Alt 30.03.2011, 09:53
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Seewasserfilter
Macht es sinn, einen Seewasserfilter zwischen den Ansaugschlauch zum Antrieb zu setzen (Mercruiser 5,7 l und Alpha One) Es kommt immer sehr viel Sand aus den Ablasshahn beim Motor wenn ich das Wasser zum Einwintern Ablasse.
Alt 30.03.2011, 11:21
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
ja
Dr. Burscheid
Alt 30.03.2011, 11:46
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Macht wirklich sinn, auf jeden Fall einbauen.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 30.03.2011, 19:05
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Hab ich auch gerade gemacht.
Klaus
Alt 30.03.2011, 19:40
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Alpha One Ansaugschlauch? Wo sitzt der denn???
Gruß Ralf
Alt 30.03.2011, 19:46
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Was für Filter habt ihr verbaut?
Die ich kenne sehen nicht so aus als das sie Sand abfiltern.
ZB.
http://cgi.ebay.de/Seewasserfilter-K...item41575f5106 (PaidLink)
Alt 31.03.2011, 10:29
Das wär die nächste frage gibt es einen Filter der den Sand rausfiltert
Alt 31.03.2011, 10:35
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
der Sand muss nicht heraus "gefiltert" werden, sondern durch den großen Durchmesser des Filters sinkt die Strömungsgeschwindigkeit stark ab und dadurch setzt sich der relativ schwere Sand ab.
Solange die Strömungsgeschwindigkeit im Filter kleiner ist als in jedem anderen Teil der Kühlung wird alles, was durch den Filter geht, auch durch den Motor gehen und durch den Auspuf wieder ins Meer (bzw. See).
Ein Filter der so fein ist, dass er auch feinen Sand herausfiltert wollte ich nicht haben, die Verstopfungsgefahr wäre mir zu groß.
Götz
Alt 31.03.2011, 10:36
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Sooft, wie du mit Schwung auf die Strände fährst, wäre der ja jeden Tag dicht mit dem feinen Sand
Ob ein so feiner Filter da wirklich eine gute Idee ist, hätte ich ständig Angst, das die Kühlung ausfällt wegen kein oder kaum Wasser mehr
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 14.04.2011, 20:22
Papaloma Papaloma ist offline
Boot: SeaRay 260 OV 502 Magnum
15 Danke in 13 Beiträgen
Hi Lutz,
na wie isses..? Filter eingebaut?
Gruß Karl
Alt 17.04.2011, 09:15
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Sandabscheider? Bei Google
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
