Alt 27.03.2011, 12:08
Benutzerbild von Dirk_Boot
Dirk_Boot Dirk_Boot ist offline
Boot: NIDELV 750HT
92 Danke in 28 Beiträgen
Standard Merc 5,7 will nicht aus dem Winterschlaf erwachen
ich wollte meine Sea Ray gestern auswintern und stehe nun vor dem Problem das der mercruiser 5,7 nicht anspringt. Nachdem ich gestern nach mehreren Startversuchen abgebrochen habe sagt heute der Anlasser nur noch 'Klick klack'. Batterie ist zu 100 % voll. Habt ihr eine zündende Idee?
Stille Grüß aus dem Winterlager
Dirk
Alt 27.03.2011, 12:13
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...Wenn der Anlasser nur "Klack-Klack" sagt UND deine Batterievoll ist, hängt der Magnetschalter. Oder es ist doch nicht genug Saft da.
Nimm einen Hammer und schlage ein paar mal auf den Magnetschalter. Dann sollte es wieder funktionieren. Nimm für Tastzwecke eine wirklich volle und neue Batterie mit.
Grüße Ingo
Alt 27.03.2011, 12:20
radikator radikator ist offline
Boot: Regal Empress 200 XL 175ps AB 2takt
103 Danke in 52 Beiträgen
Aber bitte keinen Vorschlaghammer . Und am besten einer versucht zu starten und einer verpasst dem Magnetschalter leichte Schläge bist er ausrückt und seine Arbeit verrichtet.
Dirk
Alt 27.03.2011, 12:48
Hilfsvopo
...aber mit dem 10 kg Bello hast du doch dann den defekten Anlasser dann gleich ausgebaut. Auf einen Schlag sozusagen...
Grüße Ingo
Alt 27.03.2011, 12:54
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Massekabel am Magnetschalter zum Anlasser prüfen!Wen der Motor nach ein paar Versuche nicht anspringt Startpilot(kleine Dosis) bereihalten um aus dem Winterschlaff aufzuwecken!
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 27.03.2011, 13:10
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Der Bello geht ja auch..nur eben mit GEFÜHL
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 27.03.2011, 13:34
goec2468 goec2468 ist offline
4.904 Danke in 3.113 Beiträgen
wenn es gestern drehte und heute nur noch klackt, obwohl die Batterie voll ist, würde ich mal den Motor per Hand (bzw. Schlüssel an der KW) drehen, um sicher zu sein, dass mechanisch alles i.O. ist.
Denn es könnte auch z.B. Wasser im zylinder sein, oder ..., oder ...
Götz
Alt 27.03.2011, 14:22
Boot: NIDELV 750HT
Es ist wohl der Anlasser......
Motor lässt sich drehen, Saft kommt genug an, leichte Schläge zeigen keine Wirkung......
Erste versuche den Anlasser auszubauen scheitern da der Motor bei Sea Ray sehr tief verbaut ist und ich keine Hebelwirkung mit dem Schraubenschlüssel bekomme, grrrrr
Da wird wohl wieder Spezialwerkzeug nötig sein?????
Mal schauen was Ihr für Vorschläge habt.
Gruß Dirk
Alt 27.03.2011, 14:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.478 Danke in 3.564 Beiträgen
So aus der Ferne betrachtet würde ich trotzdem mal die Batteriespannung unter Last messen, also während des Startvorgangs direkt an der Batterie, eventuell auch direkt mal am Anlasser,
gruss dieter
Alt 27.03.2011, 14:43
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Hatte genau das gleiche Problem am Wochenende. Volvo Diesel sprang an, wieder abgestellt danach nur "klack klack". Bei mir wars die Minusklemme an der Batterie, alles gesäubert und Kabel neu abgesetzt alles nachgezogen und der Anlasser drehte wieder
Alt 27.03.2011, 15:03
Boot: NIDELV 750HT
Die Vermutung hatte ich auch, habe die Batterieklemmen alle abgehabt und wieder angebracht, sitzen fest. Die + Leitung am Anlasser ist auch fest, wo ist nur die - Leitung zum Motor? Ich habe Sie bis jetzt nicht gefunden. Auf Motorzeichnungen war Auch nichts zu erkennen. Hat einer von euch eine Skizze oder ein Foto wo beim Merc die - Leitung angeschlossen ist? Bis morgen mache ich erst mal nichts mehr, Sonntag.....
Beste Grüße Dirk
Alt 27.03.2011, 15:21
Masse bezieht der Anlasser übers Gehäuse,
Oft geht auch dieses Band http://www.vw-bus-t4.de/Forentipps/anlasser.htm (Bild 4 und 5) das am Magnetschalter geschraubt ist! Ich rep.es in dem ich ein neues Kabel einsetze.
Gruß KostasN.Ägäis
Geändert von lutsos (27.03.2011 um 15:43 Uhr)
Alt 27.03.2011, 19:35
Boot: NIDELV 750HT
Gerade noch einmal nachgeschaut, alle Kabelverbindungen sind fest und ok. So ein schei.....
Da werde ich wohl zwei weitere Gelenke im linken Arm brauchen um die Schrauben am Anlasser zu lösen :-(
Alt 27.03.2011, 22:57
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Nimm mal ne neue Batterie,oder überbrück mal,dann dreht auch dein Anlasser.....
Gruß Matthias
Alt 27.03.2011, 23:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn er mit der Hammermethode nicht will,
dann würde ich mal das Starterrelais am Motor überbrücken.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.03.2011, 02:24
Vielleicht auch eine Stellung "Zahn auf Zahn" das der Anlasser nicht Einspurt..möglich ? mal etwas drehen an der Riemenscheibe.
Gruß JOJO
Alt 28.03.2011, 07:29
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Wenn er sich schon vorher gedreht hat, und jetzt nur mehr "klack-klack" macht, dann versuch als ersters mal mit Starthilfekabeln die Haus-Batterie zur Starter dazuzuhängen und probier noch mal Starten.
Könnte sein, daß die Starterbatt "zusammengebrochen" ist, sich zwar 13 Volt Leerlaufspannung messen lassen, aber bei hoher Stromentnahme zusammenbricht.
Schreib mal, was im gebrückten Zustand mit der Haus-Batt passiert.
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 28.03.2011, 07:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Auch wenn du den alten AAnlasser in Schwung bringst kann es durchaus sein, daß du den Mptor nicht starten kannst, oft dreht der defekte Anlasser zwar aber bringt nicht die erforderliche Drehzahl den Motor zu starten, würde den komplett tauschen
Gruß Jörg
Alt 28.03.2011, 10:55
Meistens sind die Batterien schuld.
Häng wirklich mal zwei gesunde Starterbatts zusammen und probier zum Starten.
Dann hörst Du eh gleich, ob der Starter wie gewohnt schnell dreht, oder kränkelt und sich schwer tut.
Dann kann man zumindest den Starter beurteilen und nach dem Ausschlußprinzip weiter machen.
Wie schauts mit der Zündung aus? Kommen überhaupt Funken bei den Kerzen? Kerze No1 raus -> alle anderen Zündstecker ab -> Gewinde von Kerze No1 gegen blanke Blockmasse halten -> Starter drehen und Funke kontrollieren.
Hast Du so einen Benzinstabilisator eingefüllt? Kann sein, daß sich der etwas abgesetzt hat. Nimm mal einen frischen 10 ltr. Kanister und häng den Ansaugschlauch vor der Benzinpumpe rein. Achtung: Mit dem Restbenzin, der im System ist, kannst du einige Minuten den Motor im Leerlauf laufen lassen. Daher wäre ein vorheriges Leermachen des Systems (Schläuche vom alten Gemisch ratsam, sonst wird das neue Benzin nie zum Einsatz kommen...
Vielleicht ist er überhapt durch die langen Startversuche "abgesoffen". Hast du mit Fogging Oil konserviert? Wenn ja wie viel? Evtl. sind die Kerzen patsch naß oder mit Öl überzogen.
Nur so einige Tips für die Erste Hilfe. Wenn es das nicht ist, dann wirds spannend...
Grüße.
PS: Vergaser? Oder MPI?
beim Anlassen: Spannung an Batterie messen: dann Am Anlasser: Gehäuse und +-Bolzen Magnetschalter: wenn erreichbar: noch nach Magnetschalter, Anlasser + /
am besten mit nem analogen Multimeter..
praktisch wäre dann noch: ein Gleichstrom- Zangenamperemeter.. (hat der amateur meist nicht)..
nicht gleich wild mit dem Tauschen anfangen.
Grüße von Herbert
Alt 28.03.2011, 16:46
Boot: NIDELV 750HT
habe es geschaft, der Anlasser ist raus.
Schlaue Leute hatten die Schrauben an fast nicht erreichbarer Stelle eingeklebt, danke.
Nach dem Ausbau konnte man dann auch den verschmorten Motor riechen.
Ich gehe mal davon aus das ich mit meinen Startversuchen den Rest gegeben hatte. Im Nachhinein wird mir auch klar warum ich im letzten Jahr öfters Startprobleme hatte, der Anlasser kam nicht mehr auf die nötige Drehzahl um den Motor anzulassen.
Da ist nichts mehr zu retten und so warte ich auf einen neuen vom
Hausmeister.
Beste Grüße Dirk
P.s. Hoffentlich geht der Einbau leichter....
Alt 28.03.2011, 17:00
Benutzerbild von Bootsfan 75
Bootsfan 75 Bootsfan 75 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
34 Danke in 27 Beiträgen
hallo.genau das gleiche problem hatte ich auch mal bei meinen v8.motor sprang nicht an anlasser zu oft starten lassen.anlasser war dann auch schrott, neuen rein motor sprang dann auch wieder an.aber es kann auch schon sein dass er jetzt versoffen ist also die kerzen alle raus und trocken plus sauber machen.gruss sven
Alt 28.03.2011, 17:03
Yepp!
Alt 28.03.2011, 17:06
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von Bootsfan 75 Beitrag anzeigen
[..] aber es kann auch schon sein dass er jetzt versoffen ist [..]
Auch nach 1 Woche Standzeit noch?
Beste Grüße
John
Alt 28.03.2011, 17:09
... Genau. Von der Orglerei mit dem Starter kann das schon länger dauern.
Eine Kerze kann man ja probehalber rausschrauben und kontrollieren.
Damit kannst Du dann auf die anderen rückschließen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
