Alt 19.03.2011, 18:14
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Standard Suzuki DF4 four Stroke NEU!!!
Ich verkaufe hier wegen Umorientierung im Bootssport einen nagelneuen Suzuki DF4 Kurz-Normalschaft Baujahr 2010 Modelljahr 2011. Der Motor war noch nicht im Einsatz,hat nur den Probelauf zur Erstinspektion hinter sich. Es gibt 2 Gutscheine für die 2 nächsten Inspektionen dazu. Die erste ist ganz kostenlos und bei der zweiten muss nur der Abeitslohn bezahlt werden. Der Motor hat volle Werksgarantie bis Feb.2014. Es gibt das komplette Zubehör dabei. Werkzeug,Handbuch,Scheckheft,Gutscheine für Inspektion..... Der Motor ist in orig. Suzuki Verpackung. Preisvorstellung sind 750 Euro zuzüglich Versand von ca. 20 Euro. Mfg.
Hits:	520
Größe:	36,8 KB
Alt 20.03.2011, 17:42
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.316 Danke in 618 Beiträgen
Als semi-professioneller Verkäufer müsste er sich auskennen...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 20.03.2011, 18:09
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Gewicht und hat der Motor ein V-N-R Getriebe oder wird durch Drehen des Motors rückwärts gefahren ?
Gruß Olli
Alt 21.03.2011, 08:58
Das Gewicht kann ich jetzt nur schätzen. Ich denke mal so 25 KG. Aber das lässt sich bestimmt auf der Homepage von Suzuki Marine raus bekommen. Der Motor hat eine vollwertige Schaltung mit vor-neutral-rückwärts Gang. Bei Bedarf kann ich noch orig.Fotos senden. Mfg.
Alt 21.03.2011, 17:32
Ich zitiere jetzt mal die Beschreibung von Suzuki,für evtl. besseres Verständnis. Das Gewicht hatte ich gut geschätzt. Der Motor wiegt laut Suzuki 25 Kg,was für einen 4-Takter dieser Leistungsklasse spitze ist.
Zitatieser 4 PS Außenbordmotoren demonstriert Suzukis Entschlossenheit, die Vorteile fortschrittlicher sauberer, Kraftstoff sparender Viertakttechnik den Benutzern kleinster Motoren zugänglich zu machen.
Die Leistung wird durch einen Ein-Zylinder OHV-Motorblock mit 138ccm Hubraum geliefert – dem größten seiner Klasse. Zusammen mit seinem geringen Gewicht liefert er hervorragende Drehzahlen im unteren bis mittleren Bereich sowie eine gute Beschleunigung. Er ist der erste in der Marine Industrie mit einer digitalen Kondensatoren-Entladungszündung. Diese vereint die Zündspule und CPU in einer korrosionsbeständigen Einheit, die eine genaue Steuerung der Zündverstellung und einen gleichmäßigen Leerlauf gewährleistet sowie über einen eingebauten Drehzahlbegrenzer verfügt. Der Steuerpinnengriff ist auf der Steuerkonsole angebracht, was es dem Bediener ermöglicht, weit vorne zu sitzen und somit die Gewichtsverteilung verbessert. Weitere Eigenschaften sind unter anderem eine 180 Grad Steuerung, die sogar noch in seichtem Wasser gute Manövrierbarkeit liefert, ein eingebauter 1,5 l Kraftstofftank sowie ein großer Tragegriff.
Dieser Suzuki Außenbordmotor erfüllt die europäische EU 1 Norm und kann am Bodensee eingesezt werden.
Alt 21.03.2011, 22:21
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Und hier noch kostenlos ein PS mehr dazu:
Originalzustand Leerlauf
Originalzustand Vollgas, der Vergaser kann nicht voll geöffnet werden
nach Umbau auf 5PS Leerlauf
nach Umbau 5PS Vollgas, der Vergaser öffnet jetzt ganz = +25% Leistung
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 22.03.2011, 17:14
Standard Orig. Bilder
So und jetzt hier die orig. Bilder.Wenn mehr gewünscht,einfach melden. Mfg.
Hits:	124
Größe:	47,2 KB
ID:	271430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	43,3 KB
ID:	271432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	33,8 KB
Hits:	127
Größe:	30,2 KB
ID:	271434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	56,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
