Alt 03.04.2011, 16:53
Quatschko Quatschko ist offline
352 Danke in 205 Beiträgen
Standard Volvo Penta Anlasser dreht durch
Nabend,
folgendes Problem mit dem Anlasser an einem AQ171.
Nach längerem orgeln dreht der Anlasser nur noch frei, er greift nicht ins Schwungrad.
Hatte den Magnetschalter schonmal aufgemacht, der Hebel ist gängig, und auch die Feder sitzt. Der Anker ist beweglich und wurde auch nochmal gefettet.
Leider kann man nicht sehen, ob der Anker trotzdem richtig anzieht.
Wo sollte man nun ansetzen, eher im Ritzel, das hieße Motor komplett raus, Getriebeglocke ab, oder kann es doch der Magnetschalter sein?
Alt 03.04.2011, 19:32
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
bei einem Schub-Schraub Triebstarter wird bei Kontakt auf die Anlassklemme der Magnetschalter aktiviert. Der Magnet zieht an und schiebt die Anlasserwelle mit Ritzel in die Verzahnung des Anlasserdrehkranzes. Am Ende des Wegs im Magnetschalter drückt dann der Kontaktschalter die 2 Pole mit einer Brücke zusammen und gibt Strom.
Ergo- wenn Deiner schon vorher dreht, ist der Schalter im Magnetschalter verzogen, verbogen oder anderweitig defekt.
Oder hast du einen Schraubtriebstarter mit einem separaten Anlasserrelais?
Gruss Micha
Alt 03.04.2011, 19:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Erstmal nur den Anlasser ausbauen;
könnte sein, das der Freilauf im Ritzel defekt ist.
Das rutscht dann durch.
Auch kann man durch die Öffnung kontrollieren, ob evtl. schon Zähne am Schwungrad fehlen.
Gruss Konny
Alt 03.04.2011, 20:01
Nabend.
Also es sieht so aus, dass der Magnetschalter anzieht, und damit wohl das Ritzel einrückt. Ob das allerdings funktioniert, kann ich nicht sehen.
Anlasser ausbauen... Das wollte ich nach Möglichkeit verhindern, denn dazu muss der ganze Motor raus.
Alt 03.04.2011, 20:39
Boot: van Andern
Wieso das denn ?
Der sitzt doch hinten an der Bb-Seite und ist mit 2 Schrauben , von aussen fest.
Gruss Konny
Alt 03.04.2011, 21:26
Leider ist die Getriebeglocke mit dem dahinter liegenden Jet-Antrieb verschraubt, daher kein drankommen an die untere Schraube...
Motor kommt dann wohl morgen Abend raus... Sch....
Alt 03.04.2011, 21:41
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
...Nach längerem orgeln dreht der Anlasser nur noch frei...
Das klingt aber eher nach kaputter Batterie!
Bevor du den Motor ausbaust, probier mal mit ner anderen Batterie, (notfalls mal aus deinem Auto!), oder miss mal die BAT-Spannung beim Starten, wenn das passiert.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 03.04.2011, 22:06
Hatte parallel mein Auto dran, ich wäre nun eher davon ausgegangen dass der Magnetschalter dann zwar anzieht aber der Motor nicht durchdreht.
Ließe sich ja aber leicht testen.
Alt 03.04.2011, 22:11
45meilen 45meilen ist offline
Versteh ich nich, Anlasser sitzt doch vorne frei
Alt 03.04.2011, 22:30
Also ehrlich, ich denke mir das doch nicht aus. Siehe Bild.
Hits:	1052
Größe:	75,9 KB
Alt 04.04.2011, 19:01
Der Anlasser hat doch reichlich Platz. Wenn die Schrauben los sind und 5 mm nach vorne gezogen, kann man den zur Seite rausheben. nDu mußt dier Schrauben ja nur losdrehen, nicht ganz herausziehen.
Ist Ein Schub-Schraubtriebstarter. Also wenn er ganz ausfährt, der Freilauf am ....
Gruss Micha
Alt 04.04.2011, 21:00
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
der Anlasser geht doch ohne probleme raus,ist doch reichlich platzWenn er draußen ist,dann entfern mal das Fett gründlich und probier mal mit ölen....los fang an
VG Matthias
Alt 04.04.2011, 21:40
Also 2mm starke Gabelschlüssel habe ich noch nicht gesehen. Wie man damit eine M14 Schraube die seit Jahren sitzt lösen soll weiß ich auch nicht.
"Massig Platz", ich habe doch gesagt dass dahinter der Antrieb sitzt.
Alt 04.04.2011, 21:50
Also,die obere Schraube hat ne Handbreit Platz.die untere sitzt verdeckt......ein aktuelles Bild währe nicht schlecht.
Kann mir nicht vorstellen das man da nicht rankommt mit Verlängerung und Gelenk.
VG
Geändert von Klampe 01 (04.04.2011 um 21:57 Uhr)
Alt 04.04.2011, 22:12
Um das Ding kannst ja mit nem Kieslaster rumfahren
Alt 05.04.2011, 18:04
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Besorg dir einen Starter Blockschlüssel und dann kommst du an alle Schrauben ran.
Welche Schlüsselweite brauchst du denn?
Angehängte Grafiken
Gruß Rüdiger
Geändert von rudi ratlos (05.04.2011 um 18:07 Uhr) Grund: Text hinzugefügt
Alt 05.04.2011, 20:36
Meine Herren. Hier wird mir ja einiges unterstellt.
Der Motor ist EINGEBAUT.
Der Antrieb sitzt genau DAHINTER.
Zwischen Antrieb und Getriebeglocke sind ZWEI MILLIMETER Platz.
Ich kann die Schraube GERADE SEHEN.
Keine Chance da was zu drehen ohne den Motor rauszuheben.
Der Anlasser ist längst wieder fertig und dreht besser als neu.
Alt 05.04.2011, 20:46
und?wie hast du ihn rausbekommen
was war die Ursache?.....
Alt 05.04.2011, 20:49
Hallo Quatschko.
Du bist schon ein komischer Vogel. Machst hier einen Thread auf, stellst ein Bild von einem ausgebauten Motor ein und erzählst uns das du nicht an den Anlasser ran kommst. Alle machen sich einen Kopf wie das Problem zu lösen ist und du sagst immer nur geht nicht ,komme ich nicht ran, und dann läuft alles wieder. Aber sag uns doch jetzt die Ursache und wie du es gelöst hast, denn wir wollen nicht dumm sterben.
Gruß Rüdiger
Alt 05.04.2011, 21:47
Schon im ersten Beitrag habe ich gesagt dass der Motor für den Ausbau des Anlassers raus muss. Heißt doch, dass der Motor in dem Moment noch drin ist, oder nicht?
Alt 05.04.2011, 23:41
Boot: van Andern
Klasse Alter, Du hast begriffen wofür ein Forum da ist!
Vielen Dank das Du einem das Gefühl gibst, das man eventuell einen hilfreichen Tip gegeben haben könnte...
...aus dem, ach so anonymen Netz:
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (06.04.2011 um 00:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
