Alt 21.03.2011, 06:53
Benutzerbild von Ronald
Ronald Ronald ist offline
Boot: Glastron V 184
107 Danke in 58 Beiträgen
Standard Wie erkenne ich nassen Schaum in Glastron- Booten bei Besichtigungen?
irgendwie haben die Glastron- Boote es mir angetan.
Aber immer wieder lese ich was von nassen Schaum im Boden und verottetem Holz.
Da ich diese Boote nicht im Detail kenne, meine Frage:
Wie kann ich bei einer Kaufbesichtigung erkennen, ob im Boden alles in Ordnung ist, oder es sich um eine "Baustelle" handelt?
Gibt es Stellen im Boot, wo man, ohne das Boot auseinander zu nehmen, sehen kann, ob alles in Ordnung ist?
Über schnelle Antworten wäre ich dankbar, denn die ersten Besichtigungen stehen kurz vor der Tür.
Ronald
Alt 21.03.2011, 07:32
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
nassen Schaum zu erkennen ist nicht so einfach, sofern es keine Inspektionsluken gibt.
Eine Möglichkeit wäre den Innenboden eingehend zu prüfen, ob er weiche Stellen hat. Dann kannst du davon ausgehen, daß drunter alles naß ist.
Eine andere ist das Ablaufloch in die Bilge. Vielleicht kannst du da mit einem Schraubendreher oö ein wenig reinstochern.
Ein kleiner Hinweis auf Wasser im Schaum kann auch sein, wenn am Boden Schraublöcher oö sind, die nicht richtig abgedichtet wurden.
Ob diesen Ablauf alle Glastrons haben, kann ich dir allerdings nicht sagen.
Ebenso wenig, ob dieses Problem nur bei älteren Modellen auftritt oder auch bei neueren.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 21.03.2011, 08:45
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Man hat keine Chance das festzustellen, weil man den Schaum nicht auf Sicht prüfen kann.
Das einzige was geht, ist ein Loch in den Boden zu bohren und zu schauen, ob der Schaum, der am Bohrer hängt, nass ist.
Man könnte wiegen. Da aber das Bootsgewicht bei alten Booten nicht bekannt ist, hilft das auch nicht viel. Selbst wenn man ein Herstellergewicht hat, weiß man, dass dieses i.d.R. viel zu niedrig angesetzt ist.
Falls man ein Boot zum Vergleichen hat, wäre das die Beste Lösung.
Dann könnte man Gewicht und Wasserpass vergleichen.
Die beste Möglichkeit sowas zu vermeiden, ist die, ein unfallfreies Boot ohne Risse zu kaufen. Dann kann man ausschließen, dass Wasser von außen in den Schaum gelangt ist.
Micha
Alt 21.03.2011, 20:47
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
meint ihr mit "weich", dass der Boden nach unten sich leichter durchbiegt oder kann er auch "auf Spannung" liegen, das wenn man drauf tritt, er erst nachgibt und dann nach paar mm aufliegt?
@Ronald: welche Größe suchst du denn?
Jochen
Alt 21.03.2011, 21:37
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
was für eine glastron soll es den sein? u.U. kann man am ehesten am heck was sehen,vielleicht wenn das holz in der Bilge angegammelt ist,oder sich dort irgendwo laminat ablöst...
Semper Fidelis
Alt 21.03.2011, 21:43
Boot: keines
Auch bei Glastron-Booten ohne Unfallschaden ist es nicht selten, das der Schaum Wasser gezogen hat, je nach Baujahr können es undichte Scheuerleisten, Luken oder auch nur ein abstellen im freien ohne Plane zu
nassem Schaum führen. Wenn der Boden nicht knüppelhart ist, sondern federt deutet das auf einen Nässeschaden hin. Bei manchen Modellen kann man auch den Teppich umklappen, sind da Wasserränder zu sehen, ist es zumindest nicht unwahrscheinlich das der Schaum nass ist. Bei den kleineren Aussenboarder modellen kann man auch mit nem steifen Draht durch das Loch zwischen Rumpf und Boden durch die Bilge ein wenig puhlen.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 21.03.2011, 21:48
Benutzerbild von Red Pepper
Red Pepper Red Pepper ist offline
Boot: Vivian V.I.P. SK 17
48 Danke in 15 Beiträgen
Hi, ich kenne mich nicht wirklich mit Schaum aus, aber wie wäre es denn mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Ich denke da an so ein Gerät mit dem man auch den Feuchtigkeitsgehalt von Brennholz messen kann. Zum Vrgleich dann einen Wert für trockenen Schaum messen ( wenn es überhaupt mangels elektischer Leitung einen Wert gibt ) und einmal nassen oder feuchten Schaum messen.... vielleicht funktioniert das ja..., ist nur ne Idee...
Schöne Grüße aus dem Münsterland
Marvin
Sei der Wind, nicht das Fähnchen!
Alt 22.03.2011, 08:18
... dann muß man aber erst mal an den Schaum rankommen. Und wenn man am Schaum ist, brauchs auch kein Meßgerät mehr. Nur kommt man ohne Bohren kaum irgendwo in die Nähe des Schaums.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 22.03.2011, 08:20
du kannst ja mal den Verkäufer fragen, ob er damit einverstanden ist an einem Sitz, oder sonst was das auf den Boden geschraubt ist, eine Schraube raus zu drehen. An der siehts du dann eventuell, ob sie wegen Nässe entsprechend vergammelt ist.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 22.03.2011, 08:39
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Was ich, angeregt durch diese Frage mal probieren möchte ist, ein Mauerfeuchtigkeitsmeßgerät mal an diverse Rümpfe bei uns im Verein zu halten.
Ich habe da so ein Gerät, was ohne diese spitzen kontakte arbeitet, weiß aber nicht mehr wo das her war. Ich hatte es mal wegen feuchter Wände gekauft.
Vielleicht ist das eine Möglichkeit.
Dominic
Alt 22.03.2011, 08:50
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
such einfach mal im seitlich vom Motor auf dem waagerechten Flächen nach was angeschraubten.....
Irgendwas an Technik ist da mit Sicherheit verschraubt (Trimmpumpe - Batteriehalterung z.B.)
Dann eine Schraube raus drehen und in dem Loch dann mit einem trockenen Draht in den darunter liegenden Schaum so tief rein stechen bis Du auf den Bootrumpf stößt.
Der Draht sollte trocken wieder raus kommen.....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
