Alt 22.03.2011, 19:09
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Verdünnung VC Offshore
ich möchte diese Jahr als AF VC Offshore verwenden.
Leider finde ich im Datenblatt keine Angaben zum Verhältnis für Verdünnung.
Könnt ihr mir folgendes Beantworten:
1. Wie viel % Verdünnung muss ich für Rolle verwenden?
2. Wie viel % Verdünnung muss ich für spritzen mit einer elektr. Pistole verwenden?
3. Welches der beiden Verfahren empfehlt ihr?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 22.03.2011, 21:03
Hallo Amimitl,
die Farbe ist eh schon recht dünn eingestellt,
zum Rollen auf keinen Fall verdünnen
zum spritzen würde ich mir mal die Verarbeitungshinweise runter laden
die Hompage scheint im Moment nicht erreichbar zu sein
Alt 24.03.2011, 09:24
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
A) Leider finde ich im Datenblatt keine Angaben zum Verhältnis für Verdünnung.
zu A) kann ich nur bestätigen, es steht tatsächlich nicht im Datenblatt.
zu 1 und 2) ich würde es zunächst einmal -auch abhängig von den Umgebungsbedingungen*- ganz ohne Verdünnung probieren: mir scheint, dass es sehr dünnflüssig ist und einen glatten Film aufbaut; meine Empfehlung mit Rolle auftragen und mittels breitem Pinsel (besser noch ein so genannter "Vertreiber") glätten.
*: je wärmer (unter noch moderaten Bedingungen) das Material und Oberfläche, desto weniger Verdünnung ist für seinen guten Verlauf notwendig...; dann aber: je heißer wiederum, dann auch hier mehr Verdünnung notwendig...!
zu 3)
a) beim Spritzen entsteht- trotz aller Beschreibungen- immer ein gewisses Maß an Spritznebel
b) je nach Porigkeit des Untergrunds legen sich gespritzte Materialien nur über Poren, betten sich also nicht in der Tiefe einer solchen an; das ist bei Auftrag mittels Rolle / Pinsel anders, das Material kann definierter in solche porigen Oberflächen "gedrückt" werden.
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 24.03.2011, 18:56
BooteBob BooteBob ist offline
Boot: hab ich auch
29 Danke in 19 Beiträgen
Hallo!
Verdünnen kannst Du mit VC-General-Thinner (meine gelesen zu haben bis zu 10% ) was aber eigentlich nich nötig ist, da die Konsistenz sehr an Wasser erinnert.
Ich empfehle VC-Offshore mit der Rolle aufzutragen, es ist auch davon abzuraten mit Pinsel etc. nachzuziehen, das gibt nur Streifen und Schlieren.
Hab es auf meinem Boot gespritzt,würd ich aber nicht wieder machen, die Zeitersparnis zum rollen braucht man zum Abkleben, es nebelt wie verückt und alles ist eingesaut (und so viel glatter wird es nicht als wenn man sich beim rollen Mühe gibt), also Spritzen lohnt nicht (zumindest bei üblicher Sportbootgröße).
Alt 24.03.2011, 22:09
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.679 Beiträgen
VC ist verdünnbar ( von International gibts den passenden dazu ),
ich würde es mir aber verkneifen
Das Zeug ist von Haus aus so dünn wie Wasser
Ich bezweifel auch dass man sich mit einem Spritzauftrag einen Gefallen tut, da die Schicht selbst beim rollen schon extrem dünn ist und damit die Wirksamkeit begrenzt.
Beim Spritzen wirds eher noch dünner
Alt 24.03.2011, 23:38
nebenbei könnte das Kupferpulver welches ja in die Farbe eingerührt wird beim spritzen Probleme machen
Alt 25.03.2011, 18:38
Boot: hab ich auch
gut unterrühren, denn geht das!
durch ne 1,5er Düse geht das durch!
Alt 29.03.2011, 20:33
Vielen Dank für Eure Ratschläge. Dann werde ich mal mit Rolle und ohne Verdünnung anfangen.
Ich habe bei den Schaumstoff Rollen nur immer Ärger mit der Blasenbildung. Kann jemand einen guten Hersteller / Bezugsmöglichkeit für diese Rollen nennen. Ich hatte sonst immer welche im Baumarkt geholt, vielleicht gibt es ja bessere.
Alt 29.03.2011, 21:23
Hallo Amimitl,
versuche es mal in einem Malereinkauf, aber wirklich lohnen tut das nicht, AF ist ja kein Hochglanzlack
Alt 30.03.2011, 06:18
Benutzerbild von angel653922
angel653922 angel653922 ist offline
J-20, a Chinese tiffany jewelry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
