Alt 23.04.2005, 18:06
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
242 Danke in 106 Beiträgen
Standard Staudruckmesser beim Mercruiser AlphaOne
wo ist denn am Mercruiser AlphaOne der Wassereintritt für den Staudruckmesser? Beim letzten Fahren (war für mich die Jungfernfahrt mit dem Boot) tat er nicht - habe den Schlauch durchgeblasen und auch dran gesaugt... war noch Salwasser drin... schon ein paar Monate alt - igitt - will noch den Einlass kontrollieren.
Wo ist der am Z-Antrieb?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 23.04.2005, 18:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Hallo Andi,
hier ist der Einlass vom Staudruckmesser
Hits:	960
Größe:	35,7 KB
Alt 23.04.2005, 22:05
Standard Re: Staudruckmesser beim Mercruiser AlphaOne
Hallo Andi,
zum Durchblasen hat sich eine Fahrradpumpe mit Fußballadapter bewährt bei solchen Problemen
Alt 25.04.2005, 10:14
Ralf Schmidt
Genau, aber nicht vergessen, den Schlauch zu öffnen!! Sonst drückst du ev. Dreck weiter nach vorne zum Instrument.
Etwas oberhalb dieser Bohrung sitzt mittig ein Bajonettverschluss (weiß) von wo ein dünner Schlauch ins Boot und zum Instrument geht. Den Antrieb hochfahren, ganz nach links oder rechts einschlagen. Dann siehst du den Verschluss, mit eine Vierteldrehung nach links lösen. ( O-Ring nicht verlieren)
Am besten von beiden Seiten mit Kompressor durchblasen max. einige bar! Instrument nach vorn abgetrennt??, ev. mit Kupferdraht im Einlass rumstochern , kann sich div. ablagern was mit ausblasen alleine nicht rausgeht.
Grüße von Herbert
Alt 25.04.2005, 12:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Auf keinen Fall mit Druckluft bei angeschlossenem Instrument in die Öffnung pusten!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.04.2005, 04:51
ich meinte den Schlauch am Instrument abziehen und von da aus Pumpen
Alt 26.04.2005, 06:45
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Nur so geht es, von der Instrumentenseite aus. Hat bei unserer Larson auch funktioniert. Allerdings finde ich die Staudruckmesser in Zeiten von GPS gar nicht mehr so doll. Nicht nur wegen der oftmals falschen Geschwindigkeitsanzeige, sondern eben weil die Dinger sich so oft zusetzten.
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alt 26.04.2005, 06:55
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Und nicht vergessen: das Wasser des Staudruckmessers reicht nicht bis in die Armatur. Soll heissen: durch den entstehenden Druck wird die verbleibende Luft im Schlauch kompremiert und die Membrane im Anzeigegerät betätigt. Also den Schlauch nach der Reinigung bitte nicht wieder mit Wasser befüllen!!!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
