Alt 25.04.2005, 00:09
Fletcher Papst
Standard Frage zum 91 er 200 PS Mercury AB
Hallo!
Ich habe an meinem neuen Motor eine Art Gummistopfen entdeckt.
Kann mir jemand sagen , wofür der ist???
Vielen Dank!!
mfG
andi
Hits:	243
Größe:	21,1 KB
Alt 25.04.2005, 00:21
Standard Re: Frage zum 91 er 200 PS Mercury AB
Hallo Oudee,
Hilfsauspuff oder Kontrollstrahl
würde ich sagen ohne das nach zu prüfen
Alt 25.04.2005, 13:30
Grinch Grinch ist offline
Hallo Oudee,
ich würde sagen, dass dies ein weiterer (zu den beiden Schlitzen unter der Haube) Hilfsauspuff ist.
Der Kontrollstrahl kommt aus dem "Loch" oben rechts im Bild.
Jan
Alt 25.04.2005, 13:39
TomHH
Hy Andi,
bei mir ist auch so ein Teil, dort wird im Standgas ein Teil der Abgase ausgelassen, erst bei höherer Drehzahl gehen die gesamten Auspuffgase durch die Propellernabe.
Sollte hier wohl ähnlich sein!
Alt 25.04.2005, 13:43
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
und wofür ist so ein hilfsauspuff??
und darf man diesen zumachen?? ( habe an meinem 90ps mercury auch einen )
gruß dirk
Alt 25.04.2005, 13:45
TomHH
Solltest Du auf jeden Fall offen lassen, da der Motor im Standgas nicht genug Druck hat um die Abgase gegen den Wasserdruck komplett nach aussen zu befördern. Dafür sind die Motoren in der Regel zu kleinvolumig.
Wenn die Gase nich raus können, könnte es sein das er beim rangieren, oder ganz langsam laufen bei Manövern abstirbt!
Alt 25.04.2005, 18:42
Fletcher Papst
Danke an Euch!
Aber nun bin ich etwas verwirrt!
Es wurde gechrieben , daß das Teil offen bleiben soll! Also da ist so ein Gummiproppen drauf - soll ich den jetzt entfernen?
mfG
Andi
Alt 25.04.2005, 19:35
TomHH
Kann auch ein Spülanschluss sein. Für den F 50 gibt es so einen Schraubanschluss, mit dem Du direkt an den Wasserkreislauf ran kannst.
Aber als Ferndiagnose ist das immer sehr schwierig.
Am besten bringst den Motor mal her, wir bauen den mal hinter mein Boot und probieren was passiert........... Ne, war ein Scherz....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
