Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 30.03.2011, 22:44
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Winner Beitrag anzeigen
Na sieht doch Topp aus, und der Kalender im an der Wand ist auch ganz lecker
Dat war klar,ich denke es und du schreibst es...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.03.2011, 23:03
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Da sind wir uns ja einig
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 31.03.2011, 18:18
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Ja so ist das halt in der Werkstatt. Ist nur Motivation
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 31.03.2011, 19:03
So Tag zwei. Meine fleißigen Helfer haben ganze Arbeit geleistet.
Einzig die Deckkraft auf dem Deck ist mehr als dürftig. Da werd ich wohl noch ne Dose holen müssen.
Sch...
Hits:	110
Größe:	49,0 KB
Alt 09.04.2011, 19:34
So nun mal wieder was neues.
Nu fehlt noch eine Schicht Lack auf dem Deck und ja das große Puzzel
Hat irgendjemand ne Idee wozu die beiden Plastikrohre auf dem 3 Bild sein könnten?
Shönen Abend noch
Jan
Hits:	82
Größe:	49,0 KB
ID:	275800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	49,0 KB
ID:	275801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	51,3 KB
Alt 10.04.2011, 01:50
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Jan,
die sind ganz wichtig.
Man könnte da einen Klappanker incl. Seil drin verstauen.
Haben also keine weitere Bedeutung, halt nur Ablage.
Gruß Thomas
Alt 10.04.2011, 11:10
Hallo Thomas,
na dann werd ich die mal diesen schauen ob sie auch für mich nützlich sind
Motorraum hat jetzt auch wieder einen Einheitlichen Schwarzton. Nur der Vollständigkeit halber...
Bei der Antriebseinheit erst das Transom dann den Motor nicht wie bei manch ander erst Motor dann Antrieb oder?
Muß ich das Gimbellager eigentlich neu ausrichten wenn ich alles an die Ursprungsposition baue?
@Thomas
Die beiden Brettchen lagen vorn unterm Lager?
Jan
Hits:	93
Größe:	61,6 KB
Geändert von Snoopmd (10.04.2011 um 11:17 Uhr)
Alt 10.04.2011, 13:26
Hallo Jan,
vorne unter der Brücke waren zwei kleine Holzstücke. Ich würde aber mal sehen das Du da evtl. die Befestigung zum Boot etwas besser machst. Eine Schraube war nicht mehr richtig fest. So könnte man die Brettchen gleich mit fest machen.
Gruß Thomas
Alt 10.04.2011, 17:02
Na ich habe vor den vorne mit zwei Stehbolzen zu sichern die durch das Fundament, die Bretter und den Motorfuß gehen.
Wie war das vorher?
Jan
Alt 10.04.2011, 20:59
Vorher waren nur zwei Holzschrauben (ich glaube 10x80mm) von oben reingedreht.
Gruß Thomas
Alt 10.04.2011, 21:21
Nee also das is nix dann eben mit Durchgangsschrauben mit 6 Gewinde.
Öhm das Kind hat jetzt einen Namen und fortan auf "Melian".
Jan
Alt 14.04.2011, 20:35
Wir/Isch haben fertisch jepuzzelt.
Triebwerk ist drin und der Antrieb dran. Danke an meine fleißigen Helfer
Nu den Kabel Kram verbasteln.
Aber es wird. Gut Staubig ist es nun wieder alles aber es sitzt da wo es hin gehört.
Bilder hänge ich mal an. Was sagt ihr?
Jan
Hits:	84
Größe:	46,6 KB
ID:	277160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	60,0 KB
Alt 15.04.2011, 17:12
So nun auch den letzten Anstrich drauf und hinten komplettiert.
Bei den Kabeln kriegt man glatt graue Haare. Nun fährt der Antrieb zwar runter aber nicht mehr hoch.
Beim Trim fährt er beim drücken nach UP runter Dazu kommt das Tilt Schalter garnicht reagiert.
!!!Hilfe!!!
Hab irgendwie keinen Plan wie da was genau dran gehört!
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
Nun noch ein paar Bilder auch wenn sich nur minimal was geändert hat.
Hits:	76
Größe:	47,7 KB
ID:	277316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	56,9 KB
Alt 15.04.2011, 18:15
Hier noch nen Bild von dem Puzzel.
Ich hoffe mir kann einer helfen. Da sind nur Weiß/Grün und Weiß/Blau und sowas drann.
Hits:	71
Größe:	131,2 KB
Alt 21.04.2011, 20:47
So nun mal was anderes. Bildchen von der heutigen Reise.
Es ging nun von unserer Halle in den Stadtpark wo er dann auch ins Wasser geht.
Ein schöner Tag für das Unternehmen aber schaut selber.
Hits:	82
Größe:	57,3 KB
ID:	278807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	69,1 KB
ID:	278808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	66,1 KB
Alt 21.04.2011, 22:57
Hallo Jan,
ich sehe das Boot nur auf einen Trailer, aber nicht im Wasser.
Wie ist es gelaufen?
Sah es auch so aus?
http://www.youtube.com/watch?v=faIHw...layer_embedded
Am Ende vom Ende vom Film ab der 5.min.
Gruß Thomas
Alt 22.04.2011, 09:23
Hi Thomas,
ja war erst die erste Etappe bis zum Slippen.
Keder ist ja auch noch nicht drin. Heut geht die Bastelei weiter.
Ist es das Boot im Film? Was machste denn da?
Jan
Alt 22.04.2011, 12:42
Ja, das ist das Boot im Film und wir bringen es gerade zu Wasser
Ist in Plau am See.
Ich fahre am Dienstag wieder hin. Wir haben da unser Wasserflugtreffen mit Modellflugzeuge.
Gruß Thomas
Alt 22.04.2011, 17:23
So heut der erste Probelauf der maschine.
Alles duft nur das Standgas ist noch zu hoch. Kann mir einer sagen wo ich an dem Vergaser das einstellen kann?
Sonst klingt er sehr solide und sprang recht schnell an. Ich bin erstmal zufrieden.
Schönen Abend noch
Jan
Alt 22.04.2011, 23:46
Hallo Jan,
da ist doch eine Stellschaube am Vergaser, bzw. kannst Du am Bowdenzug das Gas verstellen. Aber ich meine da war auch eine Feder dran um das Gas zurückzuziehen.
Hast Du die dran?
Wann soll es los gehen?
Gruß Thomas
Alt 22.04.2011, 23:55
Hi Thomas,
Feder alles dran. Ich denk fast das sich nur der Bowdenzug verstellt hat. Schrauben sind da zwei direkt nebeneinander.
Was hat der eigentlich normal fürn Standgas und wie war wird der normal?
Nächstes WE soll es nach BRB gehen. 6-8Std fahrt. Da wird sich zeigen wie gut unsere Arbeit ist.
Nur der Keder nervt noch etwas. Der will nicht mehr durch die Leiste.
Gut sie hat ja auch schon viel erlebt aber diese Jahr sollte sie eigentlich noch bleiben.
Jan
Alt 23.04.2011, 00:05
Hallo Jan,
ich glaube das Standgas war so bei 950-1000U/min. Aber erst wenn er Warm ist, vorher lief er etwas höher.
Aber was meinst Du mit "und wie war wird der normal?"
Gruß Thomas
Alt 23.04.2011, 00:11
Na wo steht der Zeiger in der Tmp Anzeige?
Er lief vorhin rund 5 min und stand so auf halb.
Alt 23.04.2011, 00:15
Du meinst wie Warm der Motor wird, da fehlt ein Buchstabe.
Es ist zwar schon was her, aber ich glaube er geht bis auf 75-80°, da blieb er dann auch. Aber nagel mich da jetzt nicht fest.
Gruß Thomas
Alt 23.04.2011, 00:20
O.K. ich schau morgen mal. Ich glaub da stand mittig ne 110.
Hoffen wir das beste...
Danke dir erstmal
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
