Alt 03.04.2011, 18:02
WhiteShark225 WhiteShark225 ist offline
Boot: Mein 2. Traumschiff !
760 Danke in 329 Beiträgen
Standard Windgenerator oder Sonnenpanel
ich überlege ob mich trotz Dieselgenerators noch autaker machen soll.
Sonnenpanele oder Windgenerator? Wenn Windgenerator, dann nur einen der mich nicht zum Hafenschreck wegen Geräuschentwicklung macht!
Kann einer Tipps geben und Vergleiche darstellen. Klar ist für den Windgenerator bracuht man Wind für die Panele --- Helligkeit!
Was muss man für etwas 'Vernünftiges' ausgeben?
Chris
Alt 03.04.2011, 18:25
Hydrograph Hydrograph ist offline
91 Danke in 51 Beiträgen
Moin Chris,
also, ich liebe das Geräusch der Windgeneratoren, vor allem Nachts im Hafen: das Grrrrrr-Klack, wenn der Generator auf dem Nachbarboot von meinem Bootshaken gestoppt wird ist einfach himmlisch.......
Im ernst: Die Windgeneratoren machen meist ziemlich viel Lärm. Ich würde Dir gute Solar-Panele empfehle. Ein Bekannter hat auf seinem Segler ein Panel (Größe etwa 30x70cm) das ausreicht, den Kühlschrank und den Fernseher (wofür braucht man sowas eigentlich auf einem Sportboot??...) über die angeschlossenen Batterie autark zu betreiben.
Gruß, Holger
Alt 03.04.2011, 19:55
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Unsere Solar-Matte hat eine Fläche von etwa 120x40 cm, reicht unter günstigen Bedingungen für den Kühlschrank, und wir finden das schon ziemlich gut. Die Maße des o.g. Bekannten kommen mir ziemlich knapp vor, aber vielleicht hat er ja bessere Technik als die mir bekannte.
Auf jeden Fall sind Wind und Sonne einerseits schwächer, andererseits ausdauernder und weniger störend als der Generator.
Sonne finde auch ich besser als Wind - weniger wegen des Lärms (Im Hafen gibt es Landstrom, und am Ankerplatz bin ich meistens allein), sondern vor allem wegen der komplizierteren Installation des Windgenerators: Schwer und beweglich macht m.E, eher Probleme. Am schönsten wäre natürlich beides, wenn man den Platz hat - sie schließen sich ja nicht aus.
sea u in denmark
Alt 03.04.2011, 21:48
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
am besten einen guten windgenerator. den aber auschalten wenn du im haven bist
denn da hast du landstrom. und das rendement ist höher wie beim sonnenpanel.
Alt 03.04.2011, 22:09
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
ein halbwegs leiser Windgenerator hat in Norddeutschland wohl ne höhere Energieausbeute, als gleichpreisige Solarmodule. In der Karibik sieht das anders aus. Und die Solarmodule brauchen einfach mehr Platz. In jedem Fall ist das zusätzliche Stück Unabhängigkeit vom Generator nett teuer.Unter einem Tausender gibt es da nicht viel. Und die Wunder der unglaublich hohen Peak-Leistung von Solarmodulen (30* 70 cm für Kühlschrank und Fernseher) sind leider sehr selten. Wir haben gut die dreifache Fläche und bekommen daraus bei schönem Wetter um die 35 AH am Tag. Das langt dann für den Kühlschrank und etwas Kleinkram, die Gefrierbox ist da nicht mehr mit drin. Ich würde mit heute trotzdem Solarmodule und einen Windgenerator kaufen, dann darf der Diesel-Generator auch mal ausfallen, ohne das gleich Panik aufkommt. Waschmaschine, Klimaanlage, Wassermacher etc. müssen dann eben bis die Reparatur erledigt ist, mal zurückstehen.
gruesse
Hanse
Alt 03.04.2011, 23:45
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Habe einen Windgenerator, einen AIRmarine, allerdings aus der alten Generation. Die sind/waren fürchterlich laut.
Inzwischen gibt es die neuen Modelle mit den blauen 'Flüsterflügeln', die so gut wie keinen Lärm verursachen - und weitaus größere Leistung haben als ein Solarpanel.
Im Hafen und Marinas gehört es sich eigentlich sowieso nicht, so ein Ding ein zu schalten.
Es gibt unter 'Langzeitfahren' einen sehr langen, interessanten Beitrag zu dem Thema.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 04.04.2011, 01:41
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Falls noch keiner "Brennstoffzelle" gesagt hat möchte ich das gerne tun:
Brennstoffzelle!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 04.04.2011, 08:15
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Brennstoffzelle supersache aber leider sehr,sehr teuer.
also ich habe windgenerator Rutland 502 und der ist recht leise und ich habe auch
nachts eine zuladung,zusätzlich 2 Kyocera Solarpanelen mit je 42 Watt
gruss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 04.04.2011, 08:40
Wohnbusfahrer
Brennstoffzelle ist noch keine Option, zu teuer und begrenzte Lebensdauer (was kaum einer weiß). Ich überlege auch immer wieder wegen Windkraft ... Leider muss man so ein Teil kaufen, es gibt keinen, der einem so etwas mal für 4 Wochen leihweise zur Verfügung stellt.
Alt 04.04.2011, 10:32
Kannst Du das bitte näher erläutern?
Meine Lebensdauer ist ebenfalls begrenzt, die meines Bootes auch - etwas ewigwährendes erwarte ich ja auch gar nicht.
Allerdings ein bisschen länger als zwei Jahre (oder so) sollte es schon halten.
Danke schonmal!
Alt 04.04.2011, 21:10
Wohnbusfahrer
Efoy - eine der bekannteren Zellen - hat eine garnatierte Lebensdauer von 3000 Stunden. Wenn du die Zelle vier Wochen im Jahr täglich 10 Stunden laufen lässt, hält sie also mindestens 10 Jahre. Lässt du sie aber wie ich damals 20 Stunden täglich laufen, sieben Tage die Woche, dann sind die garantierten 3000 Stunden nach fünf Monaten vorbei.
Ehrlicherweise muss dazu gesagt werden, dass die nicht einfach nach 3000 Stunden ausfällt. Aber danach fängt sie üblicherweise an, abzubauen.
Der größte Vorteil der Brennstoffzelle ist die Unabhängigkeit von Wind und Sonne, Nachteil das Methanol, das strengen Vorschriften für die Beförderung unterliegt. Mal eben mit ein paar Methanolkanistern nach Kroatien juckeln? Legal kaum möglich ...
Alt 05.04.2011, 07:17
Boot: Prion T-Canyon
Der kleine Rutland Windgenerator hat:
1. viele Flügel(6) und
2. einen umlaufenden Ring an den Flügelenden.
Dadurch ist er sehr laufruhig.
Ich habe ihn letzte Saison quasi durchlaufen lassen - also auch im Hafen.
Niemand hat sich beschwert oder die Nase gerümpft. Man hört ihn nicht.
Nur auf dem Boot selbst, bei hohen Drehzahlen und wenn der Mast zum Rumpf hin schlecht isoliert ist hört man ihn etwas.
Die Energieausbeute ist durch den relativ kleinen Raddurchmesser natürlich nur max. 80W bei 12V.
Der Windgenerator ist in eher windigen Revieren, wo sich die Segler normalerweise ja befinden, die bessere Lösung.
Bei dem Bild ist zu beachten das ich:
1. einen relativ hohen Mast gewählt habe.
2. Die schrägen Verstrebungen auch mit Drahtstropps gemacht werden können.
3. Ich habe den Durchmesser des Mastes eine Nummer größer gewählt, damit ich da später mal problemlos den großen Rutland 913 draufsetzen kann.
Hits:	386
Größe:	12,4 KB
Alt 05.04.2011, 14:09
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
der "große" hat, im Vergleich zum Kleinen, gerade mal 10W mehr und keinen umlaufenden Ring, gibt es da keine bessere maritime Alternative ?
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 05.04.2011, 20:52
Sagte ich doch schon: Der AIRmarine mit den blauen Flüsterflügeln! Kein Vergleich zu den früheren Hubschrauberlandeplätzen
Volker
SY JASNA
Alt 06.04.2011, 07:40
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Warum gibts eigentlich soweinig Vertikalläufer? Die sind auch schön leise.
http://solar-sicherheit.de/2010-hann...dgenerator.htm
Gruß, Jörg!
Alt 06.04.2011, 07:45
Die auf Booten verbaubaren Vertikalläufer bringen zuwenig Leistung.
Swath - hier vertust du dich.
Der Rutland 503 bringt 5,5A bei 12V
Der Rutland 913 bringt 18A bei 12V
Alt 08.04.2011, 08:14
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
moin, moin,
ich kann Holger nur zustimmen. Habe bei meinem Böötchen auch `ne Solarzelle drauf und dazu zwei kleine GEL-Batterien. Die Solarzelle funktioniert auch wenn keine Sonne scheint und das schon seit 2009.
Name:	Boot 31.3.2011 (37).jpg
Hits:	276
Größe:	50,7 KB
Gruß Horst
Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren
Alt 08.04.2011, 12:28
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
am Mittelmeer würde ich Solarpanele nehmen, an der Ostsee oder Nordsee einen Windgenerator. Obwohl ich Solarpanele wesentlich eleganter finde. Aber die Leistung bricht ohne Sonne doch gewaltig ein. Wenn kurz mal eine Wolke vor der Sonne ist, ist es noch ein Fünftel, bei richtig bedecktem Himmel ein Zehntel oder noch weniger.
Auf meinem Boot (Binnen oder Ostsee) habe ich zwar auch nur ein Solarpanel von 20 Watt, aber wir brauchen auch nur wenig Strom (Kajütbeleuchtung, DVD-Player und ab und zu mal ein Ladegerät für Handy oder Kamera). Letztes Jahr hatten wir ausreichend Sonne, da war die Batterie immer voll.
Bernd
Alt 09.04.2011, 07:26
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus,
hier noch eine Übersicht über einige Windgeneratoren,
http://www.shipshop.de/produkte/ener...FdMRfAodbUcCCg
die neuesten Modelle laufen super leise, wenn genug Platz vorhanden würde ich Solar und Wind kombinieren....man kann nicht genug Strom an Bord haben
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
