Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 303Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 303
Alt 06.04.2011, 15:37
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Zu den Scheuerleisten gehe ich nachher nochmal ein.
Ich habe vorhin den Boden komplett fertig laminiert. Ist aufwendiger als es aussieht.
Aber ich habe mir zu wenig Harz bestellt. Da muss ich nochmals nachordern für Innen.
Zuerst habe ich das Glasgewebe mal auf das Boot gelegt und dann so hingelegt dass kaum Verschnitt übrig bleibt.
Ich denke das war so ganz gut.
Dann die Kanten abgeklebt und im Klebeband durchgeschnitten.
Dann immer wieder mit mehreren Mengen laminiert. Nur der Boden hat zwei Stunden gedauert.
Ohne Pause dazwischen.
Die Übergänge müssen natürlich später geschliffen werden.
Bei dem Bruch habe ich noch 2 Lagen drauf laminiert und wieder fest eingespannt.
Da habe ich nur Angst, dass mir das erneut bricht. Aber jetzt denke ich nicht mehr.
Gut dann seht auf den Bildern selbst.
Zu den Scheuerleisten schreibe ich später noch.
Jetzt muss ich noch schnell bei der Post vorbei und zwei Pakete aufgeben.
VG
Hits:	223
Größe:	28,3 KB
ID:	275117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	40,5 KB
ID:	275119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	31,1 KB
Hits:	229
Größe:	30,2 KB
ID:	275122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	33,0 KB
VG
Alt 06.04.2011, 15:39
Weitere Fotos:
Hits:	207
Größe:	37,3 KB
ID:	275125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	37,6 KB
ID:	275126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	25,3 KB
Hits:	222
Größe:	22,1 KB
ID:	275128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	28,2 KB
VG
Alt 06.04.2011, 15:40
Die restlichen Fotos!
Hits:	222
Größe:	37,1 KB
ID:	275130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	24,7 KB
ID:	275131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	20,2 KB
VG
Alt 06.04.2011, 18:09
Die letzten Fotos für heute:
Hits:	200
Größe:	36,2 KB
ID:	275166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	35,8 KB
ID:	275167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	30,0 KB
VG
Alt 06.04.2011, 18:14
Nun zu den Scheuerleisten.
Ich war vorhin im Baumarkt und habe mir die Latten angesehen.
Passt wirklich gut. DIe Stärke wäre 10mm und die Breite genau 30mm.
Die würden sich echt schön biegen lassen.
Das Einzige das nicht passt ist die Länge.
Die haben nur welche in 210cm.
Und ich bräuchte die aber in 244cm.
Ihr habt da schon recht. Lieber kleben und keine Schrauben verwenden.
Und lieber 2 Latten verwenden als eine und diese dann zu biegen.
Das mit dem 3-D Biegen habe ich noch nicht einmal richtig berücksichtigt.
Was soll ich denn machen?
Soll ich die Latten aus dem Baumarkt holen und diese dann einfach verlängern oder soll ich zum Schreiner gehen und mir welche zusägen lassen?
Und welches Holz würdet Ihr verwenden?
Soll ich für den Anfang die Leistengröße 5mm x 20mm verwenden?
VG
VG
Alt 06.04.2011, 18:45
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
VERLÄNGERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UND ZWAR GESCHÄFTET!!!!! Die sind eigentlich immer zu kurz. Schäftungsverhältnis ist egal. Kannste sogar, wenn Du keine Lust zum Schäften hast, Stoß an Stoß kleben. Würde ich aber nicht machen. Das Schäften geht ruckzuck. Wenn irgendwo ein Spalt ist, schmierst Du Epoxy rein.
blondini
P.S. Das Holz bei den Scheuerleisten ist IMHO egal. Fichte oder Kiefer. Muß sowieso irgendwann gewechselt werden. Wichtig ist, daß das Boot im Winter trocken steht. Ich hatte mal ein Boot im Winter im Schnee auf der Kieferleiste stehen gehabt. Die Leiste konnte ich nach einem Winter wechseln. Sie war schwarz.
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (06.04.2011 um 18:50 Uhr)
  #82
Alt 06.04.2011, 21:56
Schon wieder was gelernt.
An das Schäften hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Das kann ich machen.
Dann muss ich nicht extra zum Schreiner fahren.
Da dürften dann 3 Latten ausreichen.
Kostet dann genau 6€ alle Latten da eine 2 € kostet.
Das kann ich morgen noch machen.
Fürs erste kann ich ja die Scheuerleiste nur einfach verkleben.
Bei Bedarf kann ich ja immer noch eine 2. draufkleben.
Wie groß soll denn die geschäftete Stelle sein?
Reichen da 10-15 cm? Oder muss das mehr sein?
Ich kann das ja schäften mit Hilfe des Bandschleifers.
Oder wie macht Ihr das?
VG
VG
Alt 06.04.2011, 22:04
else else ist offline
Das reicht mehr als genug, bei Vollholz so 1:10. Du hast ja vorne mehr Biegung als hinten, das ist das nicht so wild.
für eine ordentliche Schäftung legst Du die beiden Leisten nebeneinander, fixierst sie mit Zwingen sägst sie schräg durch, vielleicht mit einer Gehrungslade und Feinsäge, das reicht für die Scheuerleiste völlig, den Rest erledigt angedicktes Epoxy.
Alt 06.04.2011, 22:11
Das ist ja noch viel einfacher als mit dem Bandschleifer.
Das werde ich morgen so machen.
Ich bin schon gespannt.
Würdet Ihr das Holz dann noch mit Dampf biegsamer machen?
VG
Alt 06.04.2011, 22:13
Ich habe eine 60X30mm Mahagonieleiste (20 lfd. Meter) so ums Deck gebogen und verschraubt. Ging erstaunlich gut. Auch im Bugbereich, wo die stärkste Rundung ist. Die Leisten waren auch nur ca. 250cm lang. Ich habe sie am Bug beginnend mit zwei langen Schrauben fixiert, dann am ende der Leiste eine Tallje angepickt, Stück für Stück dichtgeholt und verschraubt. Aber bei Deinen dünnen Leisten sollte es auch ohne Dampf gehen. aber Versuch macht kluch.
Alt 06.04.2011, 22:15
Ich habe eine 60X30mm Mahagonieleiste so ums Deck gebogen und verschraubt. Ging erstaunlich gut.
Ich bin morgen auch darauf gespannt.
Vielleicht stehe ich früher auf uns mache das dann gleich.
VG
Alt 07.04.2011, 05:20
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.431 Danke in 489 Beiträgen
.. siehste, geht schon los ..
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Alt 07.04.2011, 08:21
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Wenn du die Leisten geschäftet hast, dann lass den Kleber bitte gut aushärten. = mind. 2 Tage.
auf die Schrägen der Leisten vorab ein wenig unangedicktes Epoxi geben, damit das in das Hirnholz einziehen kann. In den Rest des angemachten Epoxi Füllstoffe geben, Epoxi auftragen und die Leisten zusammenpappen. Leicht fixieren. unter keinen Umständen die Klebestelle mit "Volldruck" zusammenpressen. Eine gute Klebefuge mit Epoxi ist eine, wo man das Epoxi noch sehen kann!!
Bei einer 10 x 30er Leiste, die nichts zu halten hat, reicht eine Schäftung von 30 mm.
Wenn nun der Kleber gut trocken ist, die Leiste ablängen. Das geht am besten, wenn du sie aussen aufspannst und Naturmasse nimmst. Dabei siehst du schon, wie sich die Biegung verhält.
bei einer 10 x 30er wirst du mM auch bei einer 3DBiegung wenig Probleme haben. Unbedingt an der "langen Geraden Seite mit dem Fixieren beginnen (1 - 2 Schraubzwingen) und dich dann weiter Richtung Krümmung vorarbeiten.
Wichtig dabei ist, dass du eine da eine 2. Person hast, die dir zur Hand geht. Dann ist das eigentlich sehr einfach.
LG Peter
  #89
Alt 07.04.2011, 08:31
HGuten Morgen Peter,
vielen lieben Dank für die ausführliche Beschreibung.
Das hat einige Fragen die bei mir noch offen waren geklärt.
Nur eine Frage habe ich noch.
Könnte ich statt Epoxy einen schnellhärtenden Polyesterspachtel verwenden?
Die Scheuerleisten möchte ich danach eh noch mit Glasgewebe und Epoxy behandeln. Daher dachte ich mir, ist es doch eigentlich egal wie ich diese anklebe, oder nicht?
VG
Alt 07.04.2011, 09:02
Ach ja, Schraubzwingen werde ich auch noch benötigen.
Bei ebay habe ich jetzt 10 Stück gefunden mit Versand für 20€.
Wir haben zwar einige dar, aber da sind einige sehr groß und für das Boot weniger geeignet.
Und von den Kleineren glaube ich habe ich nicht genügend.
Oder wieviele denkt Ihr brauche ich dafür?
VG
Alt 07.04.2011, 09:43
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
VG
Moin!
Bei Dir ums Eck gibt es doch jede Menge Sägewerke! Ich hab mir auch im Sägewerk Leisten für den Dachausbau geholt. Sind zum einen billiger als im Baumarkt und zum anderen bekommst Du sie dort in Längen bis locker 5m. Falls ich heute noch nach Rosenheim fahr (muss auf die Führerscheinstelle) kann ich Dir auch Leisten mitbringen. Den Lenzstopfen allerdings noch nicht, der liegt in der anderen Garage.
Steffen
_____________________________________________
  #92
Alt 07.04.2011, 10:21
Zitat von Fishaholic Beitrag anzeigen
Moin!
Das wäre sehr nett von Dir.
Du kannst mich ja gerne mal anrufen. Hast noch meine Nummer?
Ich hab ein neues Handy und da habe ich noch nicht alle Nummer übertragen.
VG
VG
Alt 07.04.2011, 10:28
ein ganz klares und einfaches: NEIN!
Evtl. einen D4 Leim, diesen aber gut verpressen!
LG Peter
  #94
Alt 07.04.2011, 10:31
LG Peter
Ok.
Aber wegen der Zeit würde ich am Liebsten die Leisten zeitgleich machen. Dann fehlen mir aber noch die Schraubzwingen und die Verdickung für das Epoxy.
Muss ich dann heute noch besorgen.
VG
Alt 07.04.2011, 11:09
Ich habe mir für solche Kleinigkeiten einige "Expoxispritzen" organisiert. Das sind eigentlich 2 Spritzen mit jeweils Harz und Härter, die mittels Doppelkolben nach aussen gedrückt werden. Dabei laufen sie in einer Wendelspitze zusammen und werden dort gemischt. Kosten zwar einiges, aber im Verhältnis, wenn nur wenig Epoxi gebraucht wird, sind sie wieder billig und man kann sie wie einen normalen Kleber aus der Tube benützen. Gefunden habe ich das im Bauhaus (teuer!) und, man staune, auch als No-Name-Produkt bei Lidl. Ist aber der gleiche Quargel.
Das Zeug ist auch irgendwie angedickt und hält bombig!
LG Peter
  #96
Alt 07.04.2011, 11:12
Boot: Hellwig T4 E
Hab Deine neue Nr nicht. Schick Dir per pn meine
Steffen
Alt 07.04.2011, 11:41
So ich war heute schon fleißig.
Nicht nur am Boot.
Habe für unsere Gartenhütte einen Graben ausgehoben.
Und das ist ein langes Stück. Aber egal.
Dann habe ich mir noch das Schleifpapier gekauft um das GFK glatt zu schleifen.
Fotos hängen bei.
Das Schleifpapier habe ich im Farbenfachgeschäft gekauft und die haben mir das für das GFK empfohlen.
Und das Harz ist wunderbar ausgehärtet. Auch die Bruchstelle sieht wirklich schön aus.
Und das Boot bekommt langsam eine Stabilität. Merkt man schon wenn man es anfasst.
Nur die Schraubzwingen ärgern mich.
Soll ich mir deswegen welche kaufen?
Hits:	189
Größe:	23,2 KB
ID:	275316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	24,2 KB
ID:	275317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	22,4 KB
Hits:	174
Größe:	23,8 KB
ID:	275319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	18,3 KB
VG
Alt 07.04.2011, 12:05
Warum kaufst Du das Schleifpapier einzeln und nicht auf der Rolle?
Um Zwingen kommst Du nicht herum.
Alt 07.04.2011, 12:08
Bei denen bekomme ich das Papier für meistens ein paar Cent.
Aber stimmt schon. Für meinen Exzenterschleifer kaufe ich das immer im Paket in der Bucht.
Gut, habe mir soeben Schraubzwingen bestellt.....
VG
Alt 07.04.2011, 12:49
Ich habe mir jetzt 10 Schraubzwingen in der Bucht gekauft für 17,99 inkl. Versand.
Und werden sogar heute noch verschickt und müssten morgen da sein.
Für die Scheuerleiste werden die schon passen.
Sind aus Metall 50-200mm Ausführung.
VG
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
