Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 04.04.2011, 13:59
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
dann wär´s doch öffentlich viel einfacher.....
oder kommt dann gleich der Staatsschutz und verhaftet dich...
nö,
ich hab nur keinen Bock auf eine weitere öffentl. Diskussion.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #77
Alt 04.04.2011, 14:09
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
nö,
naja, für mich leben Diskussionen eigentlich nur dann weiter, wenn ich mich dran beteilige....
wir leben in einem freien Land und daher "MUSS" man sich ja nicht dran beteiligen....
Gruß - Georg
Alt 04.04.2011, 14:15
Benutzerbild von Mirsad909
Mirsad909 Mirsad909 ist offline
Boot: Beneteau 27 Monte Carlo
495 Danke in 274 Beiträgen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Gerne, aber bei Menasco kenne ich mich nicht aus
Hier stehts schon ganz gut beschrieben, bis auf die Watte, die musste ich nicht hernehmen, das ging bei mir makellos beim trocken abwischen weg
http://www.boote-forum.de/showpost.p...44&postcount=2
Alles was mit körperlicher Arbeit verbunden ist versuch ich zu ignorieren, und wenns nur in der Schreibweise ist
Gruß Mirsad
Alt 04.04.2011, 14:50
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Zitat von Mirsad909 Beitrag anzeigen
Da du schon Übung dabei hast, kannst mir das Polieren auch beibringen, ich hab nämlich vor am WE das Boot mit Menasco-Produktan zu bearbeiten
Ich glaube Du brauchst keinen Polierlehrer sondern einen Motivationstrainer
  #80
Alt 04.04.2011, 20:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
nö,
Dirk, wenn Du hier so ein Ding in den Raum wirfst, dann fehlt Dir ja auch jede Grundlage für eine öffentliche Diskussion. (behaupte ich einfach)
Schuster bleib bei Deinem Leisten.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (04.04.2011 um 20:56 Uhr)
Alt 04.04.2011, 22:22
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hi leute,
das mit einer poliermaschine ist schon so ne sache. am besten wenn man schon damit rumflext die drehrichtung beachten. meine von flex steht eh immer auf der niedrigsten drehzahl. alles andere ist blödsinn und erzeugt nur unnötige reibungshitze, grad bei schleifpolituren. diese schleifmittel wie z.b. k5 oder k 10 verarbeite ich immer nass. man kann auch um hitze zu vermeiden wasser mit einer sprühflasche aufbringen um zu kühlen bei hartnäckigen stellen.
es empfiehlt sich ebenfalls (so mache ich das bei autos ) alles was schwarz ist (kunststoffe, gummis, scheibenrahmen etc.) vorher mit vinyl und nem kleinen weichen schwamm abwischen, dann bekommt man polituren aller art mit einem tuch leicht wieder ab und hat keine weissen ränder auf gummis zierleisten etc.
zum abpolieren lasse ich das verwendete material auch immer erst antrocknen. zuvor mit weichem schwamm gut durchgerubbelt aufgetragen und angetrocknet abpoliert. hat immer die besten ergebnisse gebracht ohne das material in alle richtungen zu verspritzen.
es ist auch nicht von nöten das material fingerdick draufzuschmieren, ein dünner und flächendeckender film reicht völlig aus.
beim abpolieren mit einer polierflex den teller ohne druck in fahrtrichtung auf einer kannte des tellers laufen lassen. sonst flext die flex mit dem flexer. und bitte nicht auf die flex drücken wenn kannten poliert werden. bei lackierten oberflächen ist hier der lack besonders dünn.
ich spreche da aus erfahrung, man kann dann grad bei schleifpolituren sehr schnell die farbe der grundierung erkennen.
bei bereits gebrauchten polierhauben aus schaumstoff wie ich sie verwende. erstmal die flex laufen lassen und mit z.b. einem schlüssel die scheibe von innen nach außen abziehen. das löst die alte festgebackene politur. staubt bissl aber macht frei.
wenn ihr fertig seid die bearbeitete oberfläche am besten mit einem microfasertuch abrubbeln um nebel und wölkchen raus zu bekommen. das tuch ab und zu ausschütteln dann funzt es auch mit dem finnish.
gruß feivel
Hallo K5 und K10 bitte ohne wasser nur die intensiv Schleifpaste mit Wasser.O Ton Techniker von Polytop
Alt 04.04.2011, 22:28
Boot: Bayliner 2255
Polytop hat eine einschritt Polytur,da sind versiegelungs Komponenten drinn.Silikon frei,geht beim Auto ganz gut habs aber am Boot noch nicht probiert.
Alt 04.04.2011, 23:20
siehste,
darum diskutiere ich darüber nicht,
ist doch ganz einfach zu verstehen, oder?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 04.04.2011, 23:39
Checkmate fanatic
siehste,
Ohne Hintergrund nicht diskutieren zu wollen ist verständlich,
Unsinn zu verbreiten hingegen nicht.
Das spielt nur Scharlatanen in die Hände.
Es gibt kein "Mittel für Alles".
Gruß aus Berlin
Alt 04.04.2011, 23:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich benutze gerne den 3M Fiberglass Restorer with Wax = One Step.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #86
Alt 05.04.2011, 00:03
war auch nicht schlecht.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 05.04.2011, 00:17
Checkmate fanatic
Eine gründliche vorherige Reinigung vorrausgesetzt,
funktionieren solche Mittel erst eimal, sind aber bei Glanzgratmessungen (wird mit Lichtreflexionsmessung gemacht)
schon nach wenigen Wochen den "herkömmlichen" Verfahren (Reinigen+Polieren+Versiegeln) unterlegen.
Bei Langzeitwirkungen über die ganze Saison gemessen sind
die Unterschiede noch deutlicher.
Hier sprach man vom Ersatz der gründlichsten Reinigung (zB FT...),
abrasiver Behandlung und der Versiegelung mit nur einem Mittel.
So etwas kenne ich nicht, obwohl ich denke einen recht guten Überblick der angebotenen Produkte zu haben.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2011, 00:21
Das bedeutet du kennst den 3M Fiberglass Restorer nicht?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.04.2011, 00:38
Checkmate fanatic
Dann würde ich so etwas nicht schreiben,
das solltest Du wissen.
Hier mal etwas zum Thema.
http://dk-content.de/boote-magazin/p...er/tec4003.pdf
Ich will nichts mies machen, aber
Glanzgrade wie mit herkömmlichen Qualitätsprodukten (3M, Aqua Buff...)
sind mit den "Eins für alles - Mixturen" nicht zu erreichen.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2011, 00:44
OK, diesem Test kann ich nichts mehr entgegen setzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.04.2011, 00:48
Checkmate fanatic
Bin auch nicht der Freund von allen Testberichten,
mehr hab ich auf die Schnelle nicht.
Meine eigenen Erfahrung kann ich hier ja schwer verlinken.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2011, 00:50
Ich habe auch keine Lust mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.04.2011, 00:57
Checkmate fanatic
Ich auch nicht, kann nur halt bei solchen vielsagenden, hilfreichen Beiträgen die Finger nicht still halten.
gibt es.............
siehste,
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
