Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 233Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 233
Alt 25.03.2011, 13:36
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Zitat von drave110 Beitrag anzeigen
wenn dir was einfällt kannst du es ja mal Posten,sind das die Schläuche von Gründl?? sieht übriegens echt gut aus dein Werk
Danke fürs Lob!
Nein, die Schläuche kommen aus dem Haustechnik-Bereich und kosten nen Meter um nen 1€
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 25.03.2011, 17:00
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
und die gibts da mit der Muffe zum Schrauben?
Gruß Dave
Alt 25.03.2011, 17:03
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Sind die Schläuche nicht ein wenig kurz geraten?
Kannst Du den Motor noch voll einschlagen?
Alt 26.03.2011, 17:34
Nein, habe einen normalen Kabelduchlass in der zum Leerrohr passenden Größe für die Motorwanne genommen und das Leerohr dann von innen auf die Kabel geschoben. Man kann es nun von innen und außen mit einem schwarzen Kabelbinder oder einer Edelstahlschlauchstelle gegen durchrutschen sichern!
Nein, die Schläuche sind noch nicht abgelängt und stehen nach innen noch 30cm über. Kann also noch schieben und probiern.
So...zum eigentlichen Update. Mußte leider heute noch arbeiten , aber ab Mittag ging es dann weiter!
Was ist gemacht worden!
- Steo hat die Schaniere für die Polsterung der Sitzkonsole eingelassen und das Sitzpolster selber aufgebaut.
- Ich habe die Lenkung ichtig eingebaut...nun aber ein unnötiges Loch in der Motorwanne!
- Steo und ich haben die Schalterpanele und das Radio eingesetzt, beides nicht mehr ganz neu und noch überholungs bedürftig, aber es lag noch rum!
- Lautsprecher verkabelt und Klangprobe.....hört sich so weit gut an, aber so gut wie kein Bass Werde es morgen mit Manowar probiern...
- Led-Beleuchtung angeschlossen, aus Wasserdichten Led-Lichtleisten
Und nu, zu den Bildern
Ach so.....meide Dame, die Nine hat gepolstert...nicht heute, den sie ist in Hamburg auf Babybesuch!
Hits:	247
Größe:	20,4 KB
ID:	272476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	19,6 KB
ID:	272477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	33,5 KB
Hits:	244
Größe:	47,0 KB
ID:	272479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	33,5 KB
Grüße Martin
  #180
Alt 26.03.2011, 21:09
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Lautsprecher plus mit Minus vertauscht? Hört sich manchmal auch schäbbig an.
Das LED Licht sieht sehr gut aus. Leider finde für mich im Moment kein Nutzen.
Morgen letztesmal auf Zander. Ab Freitag ist Schonzeit.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 26.03.2011, 22:33
Zitat von noh-skipper Beitrag anzeigen
Lautsprecher plus mit Minus vertauscht? Hört sich manchmal auch schäbbig an. Klang ist wirklich gut! Haben erst ne Beatles Cd von meinem Bruder gehört und waren angenehm überrascht. Aber dann kam Scooter mit dem JumpStyle das war mau, so ganz ohne Bässe!
Wir haben in Dänemark schön in der Dämmerung und auch Nachts vom Boot aus auf Platte geangelt. Macht riesig Spaß, aber nur mit Kopfleuchten war das immer so ein gesuche! Deswegen nu alles mit LED´s ausleuchten+Ankerlicht und gut ist! Und ein bissel wegen der Optik auch!
Du hast gut...bei uns ist schon seit Mitte Februar totales Kunstköderverbot! Und Madenbaden is auch nit de Hit
So, nu jute Nacht!
Grüße Martin
  #182
Alt 27.03.2011, 20:19
So, und noch mal im Dunklen für mein EGO
Das Problem mit dem schlecht starten vom Motor scheint sich auch gelost zu haben.....die anderen Motorprobleme(im Motorenforum) noch nicht!
Hits:	428
Größe:	29,3 KB
Grüße Martin
  #183
Alt 28.03.2011, 20:31
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
...das stimmt, dann heben sich die Basswellen auf.
Tolle Arbeit die du (ihr) da ablieferst.
Gruss, Sören.
  #184
Alt 29.03.2011, 11:16
Gruss, Sören.
Hi
meint ihr, das aus Lautsprechern mit nem Durchmesser von 80mm mehr Bums raus kommen sollte Sie haben reale 15W Ausgangsleistung!
Und Danke fürs Lob!
Grüße Martin
Alt 29.03.2011, 20:13
Die Boxen vorne sind auch schon drin, nix Wildes, aber für seichte Klassikklänge sollten sie reichen!
... du bist mir ja einer!
Gruss, Sören.
  #186
Alt 29.03.2011, 20:58
Hi
Für Bums sollten es schon 130mm oder besser 160mm sein. Einen ordentlichen Tiefbass hast du dann noch nicht, reichen tut es dennoch.
Bedenke aber das deine Endstufe, ob im Radio selber verbaut oder extern, eine nicht unwesentliche Rolle bei deiner Bums-Ausbeute spielt.
Man kann Glück haben aber hier decken sich die Eckdaten mit deinen Empfindungen.
Ein weiterer Aspekt ist der Einbauort. Volumen ist hier das Stichwort. Jedem Lautsprecher kannst du ein bestimmtes Volumen zuordnen mit dem er das beste Hörerlebnis bietet. Grosse brauchen in der Regel mehr als kleine Speaker.
Bevor es zu weit führt, bremse ich mich mal. Für das Thema gibt es mindestens soviel Foren wie für unser Lieblingsthema.
Pauschal würde ich sagen: Besser zu viel als zu wenig Volumen. Vor allem wenn es um Bass geht.
Ach und 15 Watt ist für Lautsprecher nicht grad üppig, gerade wenn man auch während der Fahrt Musik hören möchte. Ob seichte Klassik, Scooter oder Manowar ist dann auch egal.
Gruss, Sören.
  #187
Alt 30.03.2011, 13:04
Gruss, Sören.
Genau, und den Rest hör ich dann nicht weil mein 2 Tackter am schreien ist.
Gruß Jochen
  #188
Alt 03.04.2011, 14:48
Jup, kenne ich
So, ihr! Gestern bei dem tollen Wetter noch mal einen Tag in der Haller verbracht! Es sollte noch nicht sein, mit dem fahren
Aber heute ging es und wurde auch so durch geführt. Ab zur Slippe und ein bissel probiern.....der erste Fehler.....Schaltung verkehrt angeklempt. Hebel nach Vorne....Boot zurück! Fand es aber nicht so schlimm. Vielleicht lasse ich das sogar so!
Ansonsten.....slippen ok.....fahren gaudi...obwohl wir nicht schneller wie 12km/h gefahren sind!
Boot liegt auch super im Wasser, das Probllem mit dem Koppnicken bei 30km/h ist ganz weg
Bilder gibbet auch noch ein paar, sind aber nicht der Hit
Die Arbeit ist noch nicht fertig! Die Motorwanne muss noch lackiert und geschliffen werden. Wartungsöffnungen müssen noch ins Boot! Kabel noch alle sauber verstaut werden. Ankerkasten ist noch weit von fertig entfernt, Sikafugen fehlen noch.....und und und! Aber aufs Wasser können wir nu in dem Zustand schon wieder!
Danke an den Mann, der die Schaltzüge noch organisiert bekommen hat!
Nächsten Samstag gehts dann das erste mal zum fischen auf die Ems!
Hits:	343
Größe:	51,5 KB
ID:	274335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	32,2 KB
ID:	274336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	37,1 KB
Hits:	332
Größe:	27,6 KB
ID:	274339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	60,2 KB
Grüße Martin
  #189
Alt 05.04.2011, 20:39
So, mal wieder ein Update
Habe mal wieder ein bissel gebastelt!
Wartungsöffnung ist drin und im Rumpf ist alles trocken!
Ich hab nen Platz für meinen Plotter gefunden ......die Lösung ist nich elegant und hat den Charme eines Lenkwaffenkreuzers, aber ganz ohne fahren will ich nicht!
Das Navilicht vorne habe ich auch angeschlossen und mit der Beleuchtung des Kompasses gekoppelt. Nu kann ich auch nacht cruisen! Fehlt mir nur noch ein Geisteblitz, wie ich die Rundumleuchte an den Steuerstand befestige.....so das er bei Bedarf abnehmbar bleibt
So, Leutz......ich wünsch euch was!
Wollt ihr auch Bilder von meiner Verkabelung sehen ......ich schwör...dann geht keiner mehr von euch auf nen Pils Längsseits...
Hits:	258
Größe:	32,0 KB
ID:	274915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	31,2 KB
ID:	274917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	30,3 KB
Hits:	264
Größe:	28,9 KB
Grüße Martin
  #190
Alt 05.04.2011, 22:09
Also soo schlimm find ich das mit dem Plotter gar nicht
Gruß Dave
  #191
Alt 06.04.2011, 06:03
Nee...schlimm ist nicht das richtige Wort. Marterialisch oder technikverliebt
Grüße Martin
Alt 06.04.2011, 06:08
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Ich bin auch noch am Überlegen einer steckbaren Lösung für meine Rundumleuchte
Im Moment ist mein Plan so:
1. Relingsfuß (siehe hier)
2. Kurzes Rohrstück
3. Schnellverschluss (siehe hier)
4. langes Rohr (fest mit dem Schnellverschluss verbinden)
5. oben wieder einen Relingsfuß und darauf dann die Lampe
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
  #193
Alt 06.04.2011, 06:42
Die Idee ist gut, wenn man eine ebene Fläche hat, wo man den Fuss drauf schrauben kann! Hab ich leider nicht. Ich dachte an eine Verbindung Rohr+Teil X+Rundunmleuchte
Grüße Martin
Alt 06.04.2011, 20:12
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Martin,
wir haben das mit der Rundumleuchte folgendermaßen gelöst:
Rundumlicht auf einen Sockel ( hat ein Kollege auf der Arbeit gedreht) aus Kunststoff geschraubt , diesen dann in ein Elektriker Leerrohr auch aus Kunststoff geklebt und das Kabel ins Rohr gezogen mit einen 12V Stecker versehen und in eine Steckdose die geschaltet wird gesteckt .
Das Rohr wird im Bedarfsfall in die dafür vorgesehenen Klipse gesteckt und der Stecker in die 12V Dose.
So ist die blöde Rundumleuchte nicht im Weg wenn sie nicht benötigt wird .
Gruß Barny
wenn ich am Boot bin kann ich Bilder machen !
  #195
Alt 10.04.2011, 18:45
So, ihr!
Wollte euch mal ein paar Bilder gönnen!
Der Tach fing scheiße an .....wollte mit unserem T4 um halb acht das Boot holen...und was merke ich vor der Halle.....riesen Öllache unter dem Bulli! Irgendwie hat es die Unterdruckpumpe zerlegt!
Also Steo angerufen und schon im Bergiff den Tag abzusagen, aber er boot sein Auto zum trailern an! Danke Steo für den schönen Tag noch mal! Nächstes mal gibbet auch Fisch
So, hab noch ein paar Sachen angebaut, die ich übernächste Woche auf der Ostsee brauche. Lichtmast, Scheinwerfer, Plotter und GPS-Empfänger. Nu ist mein Steuerstand eher ne Komandozentrale!
Die Vorrichtung für den Lichtmast habe ich nu auch zu meiner Zufriedenheit als Schnellspanner fertig!
Grüße auch an den Skipper der Seabass! Danke fürs Lob und weiter mit lesen!
Nu zu den Bilder!
Hits:	162
Größe:	46,7 KB
ID:	276045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	41,6 KB
ID:	276046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	96,9 KB
Hits:	173
Größe:	61,1 KB
Grüße Martin
Geändert von Marfi (10.04.2011 um 18:57 Uhr)
  #196
Alt 10.04.2011, 22:05
Mensch Martin hättest mal was gesagt. Zur Panzerstrasse an der Ems wäre ich heute bei dem Wetter auch gekommen. So musste ich zu Hause Grillen. War auch nicht schlecht. Dein/Euer Boot sieht super aus. Die Bilder sind super. Was sagste wo soll es übernächste Woche auf die Ostsee?
Gruß Jochen
  #197
Alt 11.04.2011, 06:20
Hat sich alles zimlich kurzfristig ergeben und wäre ja auch fast wieder abgesagt worden Und das angeln mit Würmern mit Dropshot und Bulletgewichten ist auch nicht gerade unsere Paradediziplin gewesen!
Wir sind nächste Woche auf Als, Kegnæs genau gesagt! Nee Woche Seele baumeln lassen Wollen mal an unserem Stammcampingplatz vorbei schauen und ein bissel Dorsche, Platten und Mefos ärgern! Heringe wollen wir auch mal versuchen, ab da hab ich gar keine Ahnung von!
Soll ich mich nächstens mal melden, wenn es wieder nach Listrup geht? Wollen eventuell ne Tour in den ersten Mai rein machen.
Gegrillt haben wir auch. Schön Mittagspause an der Slippe gemacht und uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen!
Grüße Martin
Alt 11.04.2011, 12:52
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
Hallo Martin,
das ist ja ein super Boot zum angeln. Davon bin ich noch weit entfernt.
Hätte ich das mal gelesen mit dem Problem für die Beleuchtung. Da hätte ich Dir was Feines gebaut. Ibb-Town ist ja wirklich fast um die Ecke.
Wo auf der Ems warst Du denn angeln? Mit dem Drop Shot übe ich mich auch, allerdings noch von Land
Gruss Jan.
Alt 11.04.2011, 20:40
Zitat von jannibunny81 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Danke fürs Lob! Freut mich das meiner Arbeit auch andere Gut finden. Aber wie gesagt, da haben mehre mitgeholfen! Meine Dame, der Steo und ich! Sonst hätten wir das nie in der kurzen Zeit gestemmt! Und natütlich mit Tipps und Tricks viele hier aus dem Forum!
Schreib mal was zu deiner Beleuchtungsidee, interessiert mich! Meins ist nicht aus Edelstahl!
Wir waren von der Panzerfurt in Listrup die Ems ein paar Kilometer hoch! Aber wir sind alle drei er Kunstköderangler und haben uns bestimmt dösig mit dem Wurm angestellt! Die einzige die Bisse hatte, war meine Dame, aber konnte sie nicht verwandeln! Denke das waren sehr kleine Barsche, eventuell Kaulis, die da am Wurm genuckelt haben!
Joo, Dropshotten macht Gaudi, Vertikal normal auch! Aber auf der Ems habe ich da noch nicht so viel Erfolg mit gehabt! Elbe hat super geklappt und in der Ostsee ebenfalls top!
Wo kommste den genau wech.....wir sind oft mit mehren Booten unterwegs auf der Ems.....man kann sich ja mal in Listrup treffen!
Grüße Martin
Alt 11.04.2011, 20:56
Hallo Marfi,
ich komme aus Bramsche. Leider habe ich noch kein angeltaugliches Boot und kann somit nicht mitfahren. Ich wusste gar nicht, dass man in NRW auf der Ems Bootsangeln darf. Das ist ja wirklich spitze
Die Beleuchtung hätte ich mit ner Schelle, oder geflanscht - halt lösbar - angebracht.
Habe gerade Urlaub. Wenn Du magst, kann ich ja mal vorbeischauen. Mit Edelstahl arbeite ich ganz gerne (ganz ohne kommerziellen Hintergedanken).
Gruss Jan.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
