Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 239Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 239
Alt 23.03.2011, 18:49
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
bei genauerer Betrachtung habe ich festgestellt, wie wenig Material hinter dem Sprengring noch vorhanden ist, kein Wunder das der nicht mehr gehalten hat
ich will mal versuchen mit dem Dremel die Nut etwas zu vertiefen, vielleicht bringt es ja was, wenn nicht muß ich mir Gedanken über eine andere Lösung machen
Hits:	316
Größe:	32,3 KB
Bernhard
  #77
Alt 26.03.2011, 19:43
Boot: Doriff 666
ich war mal wieder am Boot und habe weiter ausgeräumt, so langsam bekomme ich einen Überblick
Hits:	330
Größe:	37,0 KB
ID:	272517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	35,0 KB
Bernhard
  #78
Alt 26.03.2011, 19:47
Boot: Doriff 666
hier ist jetzt Platz für neues entstanden aber bis es soweit ist liegt noch viel Arbeit an.
nur ein Teil der Elektrik die ausgebaut wurde
Hits:	299
Größe:	45,5 KB
ID:	272525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	51,0 KB
Bernhard
  #79
Alt 01.04.2011, 12:57
Boot: Doriff 666
und wieder ein kleines Stückchen weiter
da ich leider immer noch ca. 25Km zum Boot fahren muß, geht´s oft nicht, nur mal für ne Stunde rüber zu fahren
der letzte Rest der alten Elektrik ist draussen
und die Bilge ist für den neuen Anstrich bereit
Hits:	209
Größe:	41,0 KB
ID:	273890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	37,9 KB
ID:	273891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	37,7 KB
Bernhard
Geändert von Flieger (01.04.2011 um 13:07 Uhr)
  #80
Alt 01.04.2011, 13:04
Boot: Doriff 666
hier ist jetzt auch die linke Trennwand Kajüte/Plicht draußen
durch die Jahrelange Feuchtigkeit hatte auch sie gelitten,
langsam kann ich daran denken den Schraubendrehen wieder auf "rechts" zu stellen
Hits:	254
Größe:	55,1 KB
Bernhard
  #81
Alt 01.04.2011, 16:53
Maunzerle Maunzerle ist offline
451 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Berni ,
hey , da warst du aber fleißig ! Alle Achtung ! Da hast du dein Boot ja bald kernsaniert . Toll und weiter so , du bist auf dem besten Weg .
Gruß an Alle
Eine Bootsfahrt die ist lustig..........
  #82
Alt 01.04.2011, 17:34
Boot: Doriff 666
Hi Conny,
du hast aber auch wieder ein schönes Stück geschafft.
Ich hab leider das Problem, dass meine Firma zeitweise auch noch über mich verfügen will, dann geht´s halt etwas langsamer
Wenn ich mit "allem" fertig bin, kann ich sagen, ich habe kernsaniert. Da ich aber dieses Jahr doch noch ein paar Stunden auf dem Wasser verbringen will,
ziehe ich jetzt einen Strich und der Schraubendreher wird wieder auf RECHTS gestellt.
Jetzt wird noch einmal durchgewischt und dann geht´s an den Zusammenbau.
Der Rest der Kajüte wird dann im nächsten Winter fertig gemacht. Sonst wird´s mir ja langweilig
Bernhard
  #83
Alt 01.04.2011, 19:47
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Standard Super
Verfolge deine resturation ich muss sagen das es einfach spass macht deinen beitrag zu verfolgen weiter so.
Bin gespannt wie es ausgeht und fertig gestellt ist
  #84
Alt 02.04.2011, 00:24
Boot: Doriff 666
Hi Dennis01,
danke für deine positive Resonaz.
Das höre ich gerne, dass mein Beitrag Spaß macht.
Im Moment bin ich am überlegen, ob ich das alte "original" Transom wieder einbaue, da ich das teilweise für die Schwergängigkeit meiner Lenkung im Verdacht habe.
Wenn ich das nicht mehr einbaue, muß ich mein Ersatztransom aber erst fit machen um es überhaupt einbauen zu können.
Ich werde damit noch 1 - 2 Nächte schwanger gehen, dann weiß ich was ich mache.
Bernhard
  #85
Alt 02.04.2011, 07:54
Quatschko Quatschko ist offline
372 Danke in 214 Beiträgen
Falls es noch interressant ist: Der Spritfilter ist von der Firma Hengst.
  #86
Alt 02.04.2011, 11:12
Boot: Doriff 666
das konnte ich auch schon über den Technik-Talk in Erfahrung bringen
aber trotzdem Danke für die Info, das zeigt mir wieder, HIER wird dir immer geholfen
Bernhard
  #87
Alt 06.04.2011, 22:20
Boot: Doriff 666
endlich hatte ich mal wieder etwas Zeit für mein Boot
seit heute erstahlt die Bilge und der Motorraum in neuem Glanz
langsam geht es wieder aufwärts
Hits:	233
Größe:	34,3 KB
ID:	275213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	43,2 KB
ID:	275216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	45,0 KB
Bernhard
  #88
Alt 18.04.2011, 22:05
Boot: Doriff 666
so, es ist mal wieder Zeit für ein kleines Update.
Im Moment ist so ein Punkt erreicht, an dem viele Kleinigkeiten gemacht werden, aber man sieht kaum dass etwas gemacht wurde
z.B mein neues Steuerrad das ich auf der Boot günstig erworben hatte.
Das Steuerrad hat eine Konusaufnahme von 40mm, die Achse meiner Lenkung hat aber eine Welle mit 17,8mm und 19er Zahnung
Auf der Boot hatte ich mit der Firma schon abgeklärt, dass ich ihnen die genauen Masse zumaile.
Das brachte sie aber auch nicht viel weiter, also wurde die komplette Lenkachse in die Nähe von Bremen geschickt zum Mass nehmen,
um mir den passenden Adapter für meine Lenkachse zu liefern.
Nach ca. 14 Tagen kam der Anruf, auch der Hersteller kann keinen passenden Adapter liefern
Was nun???
Ich hab mir den Halter meines alten Steuerrades geschnappt, auf die Drehbank gespannt und mir selbst den passenden Konus gedreht
und innen hatte ich noch meine 19er Zahnung
Hits:	137
Größe:	69,0 KB
ID:	278181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	120,3 KB
Bernhard
  #89
Alt 18.04.2011, 22:14
Boot: Doriff 666
auch Gedanken über mein neues Armaturenbrett sind mir durch den Kopf gegangen.
also habe ich mir ein Brett in der passenden Größe genommen, aus dem Netz Bilder der Instrumente ausgedruckt
und so konnte ich diese auf dem Brett ganz nach Lust und Laune verschieben, bis mir die Anordnung sinnvoll erschien
ob es die letztendliche Fassung ist wird sich zeigen
(bei den letzten Ausdrucken ist leider die Farbe zu Ende gegangen)
das spätere Brett aus Mahagoni ist auch schon da
Hits:	229
Größe:	78,3 KB
ID:	278183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	72,9 KB
Bernhard
Geändert von Flieger (18.04.2011 um 23:09 Uhr)
  #90
Alt 18.04.2011, 22:37
Boot: Doriff 666
Wie ich weiter oben schon geschrieben hatte, soll dem Motor auch gutes widerfahren.
Dazu hatte ich diverse Telefonate und persönliche Gespräche mit einem Citroen Autohaus in Völklingen und der Firma CX-Basis in Eggenstein wegen Ersatzteilen geführt.
Um die Lastanreicherungspumpe zu wechseln, muss die ESP abgebaut werden, da die Pumpe samt ESP auf einer Prüfbank gestellt werden muss.
Also, ESP ausbauen, sind ja nur 4 Schrauben. Aber leichter gesagt als getan.
Das Problem - um die ESP runter zu bekommen muss ihr Antriebsrad ab
Die Macke stammt vom ersten Versuch mit einem Klauenabzieher
Hits:	275
Größe:	110,5 KB
Bernhard
  #91
Alt 18.04.2011, 22:40
Boot: Doriff 666
Die Lösung - ein original Abzieher
Also wieder in VK angerufen und gefragt ob sie noch einen solchen Abzieher haben und ob sie den ausleihen würden.
Ja, hatten sie und wäre gegen Kaution leihweise zu haben.
Herr Nauert hat mir auch noch genau erklärt wie das Teil gehandhabt wird.
Danke an Herrn Nauert.
Hits:	153
Größe:	54,1 KB
Bernhard
  #92
Alt 18.04.2011, 22:53
Boot: Doriff 666
Am Motor angekommen, den Abzieher montiert
und siehe da ----- es funktionierte nicht
Die Halteschraube war nicht mehr original und hatte keinen erweiterten Kragen der als Unterlegscheibe fungierte und unter den Abzieher hätte greifen können
Es war zum Mäuse melken
Hits:	130
Größe:	75,2 KB
Bernhard
  #93
Alt 18.04.2011, 23:03
Boot: Doriff 666
Und so wachsen wir mit unseren Aufgaben.
Aus einem alten Stück Rundstahl, einem 8er und einem 10er Gewindestab bastele ich mir halt selbst einen Abzieher.
Wie gut das ich an eine Drehbank ran komme
Hits:	153
Größe:	54,0 KB
ID:	278217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	68,6 KB
Bernhard
  #94
Alt 18.04.2011, 23:06
Boot: Doriff 666
Ein gelernter Dreher hätte das sicher schöner und besser hinbekommen, aber ich will damit keinen Schönheitspreis gewinnen.
Und es hat funktioniert, das Antriebsrad ist ab.
Da liegt das gute Stück.
Hits:	187
Größe:	108,4 KB
ID:	278219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	92,8 KB
Bernhard
  #95
Alt 19.04.2011, 18:19
Boot: Doriff 666
Und wieder einen kleinen Schritt in Richtung Wasser
Die ESP ist zum wechseln der Lastanreicherungspumpe bei einem Fachbetreib, die können auch gleich die Einspritzdüsen überprüfen
Heute konnte ich die schon grob geschnittenen Trennwände Kajüte/Plicht genau einpassen,
jetzt müssen sie noch geschliffen und 3x lackiert werden, dann können sie endgültig eingebaut werden
aber der Weg zum Wasser ist noch so verdammt weit
Hits:	210
Größe:	81,5 KB
Bernhard
  #96
Alt 22.04.2011, 14:12
Boot: Doriff 666
Auf der letzten Nachtschicht war mal wieder eine kleine Bastelstunde angesagt
Es hat mich immer wieder genervt, dass die Blätter meines Scheibenwischer, immer nur einen Streifen von ca. 5cm richtig frei gehalten haben
Das kam dadurch, dass die Blätter nur in der Mitte befestigt waren und der Druck des Wischerarms auch nur dort richtig gewirkt hat.
Aber andere Blätter, z.B. aus dem Autozubehör passten nicht
Also hab ich bei meinem letzten Schrottplatzbesuch, mit Bolzenschneider bewaffnet, einfach die Halterungen von einer Schrottkarre abgeschnitten (natürlich mit Erlaubnis)
Das ganze wurde entrostet, lackiert und vernietet, jetzt passen auch Wischer für 3€ aus dem Baumarkt
Hits:	193
Größe:	35,9 KB
ID:	278955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	33,1 KB
Angehängte Grafiken
Bernhard
  #97
Alt 22.04.2011, 18:54
Hallo Berni
du bist schon ein Bastler , toll . An meine Scheibenwischer muss ich irgendwann auch mal dran , einer ist mir ja bei einer Tour flöten gegangen und ne richtige klare Sicht macht der Übriggebliebene auch nicht
Gruß an Alle
  #98
Alt 23.04.2011, 14:09
Hallo Bernhard.
Tolle Arbeit die du da leistest.
Dann kann das dieses Jahr ja doch noch klappen mit dem fahren.:mrgree n:
Alt 24.04.2011, 12:54
Boot: Doriff 666
Hallo Dietmar,
Danke für das Kompliment über meine Arbeit.
Ich hoffe doch schwer das ich noch dieses Jahr ins Wasser komme, deshalb wird der Rest der Käjüte auch erst im nächsten Winter gemacht.
Nächste Woche soll der Rahmen aus Sipo-Holz für die neue Windschutzscheibe fertig sein und die Woche drauf soll die ESP auch überholt sein.
Dann kann die Grundeinstellung am Motor gemacht werden.
Das bisschen Strippen ziehen mache ich so nebenher. Besser gesagt meine Söhne, denn das ist ihre Fleißaufgabe.
Und bis jetzt machen sie ihre Arbeit sehr gut
Ich werde weiter berichten.
Ich wünsche noch allen Lesern ein frohes Osterfest.
Bernhard
  #100
Alt 11.05.2011, 19:55
Boot: Doriff 666
Standard Update
auch wenn ich lange nichts geschrieben habe, so war ich doch nicht ganz untätig
das Steuerrad habe ich mal probeweise eingebaut, sieht doch schon mal nicht schlecht aus
der Kabelkanal für die neue Elektrik ist auch verlegt
und die neuen Trennwände haben ihren ersten Anstrich bekommen
Hits:	170
Größe:	79,2 KB
ID:	283457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	93,9 KB
ID:	283459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	49,1 KB
Bernhard
Geändert von Flieger (11.05.2011 um 20:36 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
