Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 303Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 303
Alt 29.03.2011, 20:42
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Hi Clemens,
vielen Dank.
Als Spachtel verwende ich einen aus Polyester von Voss Chemie.
Ich glaube dieser heißt V11 Spachtel. In diesem sind bereits Fasern vermischt.
Den Spachtel haben wir bereits bei unserem Elektroboot verwendet.
Und für das Glasgewebe verwende ich dann Epoxydharz. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer ist, dass es lösungsmittelfrei ist und daher bei der Bearbeitung nicht so giftig ist.
Ein anderer Grund ist, dass Epoxydharz wasserabweisend ist. Im Gegensatz dazu kann das Polyesterharz auf Dauer Wasser aufnehmen. Ich verwende auch immer nur an diesen Stellen Polyesterharz an denen drüber noch Epoxydharz und Glasgewebe kommt.
Meines Wissen gibt es auch noch Polyesterharz das kein Wasser zieht.
Polyesterharz stinkt mit einfach zu sehr.
Das stimmt wie Du schreibst.
Das war in den Plänen leider nicht richtig deutlich erkennbar. Mist, jetzt passt der Bug nicht. Das ist mir nicht aufgefallen.
Das ärgert mich jetzt!Ändern kann ich das nicht mehr, da die Stellen bereits mit Spachtel verbunden sind.
Naja, wird hoffentlich auch so klappen.
Sollte Bug die Form des Bootes etwas verziehen, dann kann ich das aber wieder durch die Bodenstreben ausgleichen. Das schaue ich mir morgen gleich an.
Aber danke Dir für den Hinweis.
VG
Alt 29.03.2011, 20:52
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Moin Stefan
Echt schönes Böötchen!
Hatte die Multiplex-Platte das Standardmaß von 244x122cm?
Wollte für meine Nichte im Herbst das "OneSheetSkiff" bauen,
wofür wie der Name schon verrät, auch eine Platte ausreichend ist.
Aber, dein Boot sieht bedeutend "Seetüchtiger" aus!
Kannst du mir die ungefähren Abmessungen sagen,
oder hab ich die überlesen?
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 29.03.2011, 20:58
Zitat von Jan-Maat-79 Beitrag anzeigen
Moin Stefan
Hi Daniel,
auch danke Dir.
Ne die Multiplexplatte hatte eine Sondergröße. Die war 250cm x 170cm.
Warum diese größer war, kann ich leider selber nicht sagen.
Am Anfang hatte ich wegen der Größe etwas Zweifen (zuviel Verschnitt) aber durch das Übermaß konnte ich das ganze Boot aus der Platte fertigen.
Du hattest schon recht, die Maße habe ich nicht erwähnt.
Hast Du schon mit dem "OneSheetSkiff" angefangen?
VG
Alt 29.03.2011, 21:15
.....für meine Nichte im Herbst das "OneSheetSkiff" bauen.....
Um mich mal selbst zuzitieren.
Nee, momentan hab noch genug an meinem Boot zuschnitzen.
Obwohl, daß "OSS" kann man auch an ´nem Tag bauen,
es ist ja kein GFK-Überzug vorgesehen.
Hab glaub ich mal ´nen Blog gelesen, wo 3 Kerle mit ´nem Kasten Bier,
daraus ein Happening gemacht haben.
Morgens im Baumarkt, nachmittags auf dem Wasser.
Tschüss Ahoi
Daniel
Alt 30.03.2011, 07:45
Boot: Prion T-Canyon
das "OSS" kann man auch an ´nem Tag bauen,
Daniel - zeigst du uns das dann mit Fotos?
Stefan - sieht toll aus deine Baustelle!
Alt 30.03.2011, 11:16
Glasgewebe ist heute endlich angekommen
Nachher gehts weiter mit dem Bau!
10qm, Stärke 160g/qm.
Hits:	506
Größe:	33,8 KB
VG
Alt 30.03.2011, 18:35
Guten Abend,
ein Neuigkeiten.
Heute war Schleifen angesagt.
Was für eine Freude
Aber ich habe die ersten Stellen geschliffen an denen ich den Spachtel aufgetragen habe.
Morgen möchte ich aber erneut spachteln und fein schleifen.
Und ich hoffe dass ich dann morgen endlich zum Laminieren komme.
VG
Hits:	486
Größe:	14,7 KB
ID:	273492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	17,9 KB
ID:	273493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	15,7 KB
VG
Alt 30.03.2011, 18:36
Ich hab noch etwas vergessen.
Die untere Kante habe ich etwas abgerundet damit das Glasgewebe besser hält.
Müsste man auf den Fotos erkenne.
VG
Alt 31.03.2011, 12:46
Standard Spachteln / Harz
so es geht wieder weiter.
Heute ist mein Epoxydharz angekommen.
Dafür möchte ich mir noch so Spender holen. IHr wisst schon, sieht so aus wie ein Seifenspender. Dann fällt das Dosieren leichter.
Der nächste Schritt ist das Verspachteln der kleinen Löcher von den Kabelbindern.
Dazu habe ich keinen Epxydspachtel verwendet, Feinspachtel.
Jetzt gibt es Essen, nachher schleife ich diese dann fein und danach wieder etwas spachteln bis es glatt ist.
Ist schon mühsam und das ist die Arbeit die überhaupt keinen Spaß macht.
Aber Schritt für Schritt geht es voran.
VG
Hits:	445
Größe:	14,7 KB
ID:	273649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	453
Größe:	11,9 KB
ID:	273650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	14,7 KB
Hits:	454
Größe:	39,3 KB
VG
Alt 31.03.2011, 19:16
Standard Weiter gehts
So nun gehts wieder weiter.
Aber langsamer als erwartet.
Ich bin heute nur zum Spachteln und schleifen gekommen.
Aber es wird immer feiner.
Ich hoffe, dass ich morgen mit Schleifen und Spachteln fertig bin, dass ich endlich das Harz und Glasgewebe auftragen kann.
Um besser schleifen und spachteln zu können habe ich den Rumpf umgedreht. Ging dadurch schon viel einfacher.
Hits:	413
Größe:	14,9 KB
ID:	273764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	10,4 KB
ID:	273766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	12,7 KB
Hits:	405
Größe:	12,6 KB
ID:	273768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	21,1 KB
VG
Alt 04.04.2011, 14:44
Huhu
Nix geschafft am WE, oda watt.
War das Wetter zu Schön am Chiemsee,
oder wo sind die Bilders, der epoxydalen Lamination?
Tschüss Ahoi
Daniel
Alt 04.04.2011, 16:00
Huhu
Boot ist fertig gespachtelt und geschliffen.
Heute kommt Epoxy drauf. Ich bin gerade am Vorbereiten.
Heute Abend denke ich kommen die neuen Fotos.
VG
VG
Alt 04.04.2011, 21:46
Wie versprochen die Fotos.
Zuerst habe ich die Kanten etwas rund geschliffen damit das Glasgewebe besser hält.
Damit das schneller geht, habe ich die Kanten ganz leicht mit der Japansäge angesägt. Der Schleifen war dann nach wenigen Minuten erledigt.
Die Investition in die Japansäge hat sich absolut gelohnt!
Hits:	266
Größe:	11,4 KB
ID:	274674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	13,4 KB
VG
Alt 04.04.2011, 21:50
Als nächstes habe ich mal die Garage etwas aufgeräumt.
Der Anhänger kam raus und zwei Böcke habe ich aufgestellt und das Boot umgekehrt daufgelegt.
Davor habe ich das Boot mal auf den Spiegel gestellt.
Eines ist mir aber schon aufgefallen, dass das Boot ganz leicht verzogen ist.
Auf den Fotos kommt es aber deutlich stärker zum Vorschein als es in Wirklichkeit ist. Liegt vielleicht auch daran, dass ich die Fotos schief gemacht habe.
Dass das Boot nicht komplett gerade ist ärgert mich schon etwas.
Aber wie ich schon am Anfang geschrieben habe ist dieses Boot nur zur Übung gedacht und daher rege ich mich jetzt nicht sooooo auf.
Hits:	261
Größe:	23,6 KB
ID:	274676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	34,1 KB
VG
Alt 04.04.2011, 21:55
Durch eine kleine Unachtsamkeit ist mir das Boot beim Umdrehen auf die Böcke aus den Händen geglitten und der Polyesterspachtel hat sich auf ca. 5cm am Bug gelöst.
Hätte ich doch nur meinen Vater gerufen um mir zu helfen.
Naja, neuen Spachtel angerührt und dann neu verklebt.
Nach 20 Minuten hielt das wieder bombig.
Hits:	261
Größe:	18,0 KB
ID:	274678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	39,3 KB
ID:	274679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	21,1 KB
VG
Alt 04.04.2011, 22:00
Der nächste Schritt war dann das Auftragen des Epoxys mit dem Glasgewebe.
Dazu habe ich das Glasgewebe in Streifen geschnitten, ca. 10cm breit.
Zuerst habe ich Epoxy und Härter gewogen und gut vermischt.
Und dann immer teilweise auf das Holz gestrichen und das Glasgewebe draufgelegt. Und dann schrittweise eingestrichen.
Mit den Mengen bin ich sehr gut hingekommen.
Vorerst sind nur die Ecken mit Glasgewebe laminiert worden.
Aber innen und komplett außen folgt noch,
Aber seht einfach mal selbst.
Hits:	383
Größe:	13,7 KB
ID:	274681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	21,0 KB
ID:	274682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	19,5 KB
Hits:	396
Größe:	21,4 KB
ID:	274684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	19,3 KB
VG
Alt 04.04.2011, 22:02
Fotos:
Hits:	395
Größe:	21,0 KB
ID:	274686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	14,3 KB
ID:	274687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	19,3 KB
Hits:	388
Größe:	19,2 KB
ID:	274689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	21,1 KB
VG
Alt 04.04.2011, 22:05
Morgen möchte ich dann das ganze Boot laminieren.
Und übermorgen möchte ich es dann innen schleifen und innen laminieren.
Dann geht es eh schon dem Ende zu.
Aber jetzt gehe ich langsam ins Bett.
Hits:	384
Größe:	20,7 KB
VG
Alt 04.04.2011, 23:33
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
Hi!
hast Du noch den Link zu dem Blog?
Steffen
_____________________________________________
Alt 04.04.2011, 23:37
Boot: Hellwig T4 E
Hi Stefan! Hast ja gar nicht bescheid gegeben, dass Du schon losgelegt hast!
Muss demnächst mal vorbeischauen und dir ein Lenzventil vorbeibringen.
Steffen
Alt 05.04.2011, 08:56
Guten Morgen Steffen,
das Projekt habe ich ziemlich spontan begonnen.
Vorgenommen schon seit Jahren aber begonnen innerhalb eines Tages.
Anhänger an das Auto gekuppelt, zum Holzhändler gefahren, Multiplex eingekauft und begonnen.
An sich wollte ich mir doch ein Zeepter Schlauchboot kaufen, aber wie Du auch schon gesagt hast, haben diese Boote keine "Ausstrahlung".
Hättest Du noch ein Lenzventil?
Das wäre ja klasse!
Ein paar Ruderdollen besorge ich mir auch noch.
Würde mich freuen wenn Du mal vorbei kommen würdest um Dir das Projekt anzusehen.
Wie sieht es denn bei Deinem Boot aus?
VG
VG
Alt 05.04.2011, 09:00
So was ich gestern noch vergessen habe.
Die Scheuerleiste möchte ich innen und außen verschrauben.
Aber was natürlich schwierig wird ist das Biegen.
Daher habe ich eine Idee abgekupfert.
Ich habe mir von einem Bekannten unbenutze Abflussrohre besorgt.
Oben kommt ein Deckel drauf und unten ebenfalls.
Die Scheuerleisten kommen rein.
In den oberen Deckel kommt ein kleines Loch für den Dampfaustritt.
Und unten kommt der Dampfreiniger rein.
Der soll dann mit dem heißen Dampf bewirken, dass sich das Holz biegen lässt.
Ob das funzt weiß ich nicht.
Weiß jemand von euch wie lange das Holz im Dampf liegen muss?
Hits:	342
Größe:	23,8 KB
VG
Alt 05.04.2011, 10:35
else else ist offline
Mach das Rohr oben zu.
Dir Dämpfzeit richtet sich nach der Holzstärke.
Curt Eichler sagt in seinem Buch "Holzbootsbau", pro Zoll Stärke eine Stunde.
Allerdings hat er einen grossen Wasserkessel....
Aber sonst vom Prinzip funzt dat.
Alt 05.04.2011, 10:42
Danke Dir.
Das Rohr wollte ich oben auch zu machen. Dafür habe ich schon einen Deckel.
Auf das Experiment bin ich echt schon gespannt. Aber wird erst morgen oder übermorgen zum Einsatz kommen.
VG
Alt 05.04.2011, 11:56
Nochmal ein Foto von der Seite.
So eines glaube ich hatten wir noch nicht.
Nachher kommen die Seitenteile dran und der Boden.
Morgen is dann innen dran!
Hits:	345
Größe:	39,3 KB
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
