Alt 19.03.2011, 14:34
Abwürger Abwürger ist offline
Standard Grx 28 mr
Hallo zusammen !Habe als erstes Boot Sunstorm 1000 mit o.a. Motor, mit welchem Werkzeug kann ich denn die Leeraufnadel einstellen(bei eingebautem Motor)
Danke schonmal !
Angehängte Grafiken
Alt 19.03.2011, 14:45
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
schau mal hier rein
http://www.vth.de/fileadmin/archiv/p...003_10_022.pdf
http://www.rc-extrem.at/rc-tipps-tri...ngsmotors.html
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 19.03.2011, 14:55
Danke Marcio & Tina!
Hilft mir leider nicht weiter, trotzdem Gracias(oder heißt das auf portugisisch anders?)
Alt 19.03.2011, 14:57
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ich glaube, es geht eher um die Erreichbarkeit der Schraube, wenn der Motor verbaut ist. )))
Hier mal die andere Seite:
und hier der Vergaser:
Alt 19.03.2011, 15:01
Boot: kajütboot
ach so. kleine Hände und kleine Werkzeug,
mit Bilder konnte ich mir das besser vorstellen, was los ist.
Danke heiß dann obrigado
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 19.03.2011, 15:03
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Was ist es denn für eine Schraube, Schlitz oder Kreuz?
Mach doch mal ein Bild im eingebauten Zustand.
Wie Spielen hier auch mit richtigen Booten, aber nebenbei machen wir auch noch Modellbau
Gruß Andreas
Alt 19.03.2011, 15:13
Also ist es die Schraube mit dem Schlitz?
Würde die Kontermutter weg machen, eine Feder auf die Schraube schieben, alles wieder einbauen und dann die richige Einstellung vornehmen.
Wenn du die hast, würde ich etwas Loctite auf die Schraube machen, damit sie sich nicht mehr verdrehen kann.
Gruß Andreas
Alt 19.03.2011, 15:40
Hallo Raccoonhotel,
danke für die Bilder, ist denn die dunkle Schraube,welche gekontert ist die zur Leerlaufnadel(wie es Wiesenpilz annimmt)? M.E. müsste die doch quasi in dem Loch unter dem Drosselküken(auf deinem Bild von der anderen Seite) sein.
In eingebautem Zustand sind 2cm Platz zwischen Reso und Öffnung,kann da noch nicht mal reingucken.
Alt 19.03.2011, 17:29
Boot: Polaris Alpha
Moin Abwürger,
guck mal hier. Da steht alles drin, was wofür da ist.
Falls du keine Chinesisch kannst, später (Seite 6 zB) wird es Deutsch.
Liebe Grüße
Jan
Alt 19.03.2011, 17:59
Moin zurück,Raccoonhotel
Danke für die Recherche.Die Beschreibung habe ich selbst,da steht aber leider nicht drin, wie man an diese besch. Nadel rankommt: durch das Loch oder so wie Wiesenpilz beschrieben hat,oder wie oder was oder überhaupt?!
Alt 19.03.2011, 18:05
Boot: Polaris Alpha
Lt. Anleitung gibt es eine Grundeinstellung, die, wenn überhaupt, nur geringfügig verändert werden sollte. Die kannst du ja auch ausgebaut vornehmen.
Ist immer klasse, wenn die Motoren so verbaut werden, dass man nachher nirgends mehr drankommt.
Alt 19.03.2011, 19:42
o.k., dann hol ich mal den Schraubenzieher!
Alt 20.03.2011, 12:41
Boot: Polaris Alpha
Kannst ja dann mal berichten, ob es geklappt hat. Lass dich aber nicht entmutigen. Die kleinen Zerknalltreiblinge treiben einen, gerade am Anfang, gerne mal in den Wahnsinn.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
