Alt 25.03.2011, 17:20
syxy syxy ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mariner an Batterie anklemmen
ich habe mir einen Mariner Magnum 4 mit 45 PS und Powertrim gekauft.
Mit dabei ist die Schaltbox und das Kabel mit Stecker was am Motor zusammen gesteckt wird.
Nun meine Frage wo und wie wird die Batterie angeschlossen, an meinem alten Mercury ( habe ich leider nicht mehr sonst könnte ich da schauen ) waren die Batterieanschlüsse mit integriert im Kabelstrang, aber hier leider nicht
Ich habe ´mal ein paar Bilder von der Elektrik am Motor gemacht ich hoffe ihr könnt mir vieleicht dabei helfen.
Danke schonmal im voraus.
Grüße Volkmar
Hits:	249
Größe:	58,7 KB
ID:	272256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	61,6 KB
ID:	272257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	64,3 KB
Alt 26.03.2011, 16:58
Boot: Sea Ray
Standard Kann mir den keiner helfen ????
Ich bin verzweifelt am durchsuchen des doch ich finde nichts wo ich sehen kann wie ich die Batterie an den Motor anschließen kann
Hilfe !!!!!!!!!!!!!!
Alt 26.03.2011, 17:17
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Das Batterie-Minus dürfte klar sein, an Masse natürlich! Das Plus-Kabel gehört in der Regel vor den Anlasser-Schalter. Das dicke gelbe Kabel ist wohl die Verbindung vom Anlasser-Schalter zum Anlasser. Dann müßte das Batterie-Plus auf die andere Seite dieses Schalters kommen.
Alt 26.03.2011, 18:31
Boot: Sea Ray
Hallo hübi,
Danke schonmal für deine Info. Wenn ich es richtig verstanden habe kommt das Massekabel an das schwarze beim Anlasser oder halt einfach an Masse, soweit verstanden. Das Pluskabel kommt auf die andere Seite des Anlasser-Schalters und nicht direkt auf das gelbe, richtig ???
Da bin ich mal gespannt ob sich dahinter was findet ?????????????
Werde morgen mal nachschauen.
Grüße Volkmar
Alt 26.03.2011, 18:48
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Richtig, Massekabel einfach am Anlasser mit fest machen, ist das einfachste.
Und das Pluskabel (auf gute Isolierung achten!!) an den Magnetschalter, wo die 2 dünneren Kabel sind.
NICHT bei dem gelben Kabel mit drauf, dann hast du Anlasser im Dauerbetrieb
Alt 26.03.2011, 18:54
Boot: Sea Ray
Hallo Tommy-HB,
habe ich jetzt alles richtig verstanden, Masse klar am Anlasser schwarz und das Pluskabel von der Batterie an die zwei roten Kabel am Schalter links neben dem gelben, richtig ??????
Noch ne kleine zusatz Frage wenn ich das angeschlossen habe, die Fernschaltung zusammen stecken Zündschlüssel drehen und er startet ???
Grüße Volkmar
Alt 26.03.2011, 19:14
Zitat von syxy Beitrag anzeigen
Hallo Tommy-HB,
Grüße Volkmar
Ja, eigentlich sollte der Anlasser dann drehen.
Es gibt für solche Kabel eine Gummi-Schutzkappe, falls du die hast ist gut, ansonsten würde ich das Pluskabel noch irgenwie isolieren, da ist immer Strom drauf. Wenn da ein Kontakt zum Motorblock entsteht oder ein blankes Kabel drankommt, gibts n Feuerwerk
P.S. Hatte früher mal eine G14...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
