Alt 25.04.2005, 17:50
Benutzerbild von Lanoti
Lanoti Lanoti ist offline
Boot: Fibrafort Style 190
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Seekarte Kroatien Bereich Novigrad, Porec usw. gesucht !!!!!
Hallo, suche eine Karte Umgebung Porev & Novigrad, kann auch älter sein, wer hat eine die er verkaufen möchte oder Kopiert (Kosten Übernehme ich natürlich), oder wo kann man diese bestellen und was kostet sie ca. ?????
Danke Euch......
Mfg. Lanoti
Alt 25.04.2005, 17:56
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
...vielleicht reichen dir diese...
http://www.euro-agent.com/chart/mk2.htm
Alt 25.04.2005, 19:12
Standard .....Karten gefunden !!!!!
Hallo Dieter, ich Danke Dir !!!!!!!!
Reicht erstmal.....
Mfg. Lanoti
Alt 25.04.2005, 20:38
Benutzerbild von Remy
Remy Remy ist offline
209 Danke in 103 Beiträgen
Hallo Lanoti,
also ich habe mir die Karten in HR beim jeweiligen Hafenamt besorgt.
Der Kostenpunkt lag bei etwa 15 EUR.
Hoffe es hilft...
Schöne Grüße, Remy
Alt 25.04.2005, 22:30
... ganze Satz Nordadria hat letztes Jahr in Porec EUR 74,-- gekostet... da sind 15 EUR für eine Karte ganz schön happig...
Alt 25.04.2005, 22:35
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
..hier hab meine vor 3 Jahren bestellt...
http://www.hansenautic.de/hansenauti.../sport-sk.html
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.04.2005, 09:10
Vollste Zustimmung...
Nur um keine falschen Tatsachen im Raume stehen zulassen und damit wir über dasselbe sprechen...
Die Seekarte ist 70x100 cm groß und hört auf den Namen ( ) "100-18 RIJEKA - KVARNERIC" / M 1: 100 000
Ist der Satz in derselben Größe?
Schöne Grüße, Remy
Alt 26.04.2005, 09:30
es handelt sich um einen Satz von 12 Karten... in der Größe 50 x 35 cm im Maßstab 1:100 mit Detailsauszügen auf den Rückseiten...
siehe Bild
Hits:	761
Größe:	38,1 KB
Alt 26.04.2005, 09:41
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Er ist sicher kein Seekraten Ersatz aber ein " Beständig " 888 Häfen und Buchten" an Bord kann in HR nie Schaden !!
Ist auf einem kleine Boot auch sehr leicht zu händeln.
Auch wenn ich jetzt von den Seemännern hier wegen schlechter Seemannschaft erschlagen werden beichte ich mal, dass ich zu Grobplanung von längeren Fahrten auch mal eine GeneralStraßenkarte von HR verwende.
Gruß Olli
Alt 26.04.2005, 13:16
... der Beständig gehört dazu... ist sehr wichtig...
@Oliver... ich bin 1993 bis 1995 bestens mit der Karte unten gefahren...
(nur einmal sind wir in Novigrad gelandet, da wir Porec "übersehen" haben... )
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif 42_1114517789.gif (4,6 KB, 754x aufgerufen)
Alt 26.04.2005, 13:35
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Das ist ja ein sogenannter Blech-Übersegler
Für eine Törnplanung und grobe Schätzungen auf alle Fälle gut genug
Gerwin
Alt 26.04.2005, 14:52
Beichte 2 : Ich habe gar keine Seekarten in Papierform von HR.
Ich verlasse mich ganz auf: Beständig, C-MAP Karte im Navman 5500 und soetwas ähnliches dass du da für Istrien zeigst für Dalmatien )
+ einige Küstenhandbücher, HR aus der Luft etc
Und ich bin noch immer angekommen. Bei 70 cm Teifgang auch kein Prob, bei einem Segler wäre ich da wohl vorsichtiger, aber da hat man auch mehr Zeit Papier zu falten
Gruß Olli
Alt 27.04.2005, 12:30
Zitat von hilgoli
... Bei 70 cm Teifgang auch kein Prob, bei einem Segler wäre ich da wohl vorsichtiger...
Na dann bieg mal von Porec aus hart nach Steuerbord Richtung Cervar und dann direkt hinein nach Cervar Porat
da sind 7 (in Worten "SIEBEN") cm schon zu viel
Na dann montieren wir halt Räder
Gerwin
Alt 27.04.2005, 13:42
Und da ist kein Kardinalzeichen ( oder andere Hinweise) für diese Untiefe ?? ( Bin da noch nie gefahren?)
Ich fahre ja nicht ohne Seekarte, halt nicht auf dem Papier sondern auf dem Plotter angezeigt. Und da wird diese Untiefe schon zu sehen sein.
Gruß Olli
Alt 27.04.2005, 13:51
...nein.... bei Flut ist der Bereich um Porec - Richtung Plava Laguna und weiter nach Vrsar eine ganz gefährliche Gegend.... da sind richtige Kämme dicht unter der Wasseroberläche... die sieht man gut bei Ebbe aber kaum bei Flut... also so ein Blick in eine Papierkarte ist auch nicht verkehrt...
ich hab die mal etwas mit rotem Stift herausgehoben...
Hits:	2032
Größe:	48,1 KB
Alt 27.04.2005, 14:06
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Was sagt denn der Beständig dazu? Gibt der keinen Hinweis, denn sonst kommt Olli doch aus.
Bei mir ist er zwischenzeitlich "amtlich" geworden.
Gruß, Thomas
Alt 27.04.2005, 14:37
Beständig hat die Untiefen vor Porec und Plava/Zelena Laguna drin.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.04.2005, 14:50
Riiiscchhhtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiig
sowohl Beständig wie auch die C-MAP Karte im Plotter hätten meinen Antrieb gerettet.
Gruß Olli
Alt 27.04.2005, 14:54
na gott sei dank.... dachte schon Oliver ist gefährdet....
Alt 27.04.2005, 15:00
jochenB jochenB ist offline
Standard Unterwasserhindernis
Hab hier mal Bilder von der Einfahrt Marina Parentium vom letzten Jahr.
Die felsen sind nur bei niedrigwasser zu sehen.
jochenB
Hits:	629
Größe:	20,6 KB
ID:	11301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	622
Größe:	22,0 KB
ID:	11302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	667
Größe:	30,1 KB
Alt 27.04.2005, 17:38
riwerndrei riwerndrei ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Dieter,
s t i m m t absolut, sollte aber für jemand der seinen Bootsführerschein
hat und ernstlich Seemannschaft gelernt und auch betreibt,
kein Problem sein.
Trotzdem laufen jedes Jahr, auch auf die Untiefe bei Novigrad, jedes
Jahr einige Yachten auf diese Untiefen auf.
Richard
Alt 27.04.2005, 18:22
..ja...so ist es... leider....
Alt 27.04.2005, 19:32
dutschmann dutschmann ist offline
660 Danke in 310 Beiträgen
@ Dieter,
sehe Ich es auf der Karte mit Deinen Warnhinweisen um Porec richtig, dass Ich links neben Sv Nicola nicht ankern darf??
Wenn ja in welchem Umkreis??
gruß Jörg
Alt 27.04.2005, 20:43
... bei St. Nikola.... das Ankerverbotszeichen ist nur im innenbereich
zwischen Porec und der Insel.. außen ist es kein Problem... aber dort willst du auch nicht Ankern, denn es fährt laufend eine kleine Fähre hin und her und
es ist die Haupteinfahrt zum Hafen.....
wenn dann Jadrolinia kommt, mit der Turbine... dann ziehts dir den Anker von selbst ins boot...
Angehängte Grafiken
Alt 27.04.2005, 20:44
. wer es noch nicht weiss... hier sind die Karten für HR....
http://www.euro-agent.com/index2.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
