Alt 31.03.2011, 11:23
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
Standard Ich findet nicht das Thermostat beim Peugeot Diesel Indenor
im vorigen Jahr ist bei meinem Kilcruiser das Thermostat kaputt gegangen. Die Wassertemperaturen liegt jetzt bei 70° und nicht wie vorher etwas über 80° (Instrumentenanzeige).
Wer kann mir sagen wo beim Peugeot Diesel Indenor( Zweikreiskühlung) , Baujahr 1975, Typ: X4M88S (40 PS) das Thermostat verbaut ist. Ich kann nichts finden.
Hoffentlich fährt noch jemand solch altes Teil und weiß bescheid.
Gruß, JörgM
Alt 31.03.2011, 11:51
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
Der Block war beim Peugeot 404 verbaut, evtl kann dir da n alter KFZ Meister bei dir in der Nähe die info geben.
Alt 31.03.2011, 11:52
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Vielleicht hilft dir diese Seite weiter.
http://www.indenor-retro.de/katalog.html
Da kann man auch anrufen
Das hier hilft dir mit Sicherheit.
Niederländisch kann man beim langsam lesen verstehen.
http://www.proaqua.nl/downloads/peugeot.PDF
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 31.03.2011, 13:15
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Jörg,
bei den Indenor-Motoren sitzt das Thermostat an der Stirnseite, stehend im "Rohr" der Wasserpumpe bzw. im Gummischlauch (andere Wasserpumpe) direkt davor.
Bild ist nen xdp 4/90 mit "Gummischlauch".
Diese Motoren sind noch recht verbreitet. Die von Klaus erwähnten Seiten können zur Ersatzteilbeschaffung gut helfen. Ansonsten kennen die Marine-Schrauber fast alle diese Teile. In Holland wurden diese Motoren seinerzeit massenhaft in fast alle Fabrikate verbaut. Wenns um Teile geht mal bei Peugeot, Ford, Opel, Wolga Diesel, Landrover, Nissan, Toyota aber auch Landmaschinen wie Massey Ferguson, Landrover, John Deere und und und... schauen. So kannst du z.B. für ne Wasser oder Dieselpume 300 oder auch 30 € bezahlen.
Name:	peugeot Thermostat.jpg
Hits:	2112
Größe:	39,6 KB
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (31.03.2011 um 13:28 Uhr)
Alt 31.03.2011, 13:36
Boot: keines mehr
Nachtrag
Gruß, JörgM
70 Grad ? Sollte doch kein Problem sein. Ich würde da erstmal nicht bei gehen. Warte mal ab wenns Wasser wärmer wird. Thermostate lassen auch eher langsam nach. Kommt ja auch noch die Anzeige und der Fühler in Betracht.
Alt 31.03.2011, 13:39
Hallo Klaus,
Indenor-Retro kenne ich. Der Vertreiber der hinter dieser Seite steckt könnte mir zwar ein Thermostat besorgen aber wo es eingebautes wusste er auch nicht.
Die Bedienungs-Anweisung in Holländisch habe ich in Deutsch. Dort ist leider auch kein Hinweis auf das Thermostat.
Hallo Havelmmike,
Schönen Dank für das Bild. Ich hoffe dass es bei meinem Motortyp an der gleichen Stelle sitzt und das Gummiformteile nicht zerbröselt wenn ich es versuche abzuziehen.
Gruß, JörgM
Alt 31.03.2011, 13:48
Hallo Mike,
das Thermostat wird schon kaputt sein da von der Drehzahl abhängig auch die Temperatur schwankt. Der Fehler ist aufgetreten nach dem mir aus dem Kühlkreislauf das Wasser ausgedampft war(meine Schuld). Temperaturen über 100° usw.
Gruß JörgM
Alt 31.03.2011, 16:03
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Moin Jörg
Ist der Ventildeckel deines Motora an beiden Enden abgerundet?
Da dein Motor 40 PS haben soll, wird es sich um einen XD 85 handeln.
Dann ist das Thermostat im Schlauch, in Fr. links, verbaut.
Name:	Bilder Fehmarn 117.jpg
Hits:	913
Größe:	59,3 KB
Name:	Bilder Fehmarn 119.jpg
Hits:	652
Größe:	60,6 KB
Ersatzteile bekommts du auch bei dem
http://www.franzose.de/de/Peugeot/Al...stat&x=14&y=13
Kennst du diese Seite
http://www.indenor-retro.de/pdf/XD85_X4.pdf
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (31.03.2011 um 16:43 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 31.03.2011, 17:18
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Wenn das der 404 Diesel ist denn gucke ich morgen mal bei uns in der Firma in den Film und sag dir bescheid
Alt 31.03.2011, 23:01
Hallo Wener und auch Mike,
wo habt ihr die Bezeichnungen für den Motor her? in meiner deutschen Anleitung zum Boot steht der Typ X4M88S(kompletter Motor mit Getriebe).
40PS, 1946 ccm, Bohrung 88, Hub 80.
Das Aussehen der Motoren ist bei alle ähnlich oder gleich.
Gruß, JörgM
Alt 01.04.2011, 06:08
Boot: keines mehr
Hallo Jörg,
dann wird es sich höchstwahrscheinlich um einen XDP4/88 handeln. Es gab bei den Vierzylindern (1,8l sehr selten), 1,9l, 2,1l, 2,3l, 2,5l - zuletzt auch mit Turbo. Die Bezeichnungen beziehen sich auf den Grundmotor. In Holland hießen diese Motoren entsprechend ihrer Leistung auch DTN 40, DTN 50, DTN 60, DTN 70. Bei Volvo Penta MD 21 A und B (2,1l). Bei Vetus gabs auch noch diese Teile. Immer stecken da wenns um Ende sechziger und siebziger Jahre geht der XDP 4/88 (1,9l) und der XDP 4/90 (2,1l) hinter. Spätere Motoren waren der XD3 (2,3l z.B. Ford Sierra) und auch XD5 2,5l.
Neben Volvo Penta, DTN oder Vetus gabs noch weitere Firmen die diese Motoren marinisierten z.B. Scharpkohl
Geändert von havelmike (01.04.2011 um 06:26 Uhr)
Alt 09.09.2020, 11:53
berner_84 berner_84 ist offline
Standard dtn40 richtiger Thermostat
Hallo zusammen
Ich habe einen DTN40 Indenor Motor verbaut, ich gehe davon aus dass es sich um den XDP 4/88 handeln muss? gehe ich richtig in der Annahme?
Ich denke mein Thermostat ist defekt, ich habe folgendermassen gemessen:
am oberen und unteren Schlauch und oben im Wasser mit Infrarot thermometer, die Temparatur steigt nur sehr langsam an nach ca. 45 Minuten bleibt sie dann konstant, je nach drehzahl zwischen 56-68 Grad, niemals darüber, ich gehe davon aus, da das wassser sehr langsam aufgeheizt hat nicht schlagartig (öffnen des Thermostates) dass der Thermostat einfach immer offen ist, jetzt die Frage, ist folgendes der richtige Thermostat?
https://www.franzose.de/de/ALLE/Alle...lung/ANR72043/
Alt 09.09.2020, 17:40
Benutzerbild von Frank T.
Frank T. Frank T. ist offline
Boot: Doerak 950 AK
75 Danke in 19 Beiträgen
Standard Thermostat
der sieht sehr passend aus! In meinem Indenor 4.90 ist exakt dieser verbaut. Bist du sicher, dass überhaupt einer eingebaut ist? Die Thermostaten wurden gerne entfernt, da bei marinisierten Indenor gerne Temparaturprobleme auftraten und das die vorgeblich einfachtste Lösung war . Bei meinem war der auch ausgebaut....
LG Frank
Beste Grüße Frank
Alt 11.09.2020, 09:12
Hoi Frank das weis ich noch nicht, der 180c schlauch rünnt, den fassenixh nur an, wenn ich ihn ersetze, ich habe einen bestellt, wenn ich ihn auswechsle werde ich schauen ob einer verbaut ist oder ob er entfernt ist, hast du bei dir mal gemessen mit einem Infrarot Thermometer wie sich die temparaturen verhalten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
