Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.040
Alt 19.03.2011, 11:38
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Hallo Márcio,
na sieht doch gut aus. Ein Bild von oben auf die Ansteuerung wäre nicht schlecht.
Wollen doch sehen wie du das gelöst hast.
Aber es gibt auch was was mir nicht so gefällt, das sind deine Schrauben bei der Servohalterung.
Die eine ist ok, die anderen zwei sehen nicht so schön aus, kannst du die noch ein bissel versenken?
Ich vermeide es so weit wie es geht, auf Schrauben zu verzichten, bis jetzt habe ich noch nicht eine Verbaut
Gruß Andreas
  #752
Alt 19.03.2011, 11:51
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Sieht doch gut aus!!!
Der Rudervollausschlag sieht mir aber eher nach "Notbremse" aus. Wenn es über die Fernsteuerung möglich ist, dann softwaremässig begrenzen und wenn nicht, dann eventuell über die Gestänge.
Liebe Grüße
Jan
  #753
Alt 19.03.2011, 12:09
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
schrauben sind wech werde noch mit Sägespäne füllen und noch mal streichen.
von oben sieht Mann nicht mehr viel
habe so eingebaut wie hierhttp://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=203
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=204
Hits:	124
Größe:	46,5 KB
ID:	270591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	35,3 KB
ID:	270593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	25,0 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #754
Alt 19.03.2011, 16:29
Zitat von Márcio & Tina Beitrag anzeigen
Von der Zusammenbau habe ich kein Bilder gemacht, aber heute
Meine Ruder können c.a. 65 bis 70° drehen, bin zufrieden damit.
jetzt werde ich die Seiten und hinten fertig beplanken.
Moin Márcio,
der Ruderausschlag ist zu heftig. Entweder im Sender softwaremäßig begrenzen, oder in den Ruderhebel des Servos ein Loch näher am Drehpunkt bohren. 45° sollten reichen, besonders bei einem schnellen Boot. Sonst gibt es einen Überschlag. Ich glaube nicht, dass du dein Unterwasserschiff unbedingt jedem Zuschauer zeigen willst.
  #755
Alt 19.03.2011, 16:45
Boot: Polaris Alpha
Liebe Grüße
Jan
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Márcio,
irgendwie habe ich gerade ein Deschaaa wüüü...oder wie das heißt!
  #756
Alt 19.03.2011, 16:50
Upps, habe ich jetzt geGuttenbergt
Okay, ich gebe meinen Docktortitel zurück.
Das kommt davon, wenn man die Beiträge chronologisch abarbeitet, anstatt von hinten nach vorn zu lesen.
  #757
Alt 19.03.2011, 16:51
Boot: kajütboot
werde ich beiden vorschlage zum Herzen nehmen
softwaremäßig begrenzen.
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #758
Alt 19.03.2011, 20:45
Boot: kajütboot
Und morgen werde ich dann mal schleifen müssen, es hat schon eine Bootsform
Wie immer gibt Bilder, leider nicht so guten, es ist zu dunkel in zimmer.
Hits:	104
Größe:	41,3 KB
ID:	270723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	31,3 KB
ID:	270724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	31,4 KB
Hits:	104
Größe:	26,4 KB
ID:	270726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	37,9 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #759
Alt 19.03.2011, 20:48
Diesmal ist die Lackierung gelungen, nur einen kleinen Schönheitsfehler habe ich vorne in der Kajüte, da ist eine kleine Blase entstanden, sie ist kaum zu sehen, aber sie ist da. Wie die da hin kommt, weiß der Teufel.
Gruß Andreas
  #760
Alt 19.03.2011, 20:58
Boot: kajütboot
Alter, Respekt, eine dickes lobt, Bilderbuchmäßig.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 19.03.2011, 21:33
Wau, dein Klarlack sieht super aus.
Schön glatt, gleichmäßige Spiegelung und keine Wolken.
Einfach perfekt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #762
Alt 19.03.2011, 21:51
Oh ja, schöne Arbeit hast du vor dir
Du brauchst gar nicht fragen, es wird dir keiner Helfen beim schleifen, da musst du alleine durch
Viel Spass
Gruß Andreas
  #763
Alt 28.03.2011, 15:33
Boot: kajütboot
super Trick mit der Furniere ins Wasser legen
ich habe der Rumpf soweit von unten fertig gemacht, muss ich nur noch sehr viel schleifen
zum fixieren beim kleben, habe ich eine Plastik Tüte mit Sand drauf gelegt, damit nicht in der ecken wieder hoch kommen.
in der Fotos sind sehr dunkel Fugen, im real sind sie nicht so dunkel
Die großen Fugen, habe ich mit Sägespäne und Kleber zu gemacht, und dann geschliffen, das geht gut
Vorschritten Andreas??
Hits:	187
Größe:	33,9 KB
ID:	272892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	30,7 KB
ID:	272893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	23,9 KB
Hits:	190
Größe:	27,2 KB
ID:	272895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	26,0 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Geändert von Márcio & Tina (28.03.2011 um 16:03 Uhr)
  #764
Alt 28.03.2011, 22:20
Boot: kajütboot
Kein Kommentar?
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 29.03.2011, 06:38
checker.1966 checker.1966 ist offline
Boot: fiberline G12 wenn fertig
52 Danke in 43 Beiträgen
" kein Kommentar"
Bei diesem Rumpf einfach nur Spitze
sehr schöne Arbeit
Gruß howie
  #766
Alt 30.03.2011, 04:22
Benutzerbild von Schwanensee
Kein Kommentar?
Hallo Márcio,
sieht super aus.
Liebe Grüße Andrea
  #767
Alt 30.03.2011, 23:16
Kein Kommentar?
du bist aber ungeduldig
Lag bald 48 Stunden im Bett, mit Magen Darm weh weh
Hast du doch gut hinbekommen, ich denke wenn du es dann noch beschliffen hast, ist es perfekt.
Gruß Andreas
  #768
Alt 31.03.2011, 11:40
Boot: kajütboot
Warschau Frau an Bord!
Huhu hier ist Tina ,Marcio´s Angetraute
Mein Mann siecht auch zur Zeit dahin mit Magen-Darm und hauchte: "wenn ich jemals wieder fit werde gehts weiter mit dem boot"
so ich geh meinem liebsten jetzt mal das kissen aufschütteln und zwieback reichen.
liebe grüße Tina
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #769
Alt 31.03.2011, 11:53
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Dann mal gute Besserung an das Personal der Küchen-Werften!
Micha
  #770
Alt 31.03.2011, 11:56
@ Andreas und Márcio
Ich wünsche Euch beiden gute Besserung, werdet ganz schnell wieder fit.
Ihr macht aber auch alles zusammen,
ihr schafft es sogar die gleiche Krankheit zu haben.
Liebe Grüße Andrea
  #771
Alt 31.03.2011, 12:17
Boot: Polaris Alpha
Gute Besserung auch aus dem fernen Ostfriesland!
Hoffentlich sind alle bis zum Treffen wieder fit!
  #772
Alt 31.03.2011, 13:36
Hab ich es doch gewusst, man kann sich auch übers Internet anstecken
Mir geht es wieder prima, nur die ersten 12 Stunden ging nichts mehr.
Ist schon böss wenn man ganz schnell auf Toilette muss und zur selben Zeit noch .............
Tina, dann richte gute Besserung aus, ich kann mir vorstellen wie es deinen Mann geht.
Gruß Andreas
  #773
Alt 31.03.2011, 13:38
[X] <- Hier bohren für neuen Bildschirm!
Gruß Andreas
Alt 31.03.2011, 13:47
Wo hast du denn die großen Fugen gehabt, nur im hinteren Teil wo du zuerst angefangen hast zu Furnieren oder auch im vorderen Teil?
Kann es sein das sich das Furnier nach dem einweichen im Wasser beim Trocknen zusammen gezogen hat?
Habe das bei mir nicht feststellen können.
Habe zwar auch einen Spalt bei mir in der Kajüte, aber ich denke dass ich das Furnier an dieser Stelle nicht richtig angelegt habe.
Gruß Andreas
Alt 31.03.2011, 14:35
Kähne Kähne ist offline
23 Danke in 3 Beiträgen
Wie komm ich denn an solch einen bauplan einer RIVA im pdf format?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
