Hallo Zusammen,
bin neu hier und seit 1 Monat Besitzer einer Nidelv 750 Sport. Als wir es zu Wasser ließen stellte sich folgendes Problem: Beim Auffüllen des Frischwassers war die Pumpe aus und das Wasser lief aus einem Auslauf am Boot wieder raus. Nachdem ich die Pumpe eingeschaltet hatte, nahm das Boot Wasser auf. Problemwar danach, daß wenn ich den wasserhahn betätigte das Wasser kurz stoßweise kam und dann Ende. 2 Min warten und das Gleiche noch einmal. Was kann das sein???? |
Hallo, daß Wasser bei ausgeschalteter Pumpe ausläuft und bei eingeschalteter Pumpe nicht, verstehe ich nicht. Es müsste dann ja beim einschalten der Pumpe gleichzeitig der Auslauf geschlossen werden. Der stoßweise Wasserlauf tritt ein, wenn kein Druckausgleichsbehälter zwischen Pumpe und Wasserhahn eingebaut wurde.
vielen dank für Deine Antwort.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß kein Ausgleichsbehälter eingebaut wurde. Das Boot wurde 17 Jahre gefahren top gepflegt, eingewintert und von mir vor 4 Wochen abgeholt. Gibt es bei der Inbetriebnahme etwas , was ich beachten muss. Die Pumpe läuft nur kein Druck. |
Das mit dem Ausgleichbehälter stimmt so nicht, das Wasser kommt bei laufender Pumpe nicht stoßweise. Prüf mal, ob die Pumpe Luft zieht. Ggf. mal den Schlauch von der Ansaugseite direkt in einen gefüllten Eimer halten. Ist ein Wasserfilter vor der Pumpe verbaut? Die sind schon mal undicht und kontrollier auch mal die anderen Schlauchanschlüsse auf Dichtigkeit.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Danke Sunnyxxl,
das werde ich mal kontrollieren. Ich weiß, daß der Verkäufer mir bei Übernahme einen Drehverschluss aufgeschraubt hat, der etwas mit dem Wasser zu tun haben musste. Vielleicht ist der nicht richtig drauf. Könnte der Filter sein. Außerdem habe ich kleine Partikel im Wasser, wie bekomme ich die Aus dem Tank? |
Wenn der Tank keine Revisionsöffnung hat, geht nur spülen. Hast Du eine Ahnung, was für Partikel das sind?
Gruß Ulli
Hi Sunnyxxl, könnten etwas hellgelb , oder beige gewesen sein. Unterschiedlich groß 1mm und kleiner bis winzig. Konnte ich im Wasserkocher gut erkennen.
könnten es auch Ablagerungen eines Wasserzusatzmittels aus dem letzten Sommer sein, oder lösen die sich komplett auf?
Zusatzmittel in der Form hatte ich noch nicht, Deine Beschreibung klingt nach Kalk.
Gruß Ulli
lasse ich kontrollieren, danke
Es kann mit Winterlager zusammenhängen!! Anschlüsse prüfen...
An der Pumpe wurde evtl. entlüftet und die Nippelleitungen frieren gerne ein.
Geändert von chrisma (03.04.2011 um 20:38 Uhr) |
Hallo ,
ich habe vor ein paar Tagen die Frage gestellt woran es liegen kann, daß wir im Boot keinen Frischwasserdruck haben. Hier die Antwort: Es lag am verstopften Filter. Dieser war durch Kalkablagerungen zu. Nur für diejenigen, die es interssiert.
Ist uns auch schon mit Kalkablagerungen un den Syphons der Wasserhähne passiert!
und weil ich hier mitgelesen habe fand die auch die Ursache im Küchenbereich: da war der Perlator verkalkt. Es kam nichts mehr durch...
| Themen-Optionen | |
