Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 02.04.2011, 08:23
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
na das schaut doch ganz gut aus. Wenn du den Motor wieder zusammen gebaut hast, kennst du jede Schraube beim Vornamen.
Ich glaube, das wird schon wieder! Gbts auch Bilder vom Rennboot- meines schafft mit 135 ps keine 60 km/h.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 02.04.2011, 10:03
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Standard Mein Rennboot :-)
klar gibt es auch Bilder.
Die Bilder sind aktuell und vom letzen Jahr, also nicht wundern.
Also ich das Boot gekauft hatte, gab es weder Teppich noch Sitze und es hatte einen schoenen Riss der mit Sililon geflickt war. Dazu kann ich gerne auch mal Bilder reinstellen. Wuerde ich aber dann in einem neuen Fred machen.
Hier das Boot gehoert ja doch zur ganzen Geschichte.
Uns ja, 63,8 Km/h laut GPS (iphone und Garmin), zu diesem Zeitpunkte funktionierte aber der Drehzahlmesser nicht. Ich hatte auch beim Test kein Bimini drauf. Ohne sieht es auch am besten aus. Aber wenn hier die Sonne scheint, bekommst Du innerhalb von 15 Min. einen Knall ohne Dach. Aus diesem Grund jab es ein neues Dach, dass etwas groesser ist.
Du kannst es auch dem Bildern sehen. Die Bilder im Wasser sind mit dem alten Bimini und vor dem Haus ist das neue drauf.
So genug geschrieben
Hits:	151
Größe:	45,1 KB
ID:	274047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	54,3 KB
ID:	274048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	37,7 KB
Hits:	143
Größe:	36,7 KB
ID:	274050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	37,7 KB
Alt 04.04.2011, 13:46
J-R J-R ist offline
ich schon wieder.
Bei der Demontage des Motor ist eine Schraube gerissen, die Steckt noch im Kurbelwellengehaeuse. Die nummer mit den 2 Muttern habe ich versucht, leider hat sich dabei das Gewinde verabschiedet. Fuer noch einen Versuche ist einfach nicht mehr genug Material von der Schraube vorganden.
Beim Zerlegen der Zylinderkoepfe ist bei jedem Wasserdeckel auch eine Schraube gerissen, nicht genug Schraube vorhanden fuer die Mutter Nummer.
Habt Ihr eine Idee, was ich machen kann.
Bin bisher nicht im Besitz eines Schweissgeraetes, hatte auch noch nie eins in der Hand.
Ein Brenner habe ich zur Verfuegungs, hilft das?
Danke
Roland
Alt 04.04.2011, 19:37
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Warm machen mit Brenner hilft immer. Und mit einem Hammer mit normalen Schlägen auf die Reste der Schraube klopfen. Bringt natürlich nur was, wenn die Rest-Schraube noch lang genug ist.
Ansonsten gehts nur mit Bohren. Mit Linksdrehern würde ich da NIEMALS beigehen.
Alt 04.04.2011, 20:45
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
wie Tommi schreibt,versuchs mit warm machen und ausbohren,es gibt dafür geeignete "Linksbohrer"..richtig lesen...Bohrer!,ansonsten ganz ausbohren und neues Gewinde schneiden,eine Nummer größer.
Gutes gelingen!!!
Alt 04.04.2011, 21:39
Gutes gelingen!!!
Das Problem bei Linksbohrern (die ich kenne) ist, dass diese eine Härte von ca. 60HRC haben. Ähnlich, wie ein normaler Gewindebohrer.
Brechen diese ab, was bei festgegammelten Schrauben schnell passieren kann, ist es für die Meisten sehr schwierig, diese Reste wieder rauszubekommen. Bohren mit normalen HSS Bohrern geht nicht, da diese nur eine Härte von ca. 58HRC haben.
Dann lieber gleich Schraube ausbohren. Je nach Verfügbarkeit der Werkzeuge und Platz kann man da auch Metrisches (normales) Gewinde reinschneiden
Alt 04.04.2011, 22:44
Dann musst du mal scharfe Bohrer nehmen...klar gehen normale HHS Bohrer,und warum sollten die Linksbohrer abbrechen?die sind extra für solche zwecke....hat doch mit festgegammelte Schraube nichts zu tun,er soll sie doch mit einen Linksbohrer ausbohren.
Gruß Matthias
Alt 05.04.2011, 21:43
Danke für den Tipp
Komme aus dem Werkzeugbau.... Sowas haben wir da nicht
Alt 10.04.2011, 07:53
J-R J-R ist offline
Hab die Schraubenreste immer noch im Zylinderkopf und Kurbelwellengehaeuse, mit warm machen hat es leider nicht funktioniert trotz Einsatz des Hammers. Mein Mechaniker will die Woche mal vorbei kommen und sie rauholen. Er meinte, wenn es nicht klappt setzen wir Heli-Coils ein und alles ist gut. Bin Mal gespannt, werde genau zusehen und berichten.
Die Teile sind immer noch auf dem Weg zu mir. Die kleine Lieferung muesste Anfang der Woche eintreffen. Die zweite mit den Kolben, mit ein bisschen Glueck, am naechsten Wochenende. Leider ist der Mechaniker dann in Urlaub, konnte ihn nicht ueberzeugen auf seinen Urlaub zuverzichten. Also wird alles erst nach Ostern in Angriff genommen. Aber egal, hier geht ja richtig Winter und da faehrt man nicht so viel, Wasser ist dann ein bisschen kalt, es wird frueh dunkel und ist ziemlich windig.
Gruesse und schoenen Sonntag
Roland
Alt 13.04.2011, 09:18
J-R J-R ist offline
Die ollen Schrauben sind raus, ohne bohren.
Die richtige Hize, ein Schraubstock und eine Klemmzage. Und richtig Kraft in den Haenden und Armen
ich hatte jeweils eine Schraube in den Zylinderkoepfen und eine im Kurbelwellengehaeuse.
Die erstem Teile sind nun auch schon angekommen. Davon mache ich dann bei Gelegenheit ein Foto.
Ich kann eine solche Zange nur enpfehlen und einen kleinen Handbrenner.
Gruesse
Roland
Hits:	101
Größe:	80,4 KB
ID:	276773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	86,0 KB
  #61
Alt 13.04.2011, 09:37
J-R J-R ist offline
hier noch mal die Bilder - bin immer zu doof die Bilder zu drehen
Roland
Hits:	125
Größe:	72,2 KB
ID:	276786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	67,8 KB
ID:	276788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	79,1 KB
Alt 13.04.2011, 10:15
Das wird schon werden! Bin gespannt ob du den wieder zum laufen bringst und was es letztendlich kostet. Und wenn er dann funktioniert lädst du uns alle mal zur Probefahrt ein .
Gruß Andy
Alt 13.04.2011, 11:52
J-R J-R ist offline
wenn keine grossen Geschichten mehr auftauchen, was ich nicht hoffe, kann ich die Kosten fuer Ersatzteile schon definieren. Also, alles was ich fuer das Rebuild brauche und bezahlt habe. Ich kann auch gerne Mal eine Ersatzteilliste erstellen bei Interesse.
Die Ersatzteile kommen fast alle aus den USA und wie geschrieben es sind alle Lager etc. neu. Gibt auch ne neue Wasserpumpe inkl, Gehaeuse und auch Thermostate. Der gesamte Spass liegt aktuell bei 1,000 Euros. Dazu kommt der Block, das waren 150 Euro. Zum Schluss kommt noch die Arbeitszeit meines Mechanikers dazu. Geplant haben wir rd. 6 Stunden was ca. 250 Euro macht.
Klar das Bier bezahle oben drauf
Bin mir eigentlich recht sicher das die Buechse wieder laufen wird. Hoffe auch dass das Teil die naechsten 5 jahre ohne Probleme laeuft.
Wenn das Teil wieder laeuft, kannst Du gerne kommen um ne Testfahrt zu machen. Ein Bier gibt es auch. Aber denke daran, hier wird es gerade kalt...
Roland
Noch was, das Chaos ist nicht bei mir. Ich war bei meinem Mechaniker um die Schrauben raus zu bekommen. Irgendwie sieht seine Werkbank aus wie meine
Alt 18.05.2011, 18:34
Gamled Gamled ist offline
habe hier deine berichte über einen vro 90 gelesen und hoffe das du mir eventuell weiter helfen kannst , habe den selbigen motor aber ohne sprit pumpe ,nun habe ich aber eine gefunden und komme mit den anschließen der schläuche nicht ganz klar , kannst du mir eventuell ein bild senden auf dem ich die anschlüße erkennen kann
mfg Gamled
Alt 18.05.2011, 20:39
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Gamled !
Meinst Du wirklich eine Benzinpumpe oder soll es eine Ölmischeinheit betreffen ?
lg Frank
Alt 19.05.2011, 00:41
J-R J-R ist offline
Hallo Gamled,
aktuell kann ich Dir nur Bilder von den Einzelteilen und Ersatzteilen schicken
Wir sind gerade dabei den Motor wieder zusammen zu bauen, wird aber noch ein paar Wochen dauern.
wie Frank schon fragt, welche Schlaeuche meinst Du genau?
Hast Du eine VRO-Pumpe oder eine normale Pumpe gefunden?
Bei normaler Pumpe muss also auch das VRO abgeklemmt sein.
Schick mal ein paar Bilder und schreib genau was Du suchst.
Roland
Alt 19.05.2011, 07:59
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Bitte löschen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 27.07.2011, 01:58
J-R J-R ist offline
Ich dachte ich gebe Euch Mal wieder ein Update.
Der Kopf ist fast fertig, es fehlen nur noch die Vergaser und dann koennen wir ihn wieder drauf setzen.
Leider hatte ich mit der kompletten Instandsetzung aus Zeitmangel nicht so viel zu tun.
Ich habe den Kopf gesehen und er schaut aus wie neu. Schoen lackiert ist er auch schon, sieht aus wie aus dem Laden.
Der Plan ist, dass wir den Kopf am Samstag wieder aufsetzen.
Hier mal eine Info was alles gemacht wurde.
- Block neu gebohrt
- Kolben inkl. Ringe neu
- alle Kurbelwellen- und Pleul-Lager neu
- Thermostate neu
- Impeller + Gehaeuse neu
- beide Vergaser ueberholt
- Kerzen und Stecker neu
- Laderegler vorher schon neu
- CDIs vorher schon neu
Ich glaube das wars soweit.
Wenn er laeuft schicke ich wieder Bilder.
Vielleicht kann ich ja schon am Samstag vom Einbau welche machen
Roland
Alt 30.07.2011, 09:08
J-R J-R ist offline
Fuer alle die bisher mitgelesen haben
Heute haben wir den Kleinen wieder zum Leben erweckt.
Leider hatte ich vergessen neue Benzinleitungen zu bestellen, so dass wir die Alten nehmen mussten. Das stellte sich als nicht so schlau heraus, da vor dem ersten Start die Hauptleitung anfing zu tropfen. Das konnten wir mit einem Ersatzleitung (ein bisschen zu kurz um sie als echten Ersatz zu nehmen) loesen um den Kleinen erst Mal zum Laufen zu bekommen.
Er sprang an!!! und lief von Anfang an recht sauber.
Bis er nach ein paar Minuten jedes Mal angestorben ist.
Naeheres Hinsehen und ein paar Test haben das Problem an den Tag gebracht.
Der untere Vergaser ist verstopft. Die Monate mit offenen Leitungen sind wohl den Leitungen in der Pumpe nicht bekommen, so dass irgenwas den Vergaser verstopft hat.
Leider wurde es jetzt dunkel und kalt, so haben wir uns erst Mal vertagt.
Aber alles siegt wirklich gut aus und er klang auch sehr sauber.
Nun habe ich was gelernt. Wenn man alles neu macht, sollte man auch die Benzinleitungen neu machen und auch die Benzinpumpe spuelen....
Ich hatte zwar einen kleinen Ersatztank mit frischen Spirt und 1:25 Mix sowie eine Benzinleitung von meinem kleinen Motor, aber ich habe halt nicht an den alten Sprit im Motor gedacht.
Ich denke am naechsten Wochenende wird der Motor wieder laufen und ich kann ihn ordentlich einfahren.
Viele Gruesse
Roland
Alt 06.08.2011, 10:45
J-R J-R ist offline
Noch Mal vielen Dank an alle dir mir geholfen haben eine Entscheidung zu treffen.
Ich kann nun berichten der Motor laeuft wieder!!!
Obwohl er noch nicht eingelaufen ist, hat er einen super Leerlauf ung klingt richtig klasse.
Werde versuchen mal morgen die ersten Stunden runter zu spulen
Liebe Gruesse
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
