Alt 29.03.2011, 21:53
Martinp Martinp ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson 6R70B
da ich neu in diesem Forum bin und nicht gleich mit der Tür ins Haus
fallen will, möchte ich euch auf diesem Weg auch gleich mal begrüßen.
Mein Name ist Martin und ich komme aus Österreich, eigentlich bin ich
begeisterter Angler und bin so über Umwege zum Hobby Boot gekommen.
Ich habe mir ein Linder Sportsman 400 für meine Bedürfnisse umgebaut und
im gleichen zuge nun noch einen Johnson 6R70B angeschafft worauf sich auch
gleich meine Erste Frage bezieht. Es ist mein erster Benzinmotor den ich auf
einem Boot verwende und bin daher noch komplett grün hinter den Ohren.
Derzeit habe ich eine 2-blätrige Schraube verbaut und würde gerne wissen
ob ich mit einer 3-blätrigen eine höhere Geschwindigkeit erreichen würde bzw.
im welchen Verhältnis allgemein die Schraube zur Geschwindigkeit steht???
Alt 29.03.2011, 22:06
Hallo Martinp,
die Geschwindigkeit hängt von der Motordrehzahl und der Steigung des Propellers ab, ohne genaue Daten kann man da nicht viel zu schreiben
dein Boot müßte mit einem passenden Propeller etwa 16 km/H erreichen, viel mehr dürfte kaum möglich sein
mit einem 3 Blattpropeller dürfte das Boot besser beschleunigen und deutlich ruhiger laufen
Alt 29.03.2011, 22:15
Welche Daten wären da erforderlich?
Alt 30.03.2011, 00:14
die Drehzahl die dein Motor erreicht und die Steigung von deinem Propeller
Alt 31.03.2011, 18:57
Also bei der Drehzahl steht 6 PS bei 4500 Umdr./Min. und die Schraube ist eine Zweiblättrige 8 x 7 1/4.
Ist die Schraube eigentlich tief genug oder würde ich da eine Schaftverlängerung benötigen?
(Rote Linie = Wasserlinie in Stand)
Alt 31.03.2011, 22:02
Hallo Martinp,
der Motor ist schon recht hoch angebaut, müßte aber noch ohne Probleme gehen
wichtig wäre die Drehzahl die der Motor bei dir am Boot erreicht
Alt 01.04.2011, 07:07
Leider habe ich keinen Drehzahlmesser am Boot, wie soll ich das herausfinden????
Alt 02.04.2011, 00:18
Hallo Martinp,
wenn du einen Modelbauer im Bekanntenkreis hast, frag den mal nach einem Optischen Drehzahlmessen, die haben oft sowas
andern Falls bleibt nur mal einen anderen Propeller testen
Alt 16.05.2011, 21:53
@ralfschmidt
Danke für die Hilfe, weist du auch noch zufällig welches Gemisch dieser Motor braucht?
Stimmt 1:50?
Alt 16.05.2011, 21:57
Hallo Martinp,
1:50 würde ich sagen
Alt 16.05.2011, 22:48
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
1:50 stimmt.
Wegen höherer Geschwindigkeit durch anderen Propeller würde ich mir keine allzu großen Hoffnungen machen. Der jetzige Prop ist der Originale von vor 40 Jahren.
Inwieweit andere Propeller auf die Nabe passen, weiß ich nicht. Ein 3-Flügel wird sicherlich etwas ruhiger laufen, aber ein Plus an Geschwindigkeit wird es nicht geben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
