Alt 18.03.2011, 14:07
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
810 Danke in 447 Beiträgen
Standard Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen
So, der Antrieb ist zerlegt und für Euch mal einige Bilder wie er innen aussieht.
- soll ich die Welle und die Dichtungen erneuern oder auch alle Lager?
- ich habe 18 Rollen (Lager) ausgebaut. Stimmt die Zahl?
- wie bekomme ich die Propellerwelle weiter zerlegt. Muss ich dabei etwas beachten?
- die Schaltwelle muss auch wieder justiert werden wo greift die in der Antriebswelle ein?
- wo stelle ich dann das Spiel der Welle ein? Ich hab da vorne auf der Antriebswelle nur eine dicke Scheibe drauf.
VG
Hits:	714
Größe:	37,9 KB
ID:	270410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	611
Größe:	33,8 KB
ID:	270411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	40,1 KB
Hits:	496
Größe:	41,6 KB
ID:	270413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	579
Größe:	35,3 KB
Alt 18.03.2011, 14:09
und hier der Rest
Hits:	470
Größe:	41,3 KB
ID:	270415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	38,5 KB
ID:	270416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	574
Größe:	43,2 KB
Alt 18.03.2011, 17:56
Benutzerbild von Onkel-Pit
nimm mal die Feder von der Kupplung und ziehe den Stift darunter raus.
Und schon hast Dua alles auseinander
wenn die neue Welle reinkommt wird das Flankenspiel über Shims eingestellt. Hinter dem hinteren Lager sind diese. Brauchste einen innen Abzieher.
wenn die Lager gut aussehen neuen Dichtsatz und wieder zusammen.
Gruß Sven
Alt 18.03.2011, 18:11
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Nur um die Propellerwelle zu wechseln brauch an den Shims überhaupt nichts geändert zu werden.
Und wenn es so wäre benötigst Du einiges mehr an Werkzeugen um auch das Flankenspiel zu ermitteln.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.03.2011, 18:18
Gruß Karsten
so genau sind die Wellen nicht gearbeitet durfte die Tage einen Alpha 1 Nach wechsel komplett neu Shimen. Ob er vorher schon scheiße Geschimt war weiß ich nicht. Prüfen würde ich es auf jeden fall.
Gruß Sven
Alt 18.03.2011, 18:35
Die Welle hat mit den Flankenspielen der Zahnräder nichts zu tun und beeinflusst sie auch keinerlei.
Das Vorwärtsgangrad läuft im Nadellager auf der Welle und wird durch das Schrägrollenlager im Getriebeghäuse geführt. Das Rückwärtsgangrad im Kugellager im Bearing Carrier.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.03.2011, 19:04
Welche Shims musstest Du denn wechseln?
Daraus kann man doch erkennen ob das Getriebe schon im Vorwege verkehrt geshimt war.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.03.2011, 19:18
Gruß Karsten
die kleinen fürs Pinon und ein Großer hinten.
Gruß Sven
Alt 18.03.2011, 19:23
Und somit hat sich die Frage von alleine erledigt.
Die Pinion Height wird bei jeder Mercruiser Getriebereparatur als erstes eingestellt bevor da überhaupt eine Propellerwelle installiert wird.
Also wurde da schon vor dem von Dir ausgeführten Wellenwechsel nicht korrekt gearbeitet.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.03.2011, 17:42
Hi Pit, hi Karsten,
sind die Wellen kompatibel?
1. Nr. 44850308 / 5439-31301
2, Nr. 4460060 / 3636 4479
Danke für Eure Hilfe.
VG
Alt 19.03.2011, 18:09
Zitat von Honda1000cbx Beitrag anzeigen
Hi Pit, hi Karsten,
VG
1. Nr. 44850308 / 5439-31301 ist heute auch noch die 44-850308
2, Nr. 4460060 / 3636 4479 ist die Aktuelle 44-824110
Gruß Sven
Alt 19.03.2011, 18:44
Hi, d.h. nicht kompatibel oder?
VG
Geändert von Honda1000cbx (19.03.2011 um 18:51 Uhr)
Alt 20.03.2011, 09:30
Hat denn keiner eine Idee ob sie passen oder nicht?
VG
Alt 20.03.2011, 10:47
Anhand der nummer sind sie unterschiedlich Vergleiche sie doch mal
Gruß Sven
Alt 20.03.2011, 11:00
Hi Sven,
dann muss ich aber das U-Wasserteil aufschneiden. Soll ich das wirklich machen. Nich das ich mecker krieg
VG
Alt 20.03.2011, 11:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
VG
44-850308 ist ne Außenborder Welle bis 115 PS
44-824110 passt
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.03.2011, 11:13
Ist aber in einem gen II Uwt drin. schneide es auf
Gruß Sven
Alt 20.03.2011, 11:17
Hi, mach ich nächste Woche und dann stell ich mal Bilder ein. Vielleicht bekomme ich einen Schnitt so hin, das man gut sehen kann wie es im inneren aussehen soll.
VG
Alt 20.03.2011, 11:23
Die 44850308 ist in meinem UW-Teil drin. Das ist die, die hier auch im Bild zu sehen ist
Hits:	397
Größe:	37,9 KB
Alt 21.03.2011, 17:16
So, wie im Trockendock beschrieben habe ich das Oberteil vom Unterteil getrennt. Hoffe ich bring das wieder zusammen. Hab mir schon eine Tube Flüssigmetall gekauft und einen Pott schwarze Farbe.
Hier mal die beiden Wellen. Sie sind doch unterschiedlich.
Hits:	1195
Größe:	46,9 KB
ID:	271181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	509
Größe:	29,1 KB
ID:	271182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	31,9 KB
Hits:	390
Größe:	30,6 KB
Alt 21.03.2011, 20:07
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Stefan,
seh ich richtig, dass du den unteren Teil des Unterteils mit einer Flex oder sowas getrennt hast. Du willst doch wohl nicht die getrennte Teile wieder zusammenkleben. Dein Unterteil ist Schrott. Wo hast du gelesen, dass man den unteren Teil des Unterteil auseinander trennt?
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 21.03.2011, 20:18
Rudolf nimm den text nicht so ernst das war nur spass
das war ein altes uwt was ich noch liegen hatte, der carier wollte aber nicht mehr raus
Gruss Sven
Gruß Sven
Alt 21.03.2011, 20:19
Sag mal, wer macht denn so etwas um eine Propellerwelle auszubauen?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.03.2011, 20:23
Gruss Sven
Ich dachte schon, so blöd kann man wohl nicht sein.
Der Stefan ist wohl ein Komiker, sollen wir seine Beiträge in Zukunft nicht mehr ernst nehmen?
Rudolf
Alt 21.03.2011, 20:30
Gruß Karsten
Moin Karsten,
das Teil war Schrott und der Carrierer oder wir das Teil genannt wird ließ sich nicht mit Hitze oder Rostlöser rausbekommen. Ich hab da echt gewürgt wie sonstwas. Also getrennt das Teil. Nun brauch ich eine passende Welle für mein UWT.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
