufe keine Energie zur Verfügung, und daher dort wahrscheinlich nicht der Fehler.
Trenne erstmal den Plus des Speichers (schalte ihn mit dem geschalteten Plus zusammen), um auszuschließen, dass auf diesem Wege "der Strom den falschen Weg im Radio findet". Besteht das Problem weiter, stelle fest, was in den Zeiten in denen das Knistern auftritt, noch passiert. Sehr starker Stromverbraucher aktiv, dessen Zuleitung in der Nähe der Lautsprecher bzw dessen Zuleitung liegt ?
Nähere Infos und Bilder wären gut.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.04.2011, 07:13
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Zitat von commander 500 Beitrag anzeigen
nur den Speicherstrom und Masse direkt an die Batterie angeschlossen.
Meinst du mit Speicherstrom den Dauerstromanschluss?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 07.04.2011, 08:23
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
war da bei Blaupunkt nicht irgendetwas mit den "vertauschten" Anschlüssen
Ich meine, da waren, im Gegensatz zur ISO Norm, Dauerstrom und geschaltetes Plus vertauscht.
Oder war das im Zusammenhang mit VW Fahrzeugen
Auf jeden Fall sind die Klemmenbezeichnungen direkt auf den ISO Steckern aufgedruckt. Du verwendest doch den von Blaupunkt mitgelieferten ISO Stecker?
Alt 07.04.2011, 09:03
Vertauscht:……….dann würde das Radio die Sender „verlieren“ wenn Hauptschalter auf AUS.
(gibt’s mehr so Hersteller; (auch PSA, Peugeot, Citroen….) soll ja nicht zu einfach sein………….
Wenn nur: die Lautsprecher: ausgesteckt sind, hört man dann noch was??
Grüße von Herbert
Alt 07.04.2011, 09:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Liegen die Kabel zu den Lautsprechern "frei und alleine", oder gehen sind diese in einem Strang verlegt? (Induktion)
Knistert es in beiden Lautsprechern gleichzeitig, also quasi "mono"?
gregor
Alt 07.04.2011, 22:15
Hallo Zusammen,
mit Endstufe meine ich die im Radio, die Kabel sind frei verlegt und kommen mit nichts was stören würde in Berührung.
Es wurde der Original mitgelieferte Anschlußsadapter verwendet. Dort stehen die Belegungen drauf und in der Bedienungsanleitung ist die gleiche Belegung abgebildet. Memory ist Klemme 30 also Dauerstrom. Ich habe auch schon die Quetschverbinder entfernt und zum testen mal eine Lusterklemme genommen.
Das knistern ist mono, hört sich an als wenn eine Plattenspielernadel mit zitteriger Hand bei voller Lautstärke aufgesetzt wird.
Auch wenn der Hauptschalter "on", also 15 und 30 beströmt werden aber das Radio ausgeschaltet ist gibt es immer mal wieder was auf die Ohren
Wenn nur die Lautsprechen angesteckt sind dann ist Ruhe.
Hab die PDF von der Einbauanleitung angehängt.
Ob ich mal die Hotline vom blauen Punkt anrufen soll oder habt ihr noch ne Idee ?
Beste Grüße,
Marco
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Einbauanleitung Radio Boot.pdf (1,47 MB, 419x aufgerufen)
Alt 07.04.2011, 22:27
Wenn im Radio kein Strom ist, tippe ich dennoch auf Induktion, evt. rund um den Einbauort des Radios, irgendwo muss die Spannung ja herkommen.
Kannst ja mal den Voltmeter dranhängen.
gregor
Alt 08.04.2011, 14:11
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Klingt fast so als ob irgendein Gerät Masse über die Lautsprechre zieht.
Ähnlich wie beim PKW-Anhänger, wenn da ein Maseproblem besteht leuchtet ja auch alles bunt durcheinander.
Vielleicht mal gucken welche geräte eventuell auch bei abgeschaltetem Hauptschalter noch Strom ziehen dürfen, Kühlschrank, Bilgepumpe , lüfter etc.. Dort müßte dann irgendow was faul sein.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 08.04.2011, 14:23
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Hast du bei der Verkabelung der Lautsprecher eventuell die Massen (-) verbunden ?
Alt 08.04.2011, 15:04
Die Lautsprecher Kabel: möglichst getrennt von der übrigen Verkabelung verlegen.
Natürlich: für jeden Lautsprecher: ne eigene 2-pol. Leitung!
Grüße von Herbert
Alt 08.04.2011, 15:22
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Handy abschalten könnt auch was bringen
Grüße, Andreas
Alt 08.04.2011, 20:23
Danke für die vielen guten Ideen,
ich werde morgen die Lautsprechen checken. Die Anschlüsse sehen von hinten eh etwas komisch aus da noch ein extra Kabel (wahrscheinlich) an die Hochtöner geht. Also der Tip mit dem Massefehler wäre noch eine Chance.
Ich werde dem Radiogehäuse, hinten an dem Gewinde wo normalerweise das Führungsgummi drauf kommt, auch noch mal extra Masse geben.
Alles andere kann ich wirklich ausschließen und mein Handy ist pünktlich zum Feierabend aus
Wenn dann immer noch Freestyle aus den Lautsprechern kommt geht es ab zu Techniker oder in die Tonne.
Euch allen ein schönes Wochenende,
Marco
Alt 08.04.2011, 21:49
Dein Radio ist defekt.
Früher war Dauerplus nur für den Speicher, und geschaltetes Plus für die komplette Schaltung.
Heutzutage hängt alles an Dauerplus und geschaltetes Plus aktiviert den Prozessor.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.04.2011, 12:56
leider hat Mani recht
Macht die gleichen Zicken auch im Auto mit original Radiovorbereitung
Danke noch mal an alle hier aus dem
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
