Alt 18.03.2011, 06:53
jubbe jubbe ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kabelbelegung Yamaha 25
Hi erst mal..
Ich habe einen yamaha 2 takter gekauft
Der kabelstrang hat sieben kabel....kann mirr jemand sagen wie und wo die angeschlossen werden...er hat E und handstarter Wäre für hilfe dankbar
Gruss Jubbe
Alt 18.03.2011, 07:19
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Immer wieder hilfreich:
Motornummer und / oder Baujahr und / oder Seriennummer und / oder Foto.
Yam verkauft seit den 60er Jahren Außenborder nach Europa.
Könnte man glatt selbst draufkommen.
Dann mach ich mal die Schaltplankiste auf.
"Ich habe einen Opel Kadett. Hat da mal wer einen Schaltplan?" wär auch 'ne gute Frage, oder?
EDIT: Sehe grad, dass das dein 1. Beitrag ist. Und da bekommst du gleich eine drüber ...
Andererseits bist du seit 2009 dabei ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.03.2011, 07:25
Ja ist mein erster beitrag....schreibe auch lieber nix,wie so einen stuss wie du....die frage nach motornummer und baujahr hätte gereicht...
werde sie nachher einstellen
Alt 18.03.2011, 07:40
Boot: Albin 25 AK
Danke für den "Stuss".
Und zur Einstimmung lies mal das: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.03.2011, 08:43
So habe die nummer,und hoffe auf konstruktive antworten
25 NEO
6L2S
150877
Alt 18.03.2011, 22:14
bleibt mal geschmeidig Jungs, es gibt eh nur 2 Kabelbäume für Yamaha
Hallo jubbe
Schwarz Masse
Braun Anlasser
Grün Impulse
Blau Choke
Pink Temp.Sensor
Rot Plus
Weiß Motor aus
Alt 24.04.2020, 20:05
Tino aus MVP Tino aus MVP ist offline
Boot: Ibis 2
Hallo jubbe
Schwarz Masse
Braun Anlasser
Grün Impulse
Blau Choke
Pink Temp.Sensor
Rot Plus
Weiß Motor aus
Hallo ralfschmidt,
Kannst du mir die Belegung für das Zündschloss,
Choke und Notschalter , farblich ( einzelne Farsern) sagen(schreiben) habe Problem mit dem Ausschalten des Motors. Es ist ein Yamaha 25DE.
Gruß Tino
Alt 24.04.2020, 23:03
steht doch da oben schon,
wenn man Weiß mit Masse verbindet geht der Motor aus,
bei E-Choke wird Blau mit Plus verbunden, dann zieht die Chokespule an
Alt 27.04.2020, 09:17
Boot: Ibis 2
Standard Anleitung Kabelbelegung Yamaha Motor
Hallo nochmal,
Ralf , das Ausmachen mit Weiß und Masse funktioniert beim mir nicht. Er stottert nur, muss ihn über Choke ausmachen.
Wo kann der Fehler liegen?
MfG Tino
Alt 27.04.2020, 22:26
schlechte Masse oder hat der Motor 2 Weiße Leitungen ?
Alt 28.04.2020, 06:41
Boot: Ibis 2
Nein , nur ein weißes Kabel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
