Alt 05.04.2011, 10:48
Benutzerbild von muschel66
muschel66 muschel66 ist offline
Boot: Bombard c4 & Honda BF 50 SRTU
48 Danke in 18 Beiträgen
Standard Ist M-Anker 3 KG für Kroatien ausreichend?
Hiho,
bin gerade dabei zu überlegen welcher Anker für mich in Kroatien geeignet wäre.
Boot: Schlauchboot Bombard c4 mit Honda BF50 Bootsgewicht insgesamt ca. 250 - 300 kg.
Ankern will ich hauptsächlich in Buchten
Geplant hätte ich hierfür einen M-Anker 3 KG (PaidLink) mit 3 Meter langer 6mm Kette (kette wiegt dann 1,5 KG)
Reicht das oder wäre es besser einen 5 KG M-Anker (PaidLink) zu nehmen? Oder wäre ein Klappanker in Kroatien generell besser?
Gruß Tom
Alt 05.04.2011, 10:52
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
es kommt auch darauf an, was du machen willst.
Wenn du nur zum Baden ankerst und immer in der Nähe des Bootes bist, würde ich einen Klappanker nehmen.
Ich habe für meine Boote (zw 400 und 700kg) bisher immer einen 5kg Klappanker genommen. Hat bis jetzt immer gehalten. Bin aber auch immer in unmittelbarer Nähe des Bootes gewesen.
Guß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 05.04.2011, 12:56
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.607 Danke in 1.635 Beiträgen
Ja das ist ausreichend!
Gruß Harry .......
Alt 05.04.2011, 13:39
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Für Badestopps ausreichend, für die Nacht an der untersten Grenze.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 05.04.2011, 15:54
Ok, was ist als Ankerleine zu empfehlen? 8mm oder 10mm? 30m oder 50m?
Gruß Tom
Alt 05.04.2011, 15:58
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
8 mm reichen. Würde Leine mit Bleieinlage oder 4m Kettenvorlauf empfehlen.
Eine Leine mit 10 m Bleieinlage ist im Schlauchboot sehr bequem zu handhaben.
30 m reichen mir beim C4 immer (Ankertiefe 6 m), da man mit dem Schlauchboot
ja nicht so viel Tiefgang hat und somit im Badebetrieb dichter an Land ankern kann.
Zudem ist Stauplatz knapp.
Beste Grüße
John
Alt 05.04.2011, 20:14
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Tom,
ich moechte dir vorschlagen lieber eine staerkere Kette zu nehmen.
Fuer meine QS habe ich eine 5 m lange 10mm Kette, da braucht man
fast keinen Anker.
Alt 06.04.2011, 07:51
Zitat von Allerhopser Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
fast keinen Anker.
du hast schon gelesen, was er für ein Boot hat ??
Johns Infos berücksichtigen und den 3 kg M-Anker und du bist auf der sicheren Seite, meine alte Sunseeker 21S mit 6,50/Innborder hat ein 5 kg M-Anker mit 6 mm Kettenvorlauf hervorragend gehalten .. dies ist ja gerade der Vorteil des M-Ankers..
Hits:	296
Größe:	15,1 KB
Alt 06.04.2011, 08:57
Ich hab mir jetzt den 3kg Anker mit 6mm Kette und 8mm Ankerleine bestellt, danke für die vielen Infos
Gruß Tom
Alt 07.04.2011, 15:20
Ich hätte noch ne Frage:
Der Anker hat vorne so ein kleines Loch, damit kommt ja ne Rausreiß-Leine rein um ihn wieder loszureisen. Brauch ich das? Muss der zwingend dann mit zwei Leinen raus
Wie verhindert man das die sich nicht verheddern
Hier ein Bild:
Gruß Tom
Geändert von muschel66 (07.04.2011 um 15:27 Uhr)
Alt 07.04.2011, 15:28
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.227 Danke in 1.389 Beiträgen
Hi tom, haste den Anker schon?
Ich hätte noch einen, muss aber erst schauen wieviel Kg der hat.
Gruß Christoph
Alt 07.04.2011, 15:29
Oh sehe gerade du hast schon bestellt.
Gruß Christoph
Alt 07.04.2011, 15:32
Jo heute schon gekommen, ging ratzfatz
Gruß Tom
Alt 07.04.2011, 15:37
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Hier ein Bild:
So lange du so tief tauchen kannst nicht..
Wir haben übrigens einen 6 KG Klappanker ohne Kette nur mit Bleileine sowohl für Kroatien und auch am Rhein.. Allerdings benutzen wir diesen auch nur für Badestopps..
Gruß Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
