Alt 26.04.2005, 00:34
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.104 Danke in 4.278 Beiträgen
Standard Geschwindigkeit ausgereizt???
Eigentlich traue ich fast nicht zu fragen. Aber es nagt an mir. Laut den allgemeinen Berechnungsprogrammen ist mein Boot zu langsam, jedoch weiß ich einfach nicht, ob überhaupt und wenn an was es liegt. Ich habe ein Glastron V-162, also ein Boot mit tiefen V mit einer Länge von ~5m.
Gewicht ca. 500-600 KG. Genauer geht ohne Waage nicht
Mit meinem alten 500er Mec. lief das Boot ca. 38-40 km/h(Tippfehler!) die Stunde.
Nun habe ich einen 1150 Merc. drann, der mit einem 12 1/2 x 23P
Propeller bestückt ist. Die Beschleunigung ist gefühlt gut. Aber die Endgeschwindigkeit ist doch eher enttäuschend: knapp 60 km/h
Da dreht der Motor wie er soll: 5200 U/min. max darf er ja 5000-5500.
Eigentlich sind ja 60km/h mehr als genug für eine Strecke wo eigentlich eh nur 35 km/h gefahren werden darf. Nur habe ich mit mehr gerechnet, zu unrecht? Wie sind die anderen Erfahrungswerte mit ähnlichem Setup?
Achja, der Propeller ist ein orginal Mercury/ Alu-Standard.
Nelson Mandela
Alt 26.04.2005, 00:53
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Versteh ich nicht, du schreibst mit altem Motor 35-40 kn, das sind aber viel mehr als 60kmh.
Dann lass doch den alten Motor drann.
Ich hab ja nicht alzuviel Ahnung von AB, aber 12 1/2x 23 ???
Versuch es doch mal mit 13-14 x21 !???
Könnte am Prop liegen.
MfG Michael
Alt 26.04.2005, 03:03
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
könnte aber auch einfach nur vertippt gewesen sein n und m liegen halt nebereinander
Alt 26.04.2005, 03:15
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Wie hast du denn die Geschwindigkeit gemessen.
GPS oder Staudruck
Wenn ueber Staudruck, wurde der Staudruck am Antrieb des Motors abgenommen?
Es kann in diesem Fall sein, dass die Bohrung fuer die Staudruckmessung bei einem der Motoren nicht der Kalibrierung entspricht/entsprach.
So ist es jedenfalls bein den Mercruiser Inboard Motoren.
Alt 26.04.2005, 06:06
Standard Re: Geschwindigkeit ausgereizt???
Hallo Stephan-HB,
ich glaube daß der Propeller viel zu groß ist und dein Drehzahlmesser zu viel an zeigt, irgend wie passen die Daten vorher nachher nicht, rechne dir mal aus was der 23" Propeller bei der Drehzahl für eine Geschwindigkeit haben müßte
Alt 26.04.2005, 08:00
Also das mit den Knoten war wirklich ein Tippfehler! So war der Beitrag völlig sinnfrei!
Der Drehzahlmesser ist orginal zum Motor, vermutlich eher ein Schätzeisen. Die Geschwindigkeit wurde jeweils mit dem montierten Fishfinder Navman 4150 gemessen, dem traue ich. GPS bei Gelegenheit.
Bei 35 Km/h zeigt der DZM übrigens 3000 U/min an.
Akustisch klingt der Motor wirklich nicht nach 5200 U/min. das gebe ich zu. Allerdings fehlt mir einfach ein Vergleich. Der alte Motor war ein 4 Zyl. ohne Drehzahlmesser, der bei Vollgas ein lästiges Inferno bescherte.
Hits:	605
Größe:	31,0 KB
Nelson Mandela
Alt 26.04.2005, 08:54
TomHH
Moin Stephan,
ist eindeutig zu wenig an Speed, ich gehe davon aus das Dein Drehzahlmesser eher ein Wunschometer ist.
Vergleich, ich fahre eine 4,70 m Quicksilver mit Mercury 45 PS Viertakt und 12 er Prop. Mit einer Person an Bord und guten Bedingungen läuft mein Boot knapp knapp 50 Km/H, bei dir sollte also mehr drinnen sein.
Die Geschwindigkeit wurde mit Magellan GPS 320 gemessen.
Alt 26.04.2005, 09:46
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich weiß zwar nicht welche Auswirkungen das hat, aber viele Drehzahlmesser kann man hinten verstellen (auf 4, 6 oder 8 Zylinder).
Vielleicht ist er einfach nur falsch eingestellt?
Norman
Alt 26.04.2005, 09:56
Nö, so einen Schalter habe ich da nicht gefunden. Er war auch beim Motor mit bei. Ändert aber nichts daran, dass es ein Schätzeisen ist. Also suche ich erstmal einen vergleichsdrehzahlmesser.
Hat den keiner ein boot im ähnlichen Setup, um mal die Propellergröße zu vergleichen?
Nelson Mandela
Alt 26.04.2005, 10:51
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Moin Stephan,
wenn meins im Wasser ist, hängen wir Dein Boot mal hinten ran, damit Du mal das Gefühl für 65 km/h bekommst !
..undwech
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 26.04.2005, 11:05
Derzeit soll das ja höchstens andersrum gehen
...oder bist du etwas fertig? nein ich meine mit dem Motor!
Nelson Mandela
Alt 26.04.2005, 11:21
Stimmt !
Nö, noch nich mal angefangen ! Mein Schrauber hat selber ein neues Boot
gekauft und dazu muss er noch ins Krankenhaus !
Aber ist mir sowieso noch zu kalt .
Ich denke Dein Prop ist gross, deswegen gut aus dem Wasser aber kein
Speed.
Andree
Alt 26.04.2005, 14:04
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
hallo ich habe auch diese alten Glastron Amaturen drin in einer 184 iger, danach kannst du überhaupt nicht gehen die Ammis haben das eh nie so genau genommen was die Geräte anzeigen, ich würde einen anderen Drehzahlmesser nehmen und dann mal sehen, 60kmh sind meiner Meinung nach zu wenig, Propeller falsch????
Grüße..... ALEX
Alt 26.04.2005, 18:44
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
ich hatte auch mal ein V 162 Futura mit 85 er Evinrude.
Damit lief das gute Ding ca.~70 km/h(Nur so als grober Anhaltspunkt).
(Schade das ich es nicht mehr habe )
Alt 26.04.2005, 19:29
Tja selbst schuld, wenn man so ein boot verkauft (hast du es wenigstens gegen etwas besseres getauscht???)
Aber danke für den Anhaltspunkt. Wenn das Boot mit einem 85er schon 70Km/h macht, sollte das mit einem 1150 erst recht drinn sein, wenn er nicht völlig am Ende ist. Also anderen DZM und dann einen neuen Propeller.... hat jemand einen Tip wie ich das meiner Frau verkaufe???
Nelson Mandela
Alt 27.04.2005, 05:05
Hallo Stephan-HB,
so was muß man den Frauen einfach unterjubeln, muß ja nicht alles auf einmal sein, ich mache das erfolgreich mit meiner Kreditkarte, da ich oft und reichlich tanken muß fällt das da gar nicht auf wenn da mal 200 Eur mehr oder weniger auf der Abrechnung sind
Alt 27.04.2005, 10:37
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Stephan - HB,
ich fahre auch eine Glastron V 197 Mini Day~ 5,10m.
Mit meinem 75 PS AB Mercury komme ich mit einem GPS gemessen bei
guter Trimmung auf 56 km/h. Dann dreht er so bei 4800 Umdrehungen.
Mal nur so als Vergleich. Ich habe den originalen Standard Propeller drauf.
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 27.04.2005, 12:32
Zwischenzeitlich hatte ich was besseres(grösser,schneller,breiter usw.)Jetzt (Nachwuchs=weniger Zeit) wieder was kleineres...
Alt 27.04.2005, 13:58
Fletcher Papst
moin!
Ich habe noch eine Fletcher mit 115 PS und Prop ist 12 5/8 x 21 standard Edelstahl und das Boot geht etwas über 90 kmH.
Ist allerdings übermotorisiert und bei Deinem Boot sollten locker 80 drin sein wenn der Motor nicht im AR*** ist.
mfG
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
