Alt 24.03.2011, 13:24
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Standard Johnson VRO abklemmen?
weiss jemand genau ob es reicht wenn man bei der Pumpe von der Getrenntschmierung nur das Massekabel abklemmt? Motor ist ein Johnson vro 60 ps von ´89 ohne powertrimm. Die mit Pfeilen gekennzeichneten Kabel, sind die, die direkt von der Pumpe am Ölkanister kommen. Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
mfg becko
Hits:	831
Größe:	61,0 KB
Alt 24.03.2011, 13:51
Akki Akki ist gerade online
55.337 Danke in 18.486 Beiträgen
Du brauchst garnichts abklemmen. Einfach Öltank ausbauen und Ölschlauch verschließen.
Dann natürlich 1:50 tanken.
Alt 24.03.2011, 13:56
Geht die pumpe nicht kaputt wenn sie trocken läuft?
Alt 24.03.2011, 14:39
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
Meine Werkstatt sagte das die Pumpe dann heiss laufen würde ,ich werde die Getrenntschmierung wohl drin lassen
MFG Matthias
Wenn du deiner Pumpe noch trauen würdest, würdest du sie ja nicht abklemmen
Nein, ist eine Membranpumpe, der ist das egal.
Alt 24.03.2011, 14:49
Ist es villeicht eine andere Pumpe bei Mercury?, werde meine Werkstatt nochmal anquatschen da der Motor noch dort ist lieber wäre es mir auch ohne VRO .
MFG Matthias
Alt 24.03.2011, 15:02
Es ist mein erstes Boot und deswegen will ich vorsichtig sein. Ich traue keiner getrenntschmierung. Bei meiner Vespa hab ich sie auch gleich am Anfang abgeklemmt.
Alt 24.03.2011, 19:15
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Soweit ich weiß, ist es bei den Motoren mit Öltank im Motor eine Zahnradpumpe.
Die Membranpumpe hat wohl nur OMC wegen dem externen Tank.
Alt 24.03.2011, 20:42
Also müsste ich ja nur die Pumpe am externen Öltank abklemmen oder?
Alt 24.03.2011, 22:08
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
also ich habe an meinem Externen Tank die Kabelverbindung und die Piepe in der Schaltung unterbrochen.
Gruß Dave
Alt 31.03.2011, 09:19
Heri Heri ist offline
Standard Vro
ich habe ein Johnson 6 V mit 150 PS, Die VRO 2 Pumpe ist deffekt und ich krieg keine mehr als Ersatzteil. Bj 1994.
Kann ich die Pumpe lediglich abstellen , wenn ich die Ölzufuhr unterbreche
oder muss man die Punpoe ausbauen ? oder nur einfach den Stromzufuhr abstellen ?
Wie ist denn das Mischungsverhältniss 1 : 50 wenn ich selbst den Sprit Mische ?
Heri
Alt 31.03.2011, 09:50
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
An alle "Einfachabklemmer". Das pfeifen vom Alarm stört euch nicht sonderlich?
Oder fahrt ihr dann zusätzlich mit Öl im Öltank?
gregor
Alt 31.03.2011, 10:50
noob noob ist offline
31 Danke in 15 Beiträgen
Laut Werkstatt soll 1. die Ölzuführ-Leitung abgeklemmt (bzw. zugeklemmt) werden und 2. die Elektrik der Pumpe ebenfalls abgeklemmt werden. Fertig.
Alt 31.03.2011, 11:34
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Ihr solltet auch das Kabel zum Kontakt abklemmen, sonst geht Euch der Alarm echt aug den Nerv. Und nicht auf die Idee kommen, den Alarm bze. den kleinen Lausprecher in der Fernbedienung abklemmen, dann gibt es naemlich auch keinen Alarm wenn der Motor heiss wird.
Es ist ein kleines braunes Kabel, mit einem schwarzen Kummiueberzieher, die gleichen die auch von den Waermeschaltern kommen.
Das warze Gummiteil wegschieben und schon bekommt man ein Stecker zu Gesicht, denn man trennen kann.
Heri
1:50 ist das was Du mischen musst.
Die Pumpe bleibt, sonst bekommt Dein Motor naemlich keinen Sprit mehr, oder Du musst eine komventionelle Pumpe einbauen. Aber es gibt keinen Grund wenn die alte VRP pumpe noch funktioniert.
Warum bekommst DU keine Pumpe mehr?
http://www.maxrules.com/fixomcvro.html
Fuer $400 bekommst Du eine Neue.
Roland
Alt 31.03.2011, 23:04
kannst du mal ein Bild posten welches Kabel gemeint ist,ich hab einfach den Lautsprecher auch abgeklemmt
Gruß Dave
Alt 05.05.2012, 23:48
Ein Bild wäre nicht schlecht. Hat niemand hier eines? Oder kann mal ein Foto machen?
Alt 26.05.2012, 21:55
Hat keiner ein Foto von den Kabeln oder Stecker?
Alt 27.01.2019, 20:35
Thomas5 Thomas5 ist offline
Boot: Invader V150
45 Danke in 8 Beiträgen
Ich wollte mal fragen was das jetzt bei euch gegeben hat denn ich auch einen Johnson zwar den Ocean Runner V4 115PS aber das gleiche problem und ich weiß auch nicht genau was jetzt gemacht werden muss?
Liebe Grüße
Alt 28.01.2019, 06:55
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Der Motor hat eine kombinierte Benzin/Ölpumpe, da reicht es nicht einen Schlauch abzuziehen.
Hier müsstest du eine andere Benzinpumpe verbauen.
OceanRunner und OceanPro sind die neueren 60° Blöcke, vom mechanischen Aufbau stark dem E-TEC ähnlich, nur eben noch als Vergaser.
Alt 28.01.2019, 08:34
Boot: Invader V150
Okay und warum genau? Würde sonst evtl Luft ins System kommen? Oder wieso?
Alt 29.01.2019, 09:11
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Liebe Grüße
Hallo Thomas5 !!
Bei google ( VRO Abklemmen ) eingeben , und gucken was zutrifft , bei youtube ( Disconnect vro ) usw ........eingeben , da wird alles erklärt.
MFG Uli
Alt 29.01.2019, 11:44
Die Ölpumpe wird überwacht und der Motor geht dann in den Notlauf wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dabei wird die max. Drehzahl über die Zündung begrenzt.
So ein Motor liegt hier seit Jahren im Keller (gehört einem Freund) und staubt ein, irgendwo gibts auch das Handbuch dazu.
Alt 29.01.2019, 12:09
Boot: Invader V150
Okay danke Yups. Ja das Handbuch habe ich auch. Aber richtig schlau bin ich dabei nicht geworden. Aber das was du sagst hat mir ein bootsspezi auch gesagt. Nur jeder hat ja ne andere Meinung zu dem Thema der eine sagt abklemmen der andere das aber das es einmal gemacht hat und es genau weiß wie es geht und dies hier rein schreibt das kommt leider nicht vor.
Werde mich wahrscheinlich nochmal in Kontakt mit ihm setzten und das dann mal aufschreiben wenn wir dad gemacht haben
Alt 29.01.2019, 15:39
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hier gibt´s ne Suchfunktion.Da ist das Thema schon öfter ausführlich beschrieben.Auf "youtube.com"gibt es auch mehrere Anleitungen.
Kann das Abklemmproblem bei sovielen Infos die`s dazu gibt nicht verstehen.
mfg heli
Alt 29.01.2019, 19:20
mfg heli
Warum verlinkst du nicht das konkrete Video?
Es geht um diesen Motortyp mit der gezeigten VRO Pumpe:
https://www.youtube.com/watch?v=BM683n_Pa6I
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
