Alt 19.03.2011, 12:36
boose boose ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard Faryman A 12
kennt einer von Euch eventuell den Faryman A 12?Ich bräuchte einige Ersatzteile, weiß aber nicht, wo ich oder ob überhaupt noch welche zu haben sind.Günter
Alt 19.03.2011, 16:29
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Das hängt ganz von den Teilen ab. Direkte Motorteile sind meist noch zu bekommen, Teile der Marinisierung (Impeller, WaPu usw. ausgenommen) sind schlecht zu bekommen
Alt 19.03.2011, 17:28
es geht um den A 12, der bei ebay ausgewiesen ist und ein paar "Fehlstellen" hat.Wenn Du weiterhelfen kannst, schau doch mal dort rein.Wenn Du meinst, daß da nix zu machen ist, werd ich natürlich nicht mitbieten.Dank Dir zunächst.
Alt 19.03.2011, 17:46
Du meinst den Generator?
Sieht soweit noch ganz gut aus, ganz billig ist der aber ja nun nicht.
kenne mich da nicht 100%-ig aus, soweit ich weiß, ist der Schwachpunkt bei den Motoren die "nachträgliche" Wasserkühlung.
Faryman ist eigentlich ein Luftgekühlter Industriemotor . Dann kam Faryman mal auf die Idee, um den Block und Zylinder einen Art Mantel zu bauen, so dass zwischen dem Motorblock und dem "zweiten Block" ein zwischenraum entsteht. Dieser wurde dann von Wasser durchspült und schon war es ein wassergekühlter Bootsmotor.
Problem war/ist nur, dass die verwendeten Bauteile nicht auf Ewigkeit das Salzwasser vertragen und somit langsam weggammeln. Diese Marinisierung kann man offiziell nicht mehr kaufen.
Falls ich unrecht habe, bitte berichtigen!
Alt 19.03.2011, 20:47
Standard Generator?
Tommy,unter Generator verstehe ich als Laie sicher eine vorgeschaltete Lichtmaschine, also den Anlassermotor, wenn man so will.Ist das so richtig?Was mag son Ding, natürlich dazu passend in etwa kosten?Eventuell auch gebraucht,aber noch funktionierend, preiswerter zu bekommen?Ich weiß --- alles böde Fragen.Aber wenn man sonst nix damit zu tun hat, fehlen hat die Kenntnisse.
Alt 19.03.2011, 21:26
Du meinst schon diesen hier?
http://cgi.ebay.de/Bootsgenerator-Di...item1e623fbea1 (PaidLink)
Wofür soll das Ding denn sein?
Also mit einem Generator in Form einer Lichtmaschine hat der nichts gemeinsam. Der liefert Strom, wie er bei dir zu Hause aus der Steckdose kommt. Und sogar Drehstrom (380 Volt).
Neue Geräte gibt es in guter Baumarktqualität ab ca. 1400 Euro. Eignen sich aber schlecht zum Festeinbau im Boot.
Wie viel Kenntnisse hast du denn rund um Strom? ich kann auf den Bildern z.B. keine Kabel sehen, also müsste der Generator noch verkabelt werden.
Alt 19.03.2011, 21:52
Standard Generator an Bootsdiesel
Nein, Tommy,es handelt sich um einen in rot dort auf einem Metallträger stehend, abgebildeten Faryman A 12."Anlasser defekt ...."
Alt 19.03.2011, 22:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
moin
der anlasser an Farrymanmotoren ist von bosch,normalerweise.
Die wasser gekühlten 1zylinder von farny und wedemann haben das gleiche kurbelgehäuse wie ihre luft gekühlten brüder Zylinderkopf und Laufbüchse mit kühlmantel sind speziele teile,die aber auf grund ihrer konstruktion für eine direktkühlung(einkreissystem)ausgelegt sind,und auf vielen booten ob im süss-brack-oder seewasser teilweise über jahrzehnte im einsatz sind.
Die teileversorgung wird für diese baureihe immer schlechter, weil sie von Farrymann schon vor einiger zeit eingestellt wurde.Zur zeit werden in lampertheim wasserkekühlte einzylinder die den alten A30 ähneln aber über eine höhere leistung verfügen gebaut,leider nur in liegender form.
Wenn man sich da also eine bootsmotor für ein tuckerboot zusammenstricken möchte braucht man viel geduld um die sicher noch zahlreich vorhandenen teile zusammen zu suchen,besser ist es nach einem kompletem bootsmotor ausschau zu halten.
gruss hein(farrymann fahrer: A22 wassergek. BJ:ca.1968)
Alt 20.03.2011, 10:42
Hein,hast Du mal ne Ruf-Nr. (über PN) um einige technische Fragen zu stellen?Günter
Alt 21.03.2011, 14:32
moin Günter
Ja
gruss hein
Alt 19.04.2011, 09:28
wermke1273 wermke1273 ist offline
Standard Farymann A12 Motor zu verkaufen
habe einen Farymann A12 Motor komplett zu verkaufen!
wermkema(ät)web.de
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
