Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 20.03.2011, 21:46
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Guckst du:
Hits:	264
Größe:	45,6 KB
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.03.2011, 21:47
Boot: Sea ray
Guckst du:
In dem unteren "Loch" steht immer Wasser.Ist der Simerring undicht dann drückt es hoch.
Alt 20.03.2011, 21:54
Benutzerbild von mail2torsten
9.871 Danke in 2.190 Beiträgen
Jo, jetzt ist es klarer! Danke
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 21.03.2011, 08:16
………der Hinge Pin: kost blos paar €
(Cyrus)
Schaltwelle: gibt nen Set dafür. (2 Simmerringe und Buchsen)
Norm gibt’s auch dafür nen Werkzeug . geht aber genauso, die Buchsen mit ner passenden Schraube und Hülsen raus -und reinzumachen. (gerades Rohrstück, ev. Nuss vom Nusskasten……
EV: GEHT DIE Madenschraube vom Arm oben nicht auf. (Schlitz reißt aus..) Kriechöle, warm machen….
Wenn: dann den Arm seitlich einsägen(Nicht in die „Stange!! Die ist teuer)
Und mit scharfem meisel ab, bricht rel. Leicht..
1
Screw,
10-45590
1
Lever Assy-Shift
Lever Assembly
45518A3
....Nummern sollten passen, frag lieber bei Cyrus nochmal.......
Alle nötigen Fette besorgen, die Schmiernippel Kreuzgelenke und Gimballager nicht vergessen.
Grüße von Herbert
Alt 23.03.2011, 13:46
Ich habe mir die Sache heute nochmal genau angeschaut. Die Schaltwelle leiß sich sehr gut lösen und der Simmerring war augenscheinlich gut. Ich werde diesen aber auf jeden Fall tauschen. Nun ist mir aufgefallen, dass der meißte "Dreck" im Bereich des Schaltzuges auftaucht bzw. sich dort sammelt. Ich denke nun schon, dass es eher daher kommt und vermute, dass ich den Schaltzug tauschen sollte. Was meint Ihr?
Torsten
Torsten
Alt 23.03.2011, 14:58
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Ich denke nicht das es durch den Schaltzug kommt. Da müsste ja die Hülle beschädigt sein. Der Zug wäre dann schwergängig. Ich denke das sammelt sich einach an der tiefsten Stelle.
Die Schaltwelle hat zwei Simmeringe. Hast Du zwei gefunden?
VG
Alt 23.03.2011, 15:06
Ich habe nur einen gefunden, direkt unter der Messingbuchst. Oben passt kein zweiter Simmerring hinein..
Torsten
Alt 23.03.2011, 19:11
Hallo, kann sein das bei Deinem nur einer verbaut ist. Bei mir sind von unten zwei drin.
VG
Alt 23.03.2011, 19:20
Gen I: ist 1 Stück.
Besser: den Set kaufen..
Die fehlerhafte Abdichtung: muss gefunden werden!!
Der Schaltzug nach unten: im Zweifel immer tauschen. (kompl. Set)
Mal oben am Motor öffnem, und schaun, ob leichtgängig……
Ist die Ursache für häufigen Schaltärger…..
Viel Spaß……..
Grüße von Herbert
Alt 24.03.2011, 22:27
Ich werde in jedem Fall auch die Bälge tauschen um auf Nummer sicher zu gehen.
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
