Alt 17.03.2011, 15:21
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Standard Ladespule Johnson/Evinrude 35 PS
Hallo !!
Ich habe, oder sollte ich sagen hatte, einen Evinrude 35PS,Bj.79, mit Ladespule.Habe ihn auf E-Start umgerüstet und wollte nun mit der Ladespule die Batterie laden.Da ich ja so ein toller Elektriker bin, habe ich die Ladespule ohne Gleichrichter direkt an die Batterie angeschlossen.Was mir nach 2 Minuten eine schöne Rauchsäule aus dem Aussenborder bescherte.Nun meine Frage: ist es schwierig bei diesem Motor an die Ladespule zu kommen ??Ich schätze mal die wird sich in Rauch aufgelöst haben.Glaubt ihr es ist noch was zu retten, oder muss sie getauscht werden ??Strom kommt nämlich keiner mehr raus.Danke für eure Hilfe.
Alt 17.03.2011, 15:27
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Hallo XXXXX,
da Du ja schon den Handseilstarter abgenommen hast, brauchst Du nur das Polrad/Schwungrad abziehen und bist schon an der Ladespule.
Du kannst die Spule selber noch mal messen, aber es kommt ja eh keine Spannung mehr raus. Hat sich wohl erledigt.
Alt 17.03.2011, 15:32
Danke für die rasche Antwort, aber der Seilzugstarter ist auch noch vorhanden.Ich habe ihn schon so gekauft, ist eine geile Konstruktion mit dem E-Start.
Alt 17.03.2011, 15:33
Dann die 3 Schrauben für den Seilstarter entfernen und einfach abheben.
Alt 17.03.2011, 15:40
O.K.
Danke, werde mich am Wochenede mal ranmachen.
Eine günstige,passende Ladespule hat nicht zufällig noch einer von euch rumliegen ??
Alt 17.03.2011, 15:42
Da wird sich sicher jemand melden. Ob günstig?
Alt 17.03.2011, 15:50
Wird sich zeigen
Alt 17.03.2011, 15:53
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Ich glaube ich habe noch eine, mach mal ein Foto davon.
Gruß Thomas
Alt 17.03.2011, 16:30
Danke Cessna, hoffe ich komme am Wochende dazu.
Alt 17.03.2011, 20:13
Handstarter abnehmen.
Unterm Handstarter: Schwung abnehmen:
Schwung gegenhalten: (ev. Winkel, die in die Zähne eingreifen. ) Mutter ab; Abzieher: ist ne dicke Scheibe mit 3 Bohrungen, da 3 Zollschrauben durch, in die Gewinde vom Schwung.
Passende Länge!
Ev. kann’s dir einer leihen.
Wenn da ohe Sicherung Strom dauf: kannst die Spule so oder so ersetzten.
Motortyp angeben, kann dir sicher einer im Forum liefern.
(keinen 3-Arm-Abzieher! Kann sich der Schwung verziehen. )
Schwung: wieder drauf, Keil nicht vergessen, wieder gegenhalten: Mutter: mit dem richtigen! Drehmoment anziehen!! (bisschen Loctite drauf)
Der Konus Kurbelwelle, Schwung: peinlich sauber! Nicht! Fetten.
Grüße von Herbert
Alt 23.03.2011, 08:08
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
nach der montage der neuen lichtspule den gleichrichter und eventuell etwas zur spannungsregelung nicht vergessen, nicht das du wie ein indianer gleich wieder rauchzeichen sendest
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 23.03.2011, 16:12
Ja, bohrt nur rum in meinen Wunden.Hat aber heftig geraucht, dass könnt ihr mir glauben.Aus Erfahrung wird man aber klug.Habe momentan leider keine Zeit mich mit der Ladespule zu beschäftigen, muss noch ein bisschen warten.Habe nur mal kurz reingesehen und überlege noch, wie ich den Schwung abkriege ohne was zu töten.
Alt 24.03.2011, 07:42
Zitat von ruessel10_1 Beitrag anzeigen
Reingesehen und überlege noch, wie ich den schwung abkriege ohne was zu töten.
#10 !
Grüße von Herbert
Alt 24.03.2011, 17:47
Kann mir Unwissenden jemand erklären was #10 bedeutet ???
Danke
Alt 24.03.2011, 17:48
Er meint den 10. Post hier in dem Thread.
Dort ist es beschrieben wie es geht.
Alt 24.03.2011, 18:34
Ah, danke.Sorry für meine blöde Frage.Mein Problem ist, dass ich keinen Abzieher habe, also muss ich mir selber was basteln.PS:die Erklärung ist toll Stingray 558.Weisst du noch zufällig, mit wieviel Nm die Mutter am Schwung angezogen wird ??
Alt 24.03.2011, 18:41
... 40 bis 54 NM
Alt 24.03.2011, 19:46
... in welcher ecke von deutschland steht denn der motor ?
Gruß Frank
Alt 25.03.2011, 16:11
Der Motor steht leider in Österreich.
Alt 25.03.2011, 16:58
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstehe brauchst Du gar keinen Abzieher.
Im Gegenteil, mit einem Abzieher kannst Du das Teil sogar verbiegen/ verziehen.
Du nutzt einfach die vorhandenen Abdrückgewinde, indem Du Schrauben hinein drehst, diese gleichmäßig anziehst und damit das Ganze abdrückst.
Sehe ich das so richtig?
Alt 25.03.2011, 17:13
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Zum Abziehen benötigst du dieses Werkzeug. Ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen.
Hits:	131
Größe:	21,0 KB
Gruß Rüdiger
Alt 25.03.2011, 18:26
... oder auf diesem ... der ist aus einer straßenbahnachse (aus östereich) in östereich gefertigt worden.
Hits:	123
Größe:	63,7 KB
Gruß Frank
Alt 25.03.2011, 19:55
Jepp, genau so ein Ding bastel ich mir gerade zusammen.
Alt 25.03.2011, 20:00
Für deinen Fall: reichen 3 Löcher in passendem Radius.. ist einfacher herzustellen..
Grüße von Herbert
Alt 25.03.2011, 20:19
Ja Stingray558, danke ist schon in Arbeit.Hätte noch eine kurze Frage zum Getriebeölwechse (brauche ich nicht extra einen neuen Tread aufmachen):Weiss jemand die Füllmenge vom 35 PS Evinrude ?? Rausgelaufen ist ca. ein halber Liter.Kommt das hin ??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
