Alt 01.04.2011, 19:03
Benutzerbild von Kobold049
Kobold049 Kobold049 ist offline
Standard Polyesterharz und niedrige Temperaturen
habe schon intensiev die Suchefunktion benutzt,aber leider keine Antwort gefunden. Ich habe eine Frage an die Polyester-Experten. Ich mache einen Refit einer 40 Jahre alten Sailhorse (lebe in Griechenland). Habe neue Spanten aus Sperrholz eingebaut und möchte sie nun einlaminieren. Das Problem ist die Temperatur - das Boot steht im Freien. Tagsüber liegen sie so um die 20 °C, also kein Problem. Aber nachts gehen sie immer noch so auf 7 - 9 °C runter. Ich weiß, dass Polyesterharz bei Temperaturen über 18 °C aushärten soll, aber ich finde nirgendwo Informationen darüber, wie lange diese Aushärtezeit dauert. Das Boot soll Anfang Mai ins Wasser und mir läuft die Zeit weg. Ich habe überlegt, mit dem Laminieren so gegen 10 Uhr vormittags anzufangen, dann habe ich bis ca. 22 Uhr unter der Plane eine ausreichende Temparatur. Aber reichen die Stunden? Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Jürgen
Alt 01.04.2011, 19:15
Benutzerbild von hoytedow
hoytedow hoytedow ist offline
Boot: 15'11" Skiff
912 Danke in 168 Beiträgen
Erstellen einer Rahmenstruktur rund um das Boot und Deckel, die mit Stoff wie eine Plane. Setzen Sie Glühbirnen innerhalb in der Nacht, Temperatur, wie eine einfache-Backgeräte zu erhöhen.
Hoyt
Alt 02.04.2011, 07:31
Danke für den Tipp. Ich werde es mit einem Heizlüfter unter der Abdeckplane versuchen.
Gruß Jürgen
Alt 02.04.2011, 07:38
else else ist offline
Polyester reagiert doch unheimlich schnell mit ordentlicher Temperaturentwicklung, da würde ich mir keine Gedanken machen. Wenn die Reaktion einmal angeschoben ist, geht sie auch weiter.
Alt 02.04.2011, 14:10
Boot: 15'11" Skiff
Achten Sie auf Heizung Lage. Sie wollen kein Feuer.
Hoyt
Alt 02.04.2011, 14:18
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Leute, lasst den Heizlüfter und die Birne weg.
Polyesterharz besteht zu einem wesentlichen Bestandteil aus Styrol. Ein Styrol-/Luftgemisch in der entsprechenden Konzentration ist hochexplosiv.
Ich habe nicht umsonst in meinen gewerblichen Räumen exgeschützte Lampen und einen exgeschützten Lüfter als Grundvoraussetzung für eine baurechtliche Zulassung für die Polyesterverarbeitung.
Gruß Walter
Alt 02.04.2011, 14:26
Boot: 15'11" Skiff
Gruß Walter
Was würden Sie als ein Weg, um die Temperatur auf eine Arbeitsebene vorschlagen?
Hoyt
Alt 02.04.2011, 14:34
BF-Sponsor
Tempern beim Bootsbau kommt nur in Betracht mit einem Heizsystem, welches weder eine offene Flamme noch Heizdrähte hat.
Gruß Walter
Alt 02.04.2011, 14:36
Boot: 15'11" Skiff
Gezwungen heiße Luft von Remotequelle, dann?
Hoyt
Alt 02.04.2011, 15:39
Danke für alle Antworten! Habe heute angefangen und gemerkt, wie schnell das Laminat hart wird und dann auch nicht mehr klebrig an der Oberfläche ist.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
