Alt 04.04.2011, 19:06
Popey81 Popey81 ist offline
Boot: Regal 233XL Ambassador
Rufzeichen oder MMSI: Pura Vida
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Alpha One Gen II
Hi Leute, bin neu im Forum und hoffe ich helfen kann bzw. in dem Fall mir geholfen werden kann, ist nur ne Kleinigkeit (denke ich mal)...
Hab meinen Komletten Trieb "gewartet", Balg gross+klein+Schaltung etc. alles neu, Öl neu, alle Dichtungen neu, Impeller neu usw. einfach alles was zum Tauschen ging ist neu
Jetzt hab ich mal 1 Liter High Perf. Quicksilver Getriebeöl nachgefeüllt (natürlich mit Pumpe von unten) bis es bei dem seitlichen Schrauben oben links raus lief, hab dann ein bisschen gewarten und den Schrauben oben zugedreht und nochmals von unten 2 Pumpstösse reingetan (dabei war der Messtab noch draussen. Dann unten zugemacht und den Messstab reingetan, nach ca. 20min warten, war ab Messstab der Ölstand ca. 1cm über der Kerbe,die am Ölmesstab des Triebs ist. Dann lies ich den Motor kurz laufen und hab gleich mal die Max Trim etc. eingestellt und Endausschalter + Schaltung etc. alles OK, dann hab ich wieder beim Ölmesstab nachgeschaut und das ÖL blieb unverändert, was ja nicht schlecht ist, nur wieviel ÖL gehört jetzt wirklich in den Antrieb hinein, wie gesagt ich hab nur nen Ölmesstab, keinen Ausgleichsbehälter und am Messtab ist der Öltstand jetzt knapp über der Kerbe, ist das die Minimum Kerbe oder maximum, eingefüllt hab ich genau 1 Liter....
Wäre froh eine Antwort zu kriegen und Vorab schon Sorry falls es den Eintrag schon gibt, nur muss ich mich erst mal in die Forum Optionen reindenken ....
Schönen Abend noch
glg
Alt 04.04.2011, 19:24
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Erst mal willkommen im Booteforum
Hier werden gerne echte Namen gelesen und angesprochen.
Nun zu deiner Frage, in der Betriebsanleitung stehen 1185ml ohne Ausgleichsbehälter.
http://download.brunswick-marine.com...CRUISER$&mod=4
Gruß Frank
Alt 04.04.2011, 20:08
Danke Vorerst mal... Naja ich hab hald nur 1 Liter reingegeben, aber was sagt nun der Ölmessstab aus bzw. die Kerbe am Stab...ist das max oder min?
Bernhard
Alt 04.04.2011, 20:17
Boot: Astondoa 45
Du bist aber auch bequem, lade dir doch die Betriebsanleitung runter
Ich habe dir sogar einen Link vorgegeben.
In der Anleitung 1254691e steht es auf Seite 35
Na wie ist lautet die Auflösung des Rätsels?
Gruß Frank
Alt 04.04.2011, 21:24
Danke, das hat nix mit bequem zu tun, hab nur Angst das ich was falsch mache
Dank Dir Vorerst schon mal, sehr gutes Forum muss ich sagen, nur zurecht finden muss ich mich auch mal damit... mir kommt hier irgendwie alles so durcheinander vor oder täuscht das?
Schönen Aben nooch
lg
Bernhard
Alt 04.04.2011, 21:26
Ps.: Es wa zuviel Öl drinnen, also über der Kerbe...kann da was kaputt gehen?
Alt 04.04.2011, 22:21
Boot: Astondoa 45
Hallo Bernhard,
das mit dem "bequem" war nicht bös gemeint, hatte ja nur extra noch den Link zu den Downloads aufgezeigt.
Ob da wa was kaputt gehen kann weis ich aber auch nicht. Ich würde einfach etwas Öl wieder raus laufen lassen an der oberen seitlichen Schraube.
Am Anfang hatte ich auch so meine Probleme hier im Forum alles zu finden und auch wieder zu finden. Es gibt da für mich vier wichtige Menüpunkte:
1.) Kontrollzentrum -> Aktualisierte Themen (abonnierte Themen).
2.) Neue Beiträge
3.) Nützliche Links -> Meine Beiträge
4.) Suchen
Alles in allem ist das Booteforum sicher eine große Hilfe für uns alle.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (05.04.2011 um 12:46 Uhr) Grund: Wer bis 4 zählen kann ...
Alt 05.04.2011, 08:01
Danke nochmals, dann werd ich mal ein bisschen Öl ablassen...
Wünsche einen schönen Tag und vielleicht kann ich ja auch mal helfen
http://c444288.r88.cf2.rackcdn.com/s...pic34998_1.gif
Gruß Bernhard
Alt 05.04.2011, 08:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Warum?
Du hast doch zu wenig Öl drin.
Und zu viel gibt es nicht.
Stell den Antrieb gerade und fülle so viel Öl ein,
bis es aus der Belüftungsloch raus läuft.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.04.2011, 09:55
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Ich denke ich habe auch einen Alpha Gen2 Antrieb, aber einen Messstab fürs Getriebeöl habe ich bei mir noch keinen gefunden
Jochen
Alt 05.04.2011, 09:57
Jochen
Gab es auch nur eine kurze Zeit.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.04.2011, 10:04
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Ich hab einen, allerdings kannst du während der Saison im Wasser eh nicht schauen da der Stab bei mir genau an der Wasserlinie in dem oberen Deckel sitzt, war oder ist also eh nur was für Trailerboote...
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 05.04.2011, 12:50
Hi, also wie gesagt ich hab 1 Liter Öl (nach ablassen des Alten) eingefüllt, da kam das Öl beim seitlichen Schrauben schon raus gelaufen, dann hab ich den seitlichen Schrauben zu gemacht und den Rest der Flasche (2Pumpstösse) nocht reingetan Und nach kurzen laufen lassen des Motors, da ich die Schaltung neu eingestellt hab, hab ich nochmals nachgeschaut (beim Messstab) und das Öl war ca. 1cm+- über der Kerbe, also zuviel Öl kann also nicht schaden, dann lass ichs so, nur wundert es mich, das nur 1 Liter reingegangen ist, vielleicht war ja irgendwo im Trieb noch eines versteckt....keine Ahnung...Trieb steht ganz gerade, laut Wasserwaage
Ölmesstab gabs doch mehrere Jahre oder? Je nachdem was man für eine Ausführung hat, ob mit "Ausgleichsbehälter" oder eben ohne mit Messstab oder.... Also ich kann während der Saison schon das Öl prüfen, ist bei mir knapp über der Wasserlinie, nur am Badesteg darf hald keiner herum hüpfen, dass wär nix...
Gruß Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
