Alt 02.04.2011, 13:05
Benutzerbild von derindersonnesitzt
derindersonnesitzt derindersonnesitzt ist offline
Standard Propeller
und wollte jetzt den "neuen" einbauen und sah das auf der
Rückseite die Dichtung oder einsatz nicht bis zum ende geht,
muss ich was wechseln? oder get es auch so
Vielen Dank,
Derindersonnesitzt
Hits:	511
Größe:	42,2 KB
ID:	274081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	34,1 KB
Alt 02.04.2011, 20:32
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Das ist die Rutschkupplung, passt scho..., einbauen!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 02.04.2011, 22:22
Hallo derindersonnesitzt,
wenn die Anlaufscheibe zwischen Propeller und Geriebe ist,
stimmt der Abstand schon
Alt 03.04.2011, 01:17
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.489 Danke in 3.573 Beiträgen
Für den rechten Propeller benötigst Du auf jeden Fall ein Zwischen/Druckstück , auf keinen Fall so anbauen,
Gruss Dieter
Alt 03.04.2011, 01:33
Boot: Gummikreuzer
http://www.wassersport-kellermann.de...ropersatz2.htm
guckst Du hier, was sich da > Druckscheibe vorn < nennt, das wird für den Prop gebraucht, gruss dieter
Alt 04.04.2011, 09:46
Vielen dank,
Derindersonnesitzt
Alt 07.10.2011, 09:58
Hallo an alle,
ich hatte dann den "neuen" Propeller angebaut, unter belastung dreht der
Antrieb durch, was kann man denn da machen??
Vielen Dank,
Derindersonnesitzt
Alt 07.10.2011, 11:28
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Antrieb durch
Hallo "derindersonnesitzt".....ich bin übrigens der Johannes.... wenn meine Eltern mir so einen Namen verpasst hätten, würde ich sie jeden Tag schwarten!
Wie ist das denn genau zu verstehen?
Die Welle dreht sich, aber der Prop nicht?
oder zieht der Prop zuviel Luft?
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 08.10.2011, 09:59
Beim anfahren geht alles bestens (langsam) sobald man etwas mehr schub gibt
dreht die Schraube nicht wie die Welle, ich würde sagen, hat also nicht die Kraft das Boot zu bewegen. Sehr langsam geht es. Habe die alte Schraube wieder drauf, da ist alles bestens.
Schöne Grüsse,
Derindersonnesitzt
Alt 08.10.2011, 11:01
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Dann ist die Rutschkupplung vom "neuen" Prop hin.
Um Gewissheit zu haben, mußt Du zwei Markierungen auf dem Prop setzen und sehen, ob die sich verschieben.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 08.10.2011, 11:20
Wie kann man die Rutschkupplung wechseln??
Habt ihr einen Tipp??
Vielen Dank,
Derindersonnesitzt
Alt 08.10.2011, 23:00
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Google mal nach Gröver Propeller.
Die können den Prop instand setzen.
Du selbst wirst keine Möglichkeit dazu haben.
Harry SG
Alt 10.10.2011, 20:55
Benutzerbild von wasserratte2000
wasserratte2000 wasserratte2000 ist offline
Boot: Fjord 725, Merc 3,7 LX x2 mit Alfa One Gen.1
Rufzeichen oder MMSI: DH 3101, MMSI 211126150
6 Danke in 2 Beiträgen
Hy Derindersonnesitzt,
habe meine Props gerade bei Gröber machen lassen! Ist wirklich eine gute Sache und
Lohnt sich bei Edelstahl immer. Wird umgerüstet auf eine Wechselnabe umgerüstet.
Michael Petersen
Coronet Commander 32
Hafenmeister
(www.ssc-munkmarsch.de)
Alt 11.10.2011, 12:47
Vielen dank für die vielen Tipp's!
Derindersonnesitzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
