Alt 03.04.2011, 14:40
Angelika20 Angelika20 ist offline
Standard Flagge (Halter,Stöcke und Fahnen)
mein Name ist Angelika und ich bin sehr neu im "Bootssport".
Da ich gerade meine Einkaufsliste für mein Boot "abarbeite", stelle ich mir nun einige Fragen bezüglich der Fahnen.
Welchen Fahnenstock benötige ich für 2 Fahnen. Und welche Größe sollten diese haben? Das Schlauchboot ist ca. 5 Meter lang.
Daraus dürfte ja dann der Durchmesser für den Halter resultieren.
Und wie macht man zwei Fahnen übereinander? Ich sehe immer nur Fahnenstöcke mit einer Halterung?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
Angelika
Alt 03.04.2011, 14:50
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Welche Fahnen ?
der Durchmesser des Flaggenstocks hat nix mit der Länge des Bootes zu tun , sondern mit der Länge ( Material ) des Stocks
Hast du schon die Flaggen
Dann muß der Stock min. so lang sein ,
das die Flaggen da drann passen
Gruß von der Weser
Alt 03.04.2011, 15:55
ich meine die ganz normalen hinteren kleinen Flaggen (Nationalflaggen).
Das der Durchmesser des Stocks nicht von der Bootslänge abhängt, ist mir auch klar.
Ich meine auch nur, welche Fahnen optisch besser aussehen. Es gibt ja durchaus verschiedene.
Und wie werden dann die zwei Fahnen miteinander verbunden?
Gibt es dafür extra Ösen oder soetwas?
Viele Grüße.
Angelika
Geändert von Angelika20 (03.04.2011 um 16:15 Uhr)
Alt 03.04.2011, 16:37
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Angelika, versuche von FLAGGEN zu sprechen!
Fahnen sind nicht im Bootsbereich üblich!
Zu Deinen Fragen: Du benötigst im Binnenbereich (als Deutsche) nur die sogenannte "Nationale", also die schwarz, rot, goldenene Flagge.
Wenn Du Dich im Ausland bewegen solltest, dann ist es ein Gebot der Höflichkeit und des Respekts, die sogenannte Gastlandflagge, also die des Landes, in dem Du Dich befindest, zu führen.
Bei unseren kleinen Bötchen gibt es i.d.R. keine Möglichkeit, diese irgendwo an einem Mast und einer sog. Saling zu befestigen, wie es eigentlich "Vorschrift" ist.
Deshalb wird die Gastlandflagge häufig über der "Nationalen" an einem Mast befestigt.
Die Gastlandflagge kann auch etwas kleiner als die Nationalflagge sein, soll aber nie unter Deiner "Nationalen" hängen!
In die käuflichen Holzflaggenmasten (i.d.R. ca. 50cm) kannst Du gfls. einen weiteren , kleineren Mast (Metall?) oben in den Holzmasten schrauben.
Da das aber nicht so einfach zu bewerkstelligen ist, führt man an unseren kleinen "Schüsslen" oft die Gastlandflagge irgendwo weiter vorne am Boot, z.b. an einer Reling, an der Windschutzscheibe o.ä..
Ich hoffe, Du weißt jetzt besser, wie Du Dein Problem lösen könntest!
Grüße Thomas
Alt 03.04.2011, 16:47
Mir ist noch eingefallen, dass ich die "Vorschriften" zur Flaggenführung irgendwo hatte:
Grüße Thomas
Geändert von T.R. (25.03.2014 um 12:27 Uhr)
Alt 03.04.2011, 23:39
Hallo Angelika20,
versuche es mal unter den Links
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=210654
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=210656
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
