Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 280Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 280
Alt 13.10.2010, 20:02
seemanangeln seemanangeln ist offline
Boot: Waterland
62 Danke in 24 Beiträgen
Standard Waterland Baustelle
Hallo Bootsfreunde
Hier einige Bilder vom Motor und Einbau.
Gruß Niko
Hits:	568
Größe:	61,0 KB
ID:	239542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	57,3 KB
ID:	239546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	45,1 KB
Hits:	587
Größe:	35,4 KB
ID:	239548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	630
Größe:	38,1 KB
  #127
Alt 19.10.2010, 12:40
Boot: Waterland
Standard Watewrland Baustelle
Hallo Leute
Endlich habe ich ein trockenes Plätzchen zum basteln.
Da aus Platzgründen keine 2 Hardyscheiben Platz haben und es nicht Möglich ist Staudrucklager und Motor genau auszurichten traue ich der jetzigen Konstelation nicht ganz. Bloß was tun. Boot lässt sich nicht verlängern.
Gruß Niko
Hits:	519
Größe:	41,2 KB
ID:	240697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	43,2 KB
Alt 19.10.2010, 20:32
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.513 Danke in 946 Beiträgen
ist jetzt vielleicht schon etwas spät... aber der Einbau eines "Aquadrives" hätte das Platz- und Fluchtproblem evtl gelöst.
Die Teile werden im Bootsbereich für teueres Geld angeboten - früher saßen sie auch in den BMW-PKWs...
Guido
  #129
Alt 19.10.2010, 23:50
Boot: Waterland
Hallo Guido
Nicht zu spät. Wo bekomme ich son Teil?.
Gruß Niko
Alt 10.11.2010, 20:06
Boot: Waterland
Hallo Bootsfreunde
Leider komme ich nicht weiter. Da ich Platzprobleme habe, würde ich ein V-Getriebe verbauen, blos woher?
Weis jemand wo ich so ein Getriebe, Überholt oder neu bekomme?
Gruss Niko
Alt 10.11.2010, 21:02
Benutzerbild von Giligan
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
kannst du nicht etwas in Richtung Kajüte? Da sind doch wenigstens 10-20 cm die man gewinnen kann, ohne das es stört.
(Ich hätt ja einen AB genommen )
Willy
  #132
Alt 23.11.2010, 16:13
Boot: Waterland
Leider gibt das vorschieben nicht genügend Platz für Staudruck-Lager und Gelenkwelle, weil der Motor 12° schief eingebaut ist.
Werde ein anderes Getriebe mit schrägem Abgang, 8°verbauen, damit der Motor nur 4° schräg ist, dann reicht der Platz. Mal sehen???
Möchte die Welle vom Motor entkoppeln (Schwingungen).
Es geht sehr langsamm voran, weil ich auch noch Dienstlich unterwegs binn.
War erst wieder 3 Wochen in China, aber für den Rest des Jahres ist nichts geplant, somit hat das Boot Vorrang.
Gruss Niko
Geändert von seemanangeln (23.11.2010 um 20:29 Uhr)
Alt 24.11.2010, 20:07
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Ne interessante Lösung der Umlenkung habe ich hier gefunden.... Das könnte dein Platzproblem lösen
MfG Eric
Allet wird jut...
  #134
Alt 26.11.2010, 18:34
Boot: Waterland
Eine Lösung währe das schon, nur ist mein Boot zu kurz dafür, der Motor muss zu weit Hinten plaziert werden.
Heute ist das Getriebe ZF15MA eingetroffen, es hat 8° geneigten Abgang.
Dann bleiben noch 4° die der Motor verkraften muss.
Zwischen Getriebe und Welle kommt noch Staudrucklager und Flex. Welle.
Werde ich demnächst alles montieren, dann gibt es Fotos.
Wünsche Allen eine besinnliche Adwentszeit.
Gruss Niko
Alt 06.12.2010, 04:43
Boot: Waterland
Leider geht es nicht weiter auf meiner Baustelle.
Bin zur Zeit mit räuchern von Fischen beschäftigt.
Ja,Ja mit Arbeit versaut man sich den ganzen Tag.
Gruss Niko
Alt 06.12.2010, 06:32
Nu jammer doch nicht, immerhin hast du eine an der du bauen kannst.
Willy
  #137
Alt 25.12.2010, 05:29
Boot: Waterland
Allen Die hier lesen wünsche ich Frohe Weihnachten und ein Gesundes Neues Jahr.
Grüße Niko
Alt 25.12.2010, 08:41
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Hallo Niko
Nun esse bitte nicht so viel Fisch, denn Du willst ja noch Dein Getriebe einbauen.
Frohe Weihnachten und ein glückliches, gesundes neues Jahr wünschen Gert+Marianne
Was i mog is mei Boot und der Unimog
  #139
Alt 28.12.2010, 14:54
Boot: Waterland
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Hallo Niko
Eigentlich bin ich kein großer Fisch-Esser. Fische räuchern ist eines meiner Hobbys. ich räuchere so ziemlich jede Fischart, entweder kalt oder Heiss.
Zu den Feiertagen ist großer Bedarf, aber auch mal zwischendurch.
Das Getriebe ist schon am Motor angebaut. Die Verbindung von Getriebe zur Welle macht mir Sorgen. Zu wenig Platz, max 275mm.
Wünsche allen einen Guten Rutsch und Gesundheit.
Gruß Niko
Alt 03.02.2011, 17:14
Boot: Waterland
Jetzt gehts weiter. Habe neue Arbeitszeit: Dienstag,Mitwoch und Donnerstag, den rest der Woche habe ich frei .
Somit endlich Zeit mich um das Boot zu kümmern.
Neues Getriebe mit 8° Abgang ist montiert, Staudrucklager auch.
Jetzt muss ich den Motor ausrichten und dann geht es an die 2Kreiss Kühlung und Elektrik. Das wird noch spannend.
Gruss Niko
Alt 07.03.2011, 06:06
Boot: Waterland
Auch wenn ich hier nicht geschrieben habe, so ganz untätig war ich nicht.
Es wird langsamm enge um den Motor.
Es ist noch viel zu tun, aber das wird schon.
Hits:	278
Größe:	56,7 KB
ID:	268045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	38,8 KB
ID:	268046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	36,6 KB
Alt 11.03.2011, 07:15
Boot: Waterland
Hallo Leute
Hab da einige Probleme und brauche Rat.
Genau an der Stelle wo der Schmierölfilter sein soll ist bei mir die Motorhalterung. Habe den Motor auf senkrecht gedreht, deshalb keine original
Motorfüsse vorne.
Jetzt möchte ich den Filter an eine andere Stelle und mit Schläuchen verbinden. Wie weit kann ich den Filter setzen und welchen Innendurchmesser müssen die Schläuche haben?
Muss ich einen Ölkühler einbauen, am Filter?
An dem neuen Getriebe ZF15MA ist an Bb Seite eine Fläche für eine Kühlplatte.
Bei mir ist da aber der Anlasser, max. 18mm Platz.
Muss das Getriebe gekühlt werden? wenn ja, wie?
Danke für Eure Hilfe
Gruss Niko
Alt 11.03.2011, 19:05
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Habe in meiner Waterland einen Landströmfilter im Bereich Bilge vor dem Motor eingebaut.Der Filter hat große Kühlkörper und mit ca. 10 er Schläuche läuft die Kiste seit 5 Jahren.Leider habe ich keine Bilder.
mfg
  #144
Alt 13.03.2011, 06:17
Boot: Waterland
Was ist mit dem Getriebe ZF15MA, muss da eine Kühlung ran?
Gruss Niko
Alt 18.03.2011, 20:16
Boot: Waterland
Hallo Leute
Benötige dringend Rat.Wie soll da zwischen Anlasser und Getriebe eine Kühlung rein?
Würde es langen das Getriebe mit Luft zu kühlen?
Hat schon mal jemand das Problem gelöst?
Danke für Tips
Gruß Niko
Hits:	166
Größe:	32,7 KB
Alt 18.03.2011, 20:53
denke nicht, das es so hoch belastet wird, das eine Wasserkühlung nötig wird. Die Waterland ist kein Gleiter mit 250PS....etwas Luftbewegung reicht.
Willy
  #147
Alt 19.03.2011, 20:27
Boot: Waterland
Das hatte ich mir auch gedacht. Überlege einen Lüfter ran zu bauen falls das Getriebe zu warm wird.
Hatte gehofft von den Spezialisten Tips zu bekommen?
Vieleicht liest das später jemand. Noch geht das Boot nicht aufs Wasser.
Gruß Niko
Alt 09.04.2011, 04:45
Boot: Waterland
Hallo Leute
Bin nun mit dem Kabinenumbau so weit, dass ich jetzt die Polstergröße weis.
Wo kauft Ihr Material dazu, oder wo kann ich preiswert nach Mas fertigen lassen?
Die Koje ist nicht Rechteckig, was gibt es da für Lösung für die Matratze?
Möchte diese in 4 geteilt da ich darunter Staufächer habe. Kann ich das so machen?
Gruß Niko
Alt 13.04.2011, 15:29
Boot: Waterland
Benötige dringend Hilfe. Möchte mit der Verdrahtung des motors beginnen.
Weis jedoch nicht welchen Querschnitt ich für was nehmen muss um auf der sicheren Seite zu sein?. Es geht um Anlasser, Lichtmaschiene, Glühkerzen sowie die Druck und Temperatur Anzeigen und die Tankanzeigen.
Mit wieviel Quadrat bin ich sicher?
Gruß Niko
Alt 13.04.2011, 15:49
Nach langem hin u. her mit meinen Polstern habe ich diese von Gisatex machen lassen.So hatte ich alles aus einer Hand.
Schaumstoff von dem,Polsterstoff von dem,Reisverschlüsse von da und noch einen finden der einen Membranstoff nähen kann...Ne.Ne
Anständiger Schaumstoff u.Polsterstoff kosten mit Nähen u.Reisverschlüsse u. eingenähter Belüftungsunterlage u.Kletthalter ca.200-300 EUR m².
Hab für meinen 10m Verdränger Schlafen Bugbereich 10cm/ Bank Pantry u. Steuerstand 6cm/Rücken 4cm.
Ca. 12 Stk 2000 EUR bezahlt.
Ich bereue nichts.
Allerdings hat die Rechnung nicht meine Frau gesehen.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
