Alt 12.03.2011, 21:59
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Standard Hatte den Teppich satt - FlexiTeak ist geil
Wie immer. Im Herbst sagen wir uns noch: In diesem Jahr haben wir imWinter ja nicht viel am Boot zu machen. Und dann haben wir uns doch mal wieder entschieden, ein bisschen was mehr zu machen...
Dies Mal war die Plicht dran. Neues Leder - und vor allem musste endlich dieser blöde Teppich raus. Hier mal ein paar Impressionen vom Fußboden.
Und für alle, die auch mit dem Gedanken spielen, FlexiTeak zu verarbeiten: Ich kanns empfehlen!
Wenn ich fertig bin gibt`s noch mehr Bilder, besonders von der Polsterung.
Name:	Boot Winter Plicht Renovierung-4.jpg
Hits:	1985
Größe:	39,2 KB
ID:	269324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2311
Größe:	31,4 KB
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 13.03.2011, 12:38
Tischler Tischler ist gerade online
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Sieht doch geil aus hast du es selbst zugeschnitten oder auf Schablone fertigen lassen?
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 13.03.2011, 17:15
Alles selbst gemacht... Wenn man sauber arbeitet, eine vernünftige Arbeitsfläche hat und den Sinn von Nut-und Feder-Systemen kennt, ist das eigentlich nur eine Frage der vorhandenen Zeit.
Alt 28.03.2011, 19:20
So jetzt habe ich alle Teile fertig und werde sie am kommenden WE verkleben.Habe euch mal ein paar Fotos von der Entstehung beigefügt und ein paar Tipps dazu.
  1. Ganz wichtig: der erste Streifen muss fest und gerade befestigt werden, optimal mit einer Hartholzleiste und Zwingen. Achtung: von dem ersten, an die Laibung anschließenden Streifen muss die "Feder" abgeschnitten werden, sonst entsteht ein Höhenversatz.
  2. Alle Streifen könne dann vorgeschnitten werden und Stück für Stück verklebt werden. Dabei immer mit einem Stahllineal o.ä. prüfen, ob die Streifen noch gerade anliegen oder beginnen sich nach innen oder außen zu wölben. Übrigens, da der PVC-Kleber in einer Tube ohne Tülle geliefert wird, habe ich eine Spitze von einer Auspresskartusche vorgeschraubt. Geht Super. Falls der Original-Kleber nicht zur Hand ist (meiner wurde erst eine Woche später geliefert) kann auch aus dem Baumarkt "TANGIT" von Henckel verwendet werden. War ein Tipp von A.C. Ruegg.
  3. Die Streifen zum Verkleben der Laibung schön beschweren oder mit Zwingen/Leisten verspannen.
  4. und 5. Die Gärung mit Hilfe eines 45 Grad Winkels schneiden, die Laibungsleiste anlegen und nach dem bereits geschnitten Winkel das Gegenstück schneiden.
Hits:	1445
Größe:	29,1 KB
ID:	273006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1641
Größe:	37,9 KB
ID:	273008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1382
Größe:	36,6 KB
Hits:	1377
Größe:	32,8 KB
ID:	273016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1391
Größe:	31,3 KB
Alt 28.03.2011, 19:29
Bild 6: Die Fuge von 5mm mit Hilfe zuschneiden und Fugenstreifen einkleben. Überstehende Enden sauber mit Cuttermesser abschneiden
Bild 7: So siehts dann fertig aus - das Schleifpad liegt schon bereit. Nun heißt es noch: Schön die Klebereste abschleifen und ggf. nicht vollflächige Verklebungen aufspüren.Diese habe ich mit einer Einwegspritze (mit PVC-Kleber gefüllt) und einer Kanüle mit ca. 0,7 mm Durchmesser nachgeklebt.
Bild 8. Und das sind dann alle fertigen Teile.
Die nächsten Bilder gibt es dann von den verklebten Matten an Bord.
The story goes on...
Hits:	1234
Größe:	29,4 KB
ID:	273019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1256
Größe:	31,8 KB
ID:	273023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1311
Größe:	38,7 KB
Alt 28.03.2011, 19:39
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Kannst du das für mein Boot auch machen!!
Find ich absolut edel! Toll gemacht!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 28.03.2011, 19:49
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Sieht super aus, gefällt mir persönlich besser als das Kork, welches manche aus Kostengründen nehmen.
Mfg Felix
Alt 28.03.2011, 20:11
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Super Anleitung und Beschreibung, wenn man mit dem Gedanken spielt es auch zu machen, ist dein Bericht eine tolle Hilfe. Danke dafür
Gruss Hubert
Alt 29.03.2011, 11:07
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
bitte weiterberichten - auch weiter Fotos. Das interessiert mich auch sehr. Kann man das auf allen Flächen verkleben - auch auf diesen "GFK-Antirutschflächen"?
Danke
HansH
Alt 29.03.2011, 11:43
Benutzerbild von swwentooseeer
swwentooseeer swwentooseeer ist offline
Boot: Shetland 535 Suntrip
130 Danke in 83 Beiträgen
das gefällt mir richtig gut.
Das werde ich nächsten Winter bei mir auch machen.
Super Anleitung
Viele Grüße Stefan
Mal verliert man, mal gewinnt ein anderer
Alt 29.03.2011, 15:44
Hallo Christian,
also wirklich-daswirst du dir doch wohl zutrauen...
Alt 29.03.2011, 15:56
Danke
HansH
Hallo Hans,
auf der üblichen Antislip-Struktur sollte das kein Problem sein, solange sie relativ fein ist. Stärkere Strukturen werden vermutlich zu einer welligen Oberfläche führen. Es kommt auf den Versuch an...
Alt 05.04.2011, 19:13
Mit den fertigen Matten ging es dann am letzten WE aufs Boot - das Finale konnte beginnen.
  1. Untergründe wurden gründlichst mit Aceton gereinigt und entfettet
  2. Alle angrenzenden Flächen,die möglichst vom Kleber verschont werden sollten, wurden sauber mit Malerkrepp abgeklebt
  3. Der Kleber (P-Bond 2 Komponenten-Kleber) wurde imexakten Mischungsverhältnis angerührt und mit einem 2,5 mm Zahnspachtel gleichmäßig verteilt. Dabei kann man den Ratschlag, dies immer im 90 % Winkel zur Verlegerichtung der Flexiteek-Streifen zu tun,getrost vergessen, denn das Zeug ist relativ dünnflüssig, so dass sich gar keine "Zahnung" einstellt, sondern lediglich eine gleichmäßiger Kleberschicht.
  4. Nun das wichtigste: Die vorbereiteten Matten auflegen und mit Gewichten (z.B. Ziegelsteine) in ausreichender Menge gut beschweren. Gerade die Ecken wollen gern wieder "aufstehen"...
Und an den nachfolgenden Bildern könnt ihr dann das Ergebnis sehen!
Hits:	1145
Größe:	27,5 KB
ID:	274895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1017
Größe:	20,6 KB
ID:	274900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	997
Größe:	27,5 KB
Hits:	1057
Größe:	32,1 KB
Alt 05.04.2011, 19:31
Sieht einfach nur perfekt aus
Viele Grüße Stefan
Alt 05.04.2011, 19:39
Absolut super gemacht!
Wie hoch waren die Materielkosten?
Wieviele m² sind das?
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 05.04.2011, 19:52
Wie hoch waren die Materielkosten? ca. 1.300 € (Kleinmaterial nicht gerechnet)
Wieviele m² sind das? 11m²
Na, hab ich dir Appetit gemacht?
Alt 05.04.2011, 20:00
Auf alle Fälle! Und das beste= sogar meine Frau ist begeistert!
Ich hab nur ca. 4 m² Evtl. Noch Badeplattform dazu.
Wo hast du gekauft?
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 05.04.2011, 20:07
Bei Gründl, aber die lassen sich auch von Adolf Ruegg beliefern. Kannst du dann eigentlich auch gleich da bestellen.
Alt 05.04.2011, 20:34
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Super schöne Arbeit,
ich dache der Quadratmeter würde über 300 Euro kosten, aber bei 11 m( wie kann ich auf der Tastatur m hoch 2 eingeben) und 1300 Euro,liegt der Quadratmeterpreis ja unter 130 Euro.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 05.04.2011, 21:18
Sorry, wo du recht hast hast du recht. Es waren tatsächlich nur 6 m²
Aber der m² kostet 190 €.
Alt 05.04.2011, 21:33
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
plus 26 EUR/m² für Flächenkleber plus Kosten für Streifenkleber plus Streifenreste/Verschnitt.
Sind wir noch nicht bei 300, aber schon sicherlich über 230-240 EUR/m².
Aussehen tut's trotzem super.
Beste Grüße
John
Alt 24.01.2012, 05:56
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Nochmal ne Frage dazu,
sollte das nicht eigentlich in Längsrichtung des Bootes liegen die Fugen?
Gruss Gerd
Alt 24.01.2012, 07:56
Schugger Schugger ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 545
15 Danke in 10 Beiträgen
sehe ich das richtig, dass man die Streifen nicht auf eine Platte o.ä. klebt, sondern aneinander und dann mit dem Boden verklebt?
Oliver
Alt 24.01.2012, 08:00
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Oliver
Ja genau !
Alt 24.01.2012, 20:55
Hallo Gerd,
das ist - wie so oft im Leben - eine reine Geschmackssache. Ich fand die Querausrichtung eben besser passend, bei dir mag´s vielleicht längs besser aussehen. Einen technischen Unterschied gibt es nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
