Alt 27.03.2011, 15:13
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
242 Danke in 106 Beiträgen
Standard Stecker am GPS auswechseln? Navman GPS Plotter Reparatur?
habe ein GPS Navman Tracker 5600. Leider ist der Stecker an der Rückseite ausgebrochen. Hat jemand Erfahrung, ob das Gerät geöffnet werden kann? Die Rückseite scheint mit mehreren Schrauben gesichert zu sein. Weiß jemand, wo ich einen Ersatzstecker herbekomme?
Gibt es einen Service in Deutschland?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 27.03.2011, 15:32
Alm-Öhi
Hier z.B. ein ler
http://www.boote-forum.de/member.php?u=2579
Servus Willi
Alt 27.03.2011, 15:39
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
nicht zu empfehlen
Alt 27.03.2011, 18:41
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Zitat von sea114 Beitrag anzeigen
nicht zu empfehlen
Ich glaube, da stehst du mit deiner Meinung ziemlich allein da.
Jürgen hat allgemein einen sehr guten Ruf hier im Forum.
Alt 27.03.2011, 19:20
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
nicht zu empfehlen
Warum nicht?
Erläutere er bitte seine Abneigung ausführlicher.
Gruß Torben
Alt 27.03.2011, 23:05
Hallo, klar kenne ich Bootsteile Enßlin... habe dort meine Navman Teile erworben. Bestelle auch regelmäßig das passende Schaufelrad für den Log-Geber, weil es sich wegen Treibholz oder Alter auflöst
Werde dort fragen, ob ich einen Stecker zum Selbereinbauen bekomme oder ob das Gerät eingeschickt werden muss. Hatte mir auch schon überlegt, dauerhaft eine Verlängerung anzubringen und damit den eigentlichen Stecker "außer Betrieb" zu nehmen. Leider gibt es diese nur in 4m und das sind mir 3,50 m zu viel. Habe auch Dr. Google befragt, ob die Stecker LT8 m/f auch separat und einzeln bezogen werden können, dann würde ich mir eine Verlängerung selber basteln... wisst Ihr mehr als Dr. Google?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 28.03.2011, 23:08
Standard Stecker nicht frei verkäuflich...
leider habe ich die Auskunft von Fa. Enßlin, dass die Stecker nicht frei verkäuflich sind... nur Hilfsmittel über Verlängerungskabel und ablängen...
Schade.
Bevor ich das mache: Vielleicht wisst Ihr noch Rat?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 29.03.2011, 10:04
Kabel mit dem 8-fach Stecker?? Was willst da sparen, wenn du nur den Stecker kriegen würdest?
Oder das Gegenstück im Gerät??
Das Kabel halt kaufen, und auf die erforderliche Länge verkabeln.
Willst du das Kabel komplett abnehmbar machen? (hängt davon ab, wie viel Adern benutzt werden…) also am Gerät und am anderen Ende??
Gibt div. Mehrpolige Verbinder, die wasserdicht sind..
Grüße von Herbert
Alt 29.03.2011, 22:22
Standard Gute Idee - 8 poliger Stecker, wasserdicht, haltbar, welcher?
Ich darf darauf hinweisen, das ein Stecker am Gerät defekt ist. Am liebsten wäre mir, den einfach auszutauschen. Da er noch funktioniert, würde ich aus dem "Gerätestecker" einen Stecker an einem Kabel machen. Aber da brauche ich 10 oder 20 cm, aber doch keine 4m zu 42.- Euro zzgl. Porto. Daher die Frage, ob jemand weiß, wo die Stecker frei erhältlich sind, oder aber ich müsste eben den Stecker dadurch ersetzen, dass ich einen anderen wasserdichten 8 poligen Stecker - danke Stingray, für den Denkansatz - mit Stecker und Buchse in das vorhandene Kabel einbauen und den bisherigen Stecker "festmache und abdichte.
Frage: Welche frei erhältliche 8 polige Stecker ist wasserdicht und geeignet?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 29.03.2011, 23:29
Steckverbinder; wasserdicht: gibt’s jede Menge……
z.B. reichelt.de
el. Katalog, Seite 613; Hirschmann –Industrie Steckverbinder;
wenn nicht 8-pol nötig: ev. die kleineren: bis 5-pol ?? IP 67: mehr als ausreichend ..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
