Alt 26.04.2005, 21:23
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Standard PKW Navi
Also ich glaube schon, die Qualität von Fahrzeug-Navigationssystemen ein wenig beurteilen zu können, aber ein kleiner Kerl von Garmin hat mich doch zum staunen gebracht. Betrachtet man den Preis des Gerätes hat es eigentlich alles was man sich bei den großen Festeinbauten wünscht und ist dabei noch besser zu bedienen. Ich war beim Auspacken natürlich gut vorbereitet: Zeit nehmen, Gerät erstmal im Fahrzeug vernünftig unterbringen, verkabeln, Inbetriebnehmen, Grundkonfiguration vornehmen, Ziele und Heimatadresse programmieren, Testen, die Usereinführung durchführen und die Hotline für Rückfragen des fliegenden Personales einrichten.
Da hatte ich mich aber gründlich geirrt!!!
Ich hatte den C320 gerade an der Frontscheibe angesaugt und (das einzige!) Kabel in den Zigarettenanzünder gesteckt, da sagte meine bessere Hälfte zu meinem Entsetzen: Lass mich mal. Ich sah sie geistig schon auf einer langen Reise in ferne Länder!
Aber oh Wunder.
Also ehrlich, einfacher geht das nicht. Zündung ein = Gerät an
Gerät fragt: Karte anzeigen oder Zieleingabe? Mit den Fingern direkt auf die (großen) Bereiche der screen drücken, fertig. Durch die Touchscreen ist die Zieleingabe ein Klacks, dann erscheint der LOS Button und los gehts. Dynamische Routenführung mit Sprachansage (Lautsprecher im Gerät), dynamischer Zoom vor den Kreuzungen, Tag Nacht Umschaltung durch die Satellitenuhrzeit. Fazit: Es gibt verdammt nochmal nix zu fummeln an dem Ding. Und bei Zündung aus geht der Kerl schlafen, ein Griff und er lässt sich von der Halterung trennen (Kabel am Halter, nicht am Gerät!) und einbruchsicher verstauen. Bei Bedarf rennt er aber auch ohne Strom am Fahrrad weiter da ein Lithium Accu für weitere 8 Stunden drin ist. Und auf die SD kriegt man D komplett, für das beiliegende Europa (Mapsend) ersetzt man halt die beiliegende 512MB durch eine 1GB Karte.
Also irgendwie komme ich mir mit meinem Festeinbau ab Werk fast verxxxx vor. Ob mein TCM und der automatische Handynotruf mit Übermittlung des Fahrzeugstandortes beim Unfall den Aufpreis wert war??
Ein staunender Rauti.
http://www.garmin.de/index.php
PS: Ich arbeite nicht für Garmin.
Gruss Thomas,
Alt 27.04.2005, 00:37
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Den Vorteil bei den Festeinbau-Geräten sehe ich nur noch an der
viel besseren Genauigkeit. Und da kommen die Nachrüstdinger nicht mit.
Hatte kürzlich für Kunden bei mir ein TOMTOM und ein Medion installiert
um sie für Kunden zu einzustellen.
Habe dann in beide ne Adresse eingeben auch in meinen Festeinbau von VDO.
Medion zeigte an: in 300m rechts abbiegen
TOM wollte bereits in 70m rechts abbiegen
das VDO, logischerweise als einziges mit Tachoabgriff, obwohl auch nachgerüstet, zeigte korrekt an: in 30m rechts.
Aber ich denke damit kann man leben wenn man den Preisunterschied
betrachtet.
Wegen der Genauigkeit habe ich mich dann aber beim neuen Auto für ein Werks-Navi entschieden.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.04.2005, 06:01
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
@ Alaska,
das kann ich nicht bestätigen, mein 276 C zeigt mit auf 5 m genau an.
Ich bin sehr viel mit dem Wohnmobil unterwegs, Ö - D - I - U in einer fremden Stadt fahre ich wie auf Schienen, ein Einheimischer kann sich gar nicht besser auskennen.
Und ich kann`s auch auf See verwenden, mach das mit deinen Festeinbau den kannst doch nur in einem Auto verwenden.
Grüße Gerhard
Alt 27.04.2005, 07:10
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Die Genauigkeit des GPSMAP76 ist genial.
Immer wenn es zum abbiegen piepst, bin ich schon auf der Kreuzung und mache Kamikazemanöver.
Im Ernst, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Festeinbau noch genauer ist. Geht nicht, weil piepst, wenn ich auf der Kreuzung bin. Was soll da noch besser werden?
Ich muss aber zugeben, dass Festeinbauten oder mobile Autonavis die bessere und schnellere Bedienbarkeit haben.
PS: Natürlich wird man Vorgewarnt, dass die Kreuzung bald kommt. Also ganz schon schlimm ist es nicht, ist ja auch kein Autonavigerät.
Gruß, Thomas
Alt 27.04.2005, 07:31
Guten Morgen,
der Tachoabgriff und die Stauhinweise fehlen dem kleinen Kerl natürlich. Lt BA erfolgt 1x pro s eine GPS Messung. Geht diese in die Hose, fahre ich natürlich 2 s (oder länger) ohne Position und der cursor bleibt stehen. Der Festeinbau rechnet über die Radsensoren und einen Gyrokompass weiter. Wenn ich mit dem Festeinbau aus einem Tunnel komme decken sich i.d.R. Cursoranzeige mit GPS Information immer noch.
Schaut man sich aber die Bedienbarkeit beider Systeme an, komme ich mit meinem Ziehen - Schieben - Drehen und Drücken des I-Drive an die Touch Screen des Zwerges bei weitem nicht ran.
Und über den Preis wird dann meiner Meinung nach die Luft schnell viel zu dünn für den Festeinbau.
Gruss Thomas,
Alt 27.04.2005, 07:48
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.372 Danke in 2.091 Beiträgen
habe meiner Frau vor ein paar wochen ein TomTom "eingebaut" - absolut genial! Wir haben allerdings wegen der Strahlenundurchlässigen Frontscheibe eine Zusatzantenne montiert.
TomTom rechnet auch im Tunnel weiter indem es die zuletzt gefahrene Geschwindigkeit so lange weiterverwertet bis es wieder ein GPS Signal bekommt.
Das Gerät bringt uns bei Eingabe von Straße und Hausnummer exakt bis vor die Tür.
Mein teures original Navi mit DVD Rechner kann das nicht
Mein Festeinbau läßt sich nur im Stand bedienen. Ich kann also nicht mal eben auf einer langen Autobahnetappe ein anderes Ziel eingeben wenn ich mich entscheide noch mal schnell bei Kunde XY vorbeizuschauen. Das nervt echt und läßt sich nicht ändern.
Im vorherigen Auto hatte ich ein VDO Dayton mit TMC - TMC hat Staus gemeldet wo schon lange keine mehr waren und mich dann über Land geleitet obwohl die Autobahn frei war
Für mich käme im Moment in ein neues Auto nur ein Tom Tom (oder ähnliches System) rein
Heinz
* Heinz *
Alt 27.04.2005, 08:43
floor floor ist offline
119 Danke in 43 Beiträgen
Sehe ich genauso.
Mein Garmin GPSMAP 60 C ist mein Freund. Arbeitet auf 5 m genau, berechnet Routten sehr schnell und man kann alle relevanten Parameter (Fahrrad, Auto, Fernstrassen ja/nein, etc) einstellen.
Ich war erst kürzlich zum drehen in Amsterdam, Paris und Barcelona. Dort Architektur gefilmt. habe alle Ziele gefunden, und das auf Leihfahrrad, leihwagen und Leihmoped.
Ich denke, die Dinger stehen Festeinbauten kaum in was nach. Nur in kleinen Gassen mit hohen Häusern drumrum verliert man ab und zu mal den SAT-Kontakt.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner)
Alt 27.04.2005, 09:08
Ich wollte keinesfalls den Eindruck erwecken, dass ich gegen die Nachrüstgeräte bin. Im Gegenteil .
Aber gegen einen vernünftigen Festeinbau ab Werk spricht eigentlich nichts ausser dem (zu) hohen Preis.
Zum Nachrüsten und für den Multieinsatz sehe ich TOM, Garmin &Co
als viel moderner an.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.04.2005, 09:20
habe ich zumindest auch nicht so empfunden
Der Preis ist auch noch ein Thema : Für meine Navilösung (SW Bildschirm ohne Kartendarstellung dafür mit DVD Rechner und Europa DVD) im Land Cruiser habe ich damals 1500 Euro Aufpreis gezahlt. Das "große" Navi mit Farbbilschirm hätte nochmal einen Tausender mehr gekostet.
Das TomTom kostet mit Deutschland Karte und Zusatzantenne unter 700 Euro.
Für mich ist auch interessant welche Zusatzsoftware verfügbar ist - so gibt`s für TomTom sogar eine Datenbank mit der man während der Fahrt auf stationäre Blitzer hingewiesen wird.
Heinz
* Heinz *
Alt 27.04.2005, 10:00
Heinz
... also für Navigon (medion) gibts diese Zusätze....
und für die Pocket PCs eine vielzahl von Straßenplänen mit kulturstätten und Sehenswürdigkeiten usw. ... immer mit ergänzenden umfangreichen Text .. ersetzt komplett einen Stadtführer....
gibts. z.b. beim ADAC zum Download...
Alt 27.04.2005, 11:15
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Also, mich würde mal interresieren was der Garmin 276C mit Strassennavigationskarte möglichst komplett Europa, und Seenavigation Adria und Norwegen, vielleicht auch Nord-/Ostsee kostet.
Geht sicher ganz schön ins Geld oder? Hat jemand einen Anhalstpunkt?
Bis jetzt konnte ich aus den ganzen Kartenangeboten nix rauslesen...
Gruss,
-zwazl
Alt 27.04.2005, 13:56
Boot: MS - Salzburg
@ zwazl,
das 276 C mit mehreren Sockel Halterungen ( Auto - Boot ) Straßenkarte Europa - City Select V6 - und - Adriatic Sea Nord C -
einmal gratis uptaten hat mir ca. 1500.- gekostet, das war Mai 2004
Info über Seekarten findest Du hier http://www.garmin.de/BlueChart-Top20.php.
Grüße Gerhard
Alt 27.04.2005, 14:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Wer hat das GPSmap196??
Würde mich mal interessieren, weil man dort Land-, See- und Luftkarten aufspielen kann (okay, die Lufträume kann man da etwas schwerer unterscheiden, dafür hält das Gerät im Akkubetrieb etwas länger als die Farbigen). Wie ist das Handling??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
