Alt 30.03.2011, 12:30
Boot: Prion T-Canyon
Standard Motorkühlung per E-Pumpe möglich?
Mein Bruder hat ein Problem mit seiner Motorkühlung.
Er denkt dran eine externe elektrische Pumpe zu installieren.
Kann man das machen?
Hier seine Email:
Hi Chris,
habe am Wochenende – wie immer um die Zeit – mal nach meinem Boot geschaut. Ebenfalls „ wie immer“ war innen alles trocken, der Zustand prima und der Motor lief sofort .-)
Mir ist nur aufgefallen, dass echt WENIG Wasser hinten rauskommt. Also dachte ich : wechsel mal den Impreller der Wasserpumpe.
Ich hab die aufgeschraubt, aber keinen üblichen Impreller gefunden, es ist eine spezielle Konstruktion eines drehenden Alu-Rades an dem so
angedeutete ( verschlissene ??) 4 Flügelchen sind.
Auch die Befestigung ist speziell, sowie der Antriebs- Mini- Keilriemen.
Sowas kriege ich neu nicht mehr denke ich.
Nun die Frage: Kann ich da nicht einfach eine elektrische ( 12 V ) Wasserpumpe irgendwo hin bauen und statt der mechanischen verwenden ?
Im Rollerbereich gibt es das : siehe
http://www.streetlights.de/Roller_50ccm/Piaggio/ZIP_Base_(bis_99)/Zylinder_und_Motor/Motor-_und_Ersatzteile/4017320_Elektrische_Wasserpumpe_Motoforce_RACING,_ universal_12V,_15mm_An.html
oder ist das zu gewagt ?
Ich könnte- müsste das Ding dann irgendwie über den Zündschlüssel steuern damit man das Einschalten nicht vergisst.
Hast du da Erfahrung mit ?
Der Motor das ist der 2 Zylinder Zweitakter der in zwei Richtungen läuft ( durch Verstellung des Zündzeitpunktes…..). Das Modell hab ich jetzt nicht im Kopf aber ich hatte ja damals wegen den Froststopfen gepostet und da kannte den auch schon keiner.
Es ist ein EINKREIS Kühlsystem, Wasser wird aus dem Heeger Meer gesaugt, um den Zylinder gespült und durch den Auspuff wieder rausgelassen. Da kommt aber nur tropfenweise/schwallweise etwas an( am Auspuff ), daher denke ich an eine elektrische Pumpe.
Denn eine mechanische muss dann wieder genau passen, so das der Keilriemen straff ist. Eine elektrische könnte ich doch überall hinschrauben …. Ich denke an sowas
Angehängte Grafiken
Alt 30.03.2011, 12:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Cris,
von Johnson gibt es Marine E-Pumpen für die Motorkühlung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.03.2011, 12:44
Cyrus,
auch in der ungefähr richtigen Größenordnung? Hast du mal einen Link parat?
Das ist ja ein relativ kleiner vielleicht 10PS Motor.
Alt 30.03.2011, 12:49
http://www.johnson-pump.com/JPMarine...ion/index.html
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.03.2011, 08:44
Kann ein Moderator bitte diesen Beitrag ins Segelforum verschieben - ist halt ein typischer Segelboot-Inborder in der WIBO.
Hier ein Foto von dem Motor (lästern nicht erwünscht! ) - ist in einer WIBO eingebaut.
Für diesen Motor ist eine neue Kühlwasserpumpe gesucht, oder ein neuer "Impeller", wobei dieser kein normaler Gummi-Nitril-Impeller ist, sondern ein fest montiertes Alu-Rad.
Die Pumpe selbst ist auf dem Bild leider nicht zu sehen - hat die Größe einer Fahrradklingel.
Gelber Schlauch ist Zufluß, brauner Schlauch ist Abfluß der Pumpe.
Kennt jemand diesen Motor (2 Zyl, 2-takter - Schubumkehrung durch Zündzeitpunktumstellung)?
Hat jemand vielleicht eine Pumpe dafür?
Name:	Wollies Motor.jpg
Hits:	188
Größe:	57,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
