Alt 25.03.2011, 20:49
loucoppola loucoppola ist offline
Standard Eagle Cuda 350 S/Map
Hallo Freunde,
ich habe einen fishfinder Eagle Cuda 350 S/Map gekauft. Kennt Jemand einen passenden Durchbruch Geber? Eagle liefert nur Transom Mount oder Shoot Thru-Hull. Danke im voraus,
Grusse, Luigi
Alt 26.03.2011, 08:42
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
176 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Luigi,
für dieses Modell wird herstellerseitig kein Durchbruchgeber angeboten
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Alt 26.03.2011, 16:34
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
von Airmar, Typ 31-559-2-01 könnte passen.
http://www.airmartechnology.com/uplo...ams/91_872.pdf
Alt 27.03.2011, 09:52
als "Bastellösung" prinzipiell ja, es müsste aber
a) dann noch der passende Stecker vom Original-Heckgeber an diesen Geber angebracht werden (Adapter meines Wissens nicht oder noch nicht verfügbar)
b) geprüft werden, ob der Cuda 350 als reiner 200 kHz-Fischfinder überhaupt den 50/200 kHz-Geber korrekt ansteuern kann
Geändert von on-yacht.com (27.03.2011 um 09:55 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 27.03.2011, 10:15
Boot: Bavaria 320
zu a) Stecker von Eagle und Lowrance könnten gleich sein. Auf dem PDF ist die Steckerform mit abgebildet. Das müsste der Threaderöffner mal verifizieren.
zu b) alternativ http://www.airmartechnology.com/uplo...ams/91_547.pdf Reiner 200 kHz Schwinger (P 19), aber ohne Temperaturanzeige.
Im zuerst vorgeschlagenen Schwinger (P 319) befinden sich keine getrennten Elemente für die unterschiedlichen Frequenzen. Glaube nicht, dass es Probleme mit der Ansteuerung geben würde.
Alt 27.03.2011, 10:45
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Lass das Loch (Durchbruch) weg, verzichte auf die Wassertemperatur (Bilgetemperatur ist auch interessant ) und klebe den Originalgeber innen mit einem groooßen Klecks Silikon fest.
Der funktioniert auf jeden Fall, kein Gebastel und die Genauigkeit ist kaum schlechter. (Wichtig: Massives Laminat, kein Doppelboden und keine Luftblasen. Bei einem Doppelboden machst du (vorsichtig!) den Durchbruch nur bis zum aussenliegenden massiven Laminat und verklebst den Geber dann im Loch.)
gregor
Alt 27.03.2011, 13:17
Der Stecker passt definitiv nicht, es gibt keinen Airmar-Geber mit Stecker für den Cuda 350. Es muss in jedem Fall gebastelt werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
