Alt 03.04.2011, 18:26
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Lenkanschlag
habe ich bei dieser Lenkung die Möglichkeit den Lenkanschlag für Links und Rechts aufs "Maximum" Endanschlag am Motor zu erweitern?
Hits:	261
Größe:	35,2 KB
Egal, wie ich mich drehe und wende, entwender geht Links oder Rechts bis auf Endanschlag Motor einzustellen, aber beides funktioniert nicht.
Wäre, um einen engeren Wendekreis zu bekommen gut.
Ob es was bringt das Rohr ein Stück zu kürzen und insgesamt weiter raus zu drehen?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 03.04.2011, 18:35
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
............. sehr gute Frage, habe das gleiche Problem
Auch ich hoffe auf die erlösende Antwort
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 03.04.2011, 21:23
Hallo Amimitl,
der Lenkweg wird durch das Lenkkabel, die Lenklage wird durch die Verbindung/Umlenkhebel zum Motor bestimmt,
wenn du zu einer Seite was verändern möchtest mußt du also die Verbindung Motor/Umlenkhebel etwas zur Seite verlegen, beide Seiten gehen nicht
das Rohr kann man nicht kürzen
Alt 03.04.2011, 21:40
Boot: SBM 550
hallo Ralf,
wäre dann die Umstellung auf Tillerarm eine Alternative ??
Alt 04.04.2011, 16:10
Habt ihr eine Idee, wie ich das sonst lösen kann? Der AB hat leider kein eigenes Kipprohr.
Alt 04.04.2011, 21:33
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, ist der Motor wegen dem Setback so weit hinten (logo), die Lenkung aber vorn geblieben, deswegen diese Hebelverlängerung. Langer Hebel --> kleiner Winkel, auch logo.
Du musst also nur die Befestigung so gestalten, dass die Verbindungsachse weiter hinten liegt...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 04.04.2011, 23:50
Hallo Amimitl,
das Rohr kannst du in die Halterung rein drehen,
versuche das mal aber das wirkt auch nur in eine Richtung
Alt 05.04.2011, 00:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Man kann ein externes Tiltrohr vor dem Motor befestigen. (gibt es bei den einschlägigen Anbietern)
Jedoch muß das Lenkkabel lang genug sein, die Bewegung
des Tiltbrackets mitmachen und der dann eingesetzte Tillerarm genügend Platz in allen Stellungen haben.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2011, 21:12
sieht in etwa so aus wie unter dem Link
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=110584
Alt 12.05.2011, 19:55
So, ich habe den Lenkpunkt nun weiter in die Mitte versetzt. Um die Differenz zu überbrücken, habe ich ein M8 Niro-Stahl Gewindestab verwendet.
Mein Ihr ich kann das so lassen? Hält das die Lenkkräfte bei Fahrt?
Boot wiegt ca. 600kg mit einem 30 PS Motor
Hits:	162
Größe:	61,6 KB
Alt 12.05.2011, 20:05
Checkmate fanatic
Zitat von Amimitl Beitrag anzeigen
Mein Ihr ich kann das so lassen? Anhang 283735
Nein, Du benötigst diesen Gelenkbolzen
http://www.marineparts-24.de/de/Steu...-mit-Loch.html
den Du senkrecht (Loch bohren) mit dem Bügel des Motors verschraubst.
In die Gabel kommt dann der Bolzen des Lenkkabels.
Gruß aus Berlin
Alt 12.05.2011, 20:21
Aber mit dem Bolzen komme ich doch nicht weiter in die Mitte... So einen Bolzen habe ich Innen verbaut
Alt 12.05.2011, 20:27
Checkmate fanatic
Du brauchst doch auch nicht weiter in die Mitte.
Die Befestigung muß näher an den Drehpunkt des Motors.
Dadurch wird der Lenkweg effektiver genutzt.
Gruß aus Berlin
Hallo Amimitl,
bei dem Hebelarm wird deine Schraube nicht lange halten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
