Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 8.479
Alt 15.03.2011, 21:48
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.
So sieht das Heck aus, wenn alles demontiert ist.
Auf dem zweiten Foto habe ich die neue Badeplattform in Position gebracht.
Das olle Ding ist aber ganz schön durchgebogen
Ich muss sie an beiden Außenseiten ca. 2cm nach unten biegen und dann unter Vorspannung montieren
Hits:	363
Größe:	30,4 KB
ID:	269986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	26,9 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #702
Alt 15.03.2011, 22:00
Aber noch blöder ist die Tatsache, dass der Antrieb nicht mehr ganz rausgefahren werden kann. Es fehlen 2-3cm an Zylinderstangenweg
Jetzt die blöde Frage: wenn ich auf den Trailerschalter am Gashebel verzichte und den Antrieb mit dem Up-Down-Schalter hochfahren will, kann man diesen großen Weg noch mit dem Trimsender (Trimlimit) einstellen? Oder muss ich da mechanisch im Zylinder blockieren?
Hits:	368
Größe:	32,2 KB
Uwe
Alt 16.03.2011, 03:31
Du DARFST nur mechanisch im Zylinder begrenzen.
Ich glaub Cyrus hat die Spacer.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #704
Alt 16.03.2011, 06:39
Theoetisch könnte man auch den Trimsender verstellen. Die Frage ist nur, ob er sich so weit verstellen lässt.
Aber ich denke, das "tilt up limit spacer kit" wird wohl erste Wahl.
Manfred, Du scheinst die Zylinder ja schon mal demontiert zu haben
Gibts da Problemzonen????
Hätte nie gedacht, dass ich mal wieder in meine Rep-Anleitung schauen muss...
Uwe
Alt 16.03.2011, 16:41
@Manfred, Du scheinst die Zylinder ja schon mal demontiert zu haben
Nee, überhaupt nicht.
Endkappe abschrauben, mit Rohrzange oder Flexschlüssel.
Kolbenstange rausziehen, eine 13er Schraube aus dem Ventilstück rausdrehen, fertig.
Gruß Mani
Ps. Hydraulikleitungen können dran bleiben
Hits:	347
Größe:	36,8 KB
Gruß Mani
  #706
Alt 16.03.2011, 17:47
Benutzerbild von Cedrik270405
Würde etwas dagegen sprechen die Badeplattform die zwei Zentimeter Höher zusetzen
Weis ja nicht ob es machbar ist
Wäre aber denke ich, das einfachste oder
Gruß Harald
Alt 16.03.2011, 19:27
Moondancer 6 Moondancer 6 ist offline
Boot: Bayliner 1952
12 Danke in 4 Beiträgen
Das wäre sicherlich die einfachere lösung aber wie man schon auf dem bild sieht liegt die bündich mit dem blauen gelcoat und wenn man sie dann noch 2 cm höher setzt siehts ums milde auszudrücken bescheiden aus.
Alt 16.03.2011, 22:57
Geht auch gar nicht, weil der Rumpf am blauen Gelcoat eine ganz andere Form hat.
Uwe
Alt 17.03.2011, 00:52
Boot: Bayliner 1952
das stimmt garnet mehr dran gedacht. mhm bleiben dir leider net viele lösungen
Alt 17.03.2011, 06:16
Werde wohl die Distanzhülsen einsetzen.
Aber zuerst brauche ich neue Schrauben für die Winkel, weil die Amis zu kurze geschickt haben Wie blöd ist das denn
Uwe
Alt 17.03.2011, 06:31
Benutzerbild von sato112
sato112 sato112 ist offline
Boot: Zar Formenti 43
75 Danke in 55 Beiträgen
Moin moin,
Stauraum ist in der 2052 ja leider mangelware
Jetzt habe Ich mir überlegt den Platz unter dem Bugpolster in der Kajüte zu nutzen und dort ein Staufach einzubauen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Bei meinem Kollegen in der 1802 ist dies serienmäßig.
Tobi
Geändert von sato112 (17.03.2011 um 06:57 Uhr)
Alt 17.03.2011, 07:07
Das wäre ja mal ganz interessant. Habe mich auch immer gefragt, wieso dort kein Stauraum vorhanden ist.
Uwe
Alt 17.03.2011, 07:32
Ist halt nur schwierig abzuschätzen wie Tief so ein Fach werden darf.
Ich denke Ich werde mal bei der 1802 nachmessen.
Tobi
Alt 17.03.2011, 14:43
Boot: Bayliner 1952
Was??? die 2052 ja keine staufächer inner KajÜte? Wusste ich garnet.
Das schon arm das bayliner da kein stauraum geschaffen hat. Aber ich würde mal meinen das die fächer ca so groß werden können wie bei der 1952. Ist ja die gleiche Rumpfbasis
Alt 17.03.2011, 14:54
Die 2052 hat schon die beiden Staufächer rechts und links
Nur unter dem vorderen Polster ist kein Raum.Bei der 1802 schon.
Tobi
Alt 17.03.2011, 18:26
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Hallo, habe letztes Jahr den Bug und die beiden Kästen unter den Sitzen komplett ausgeräumt. Hat 3 Tage gedauert und war eine scheiß arbeit.... aber hat sich gelohnt
Hits:	310
Größe:	66,8 KB
ID:	270302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	59,1 KB
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 17.03.2011, 18:38
Hallo Carsten,
Erzähl mal etwas zum Bugstaufach.
Hast du ein Staufach oder nur eine Klappe verbaut.
Und du weißt ja, wir lieben Fotos
Tobi
Alt 17.03.2011, 18:42
Und wozu dient das Loch auf dem 2. Foto
Hits:	274
Größe:	38,1 KB
Tobi
Alt 17.03.2011, 19:14
Boot: Bayliner 2052
In das Loch habe ich ein 3Wege Lautsprecher eingebaut, linke seite genauso, macht super Sound
Im Bug hab ich ein ca 50cmx40cm großes Loch ausgesägt aber kein deckel eingebaut da eh das polster drüber liegt.
Für die Staufächer unter den Sitzen hab ich weiße Lukendeckel eingebaut.
Fotos wo alles fertig ist hab ich leider nicht. Mach ich aber wenn ich das Boot aus dem Winterschlaf hole
Der gewonnende Stauraum ist schon enorm, gut zu sehen an den 16 Gelben säcken.
Hits:	299
Größe:	89,9 KB
MfG der Carsten
Geändert von ilver (17.03.2011 um 19:28 Uhr)
  #720
Alt 17.03.2011, 21:36
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Ich bin immer etwas skeptisch, was die Schaumentfernung aus den Sitzkonsolen angeht, letztendlich fehlt einem die Sicherheit, wenn sich mal Wasser im Boot sammelt und die BIlgepumpe es aus irgendeinem Grund nicht abpumpt. Der Kram ist ja nicht zum Spass da drin.
Auf der anderen Seite denke ich auch oft, es dürfte es schon etwas mehr Stauraum sein bei der 2052.
Wie seht ihr das?
Mfg Felix
Alt 17.03.2011, 21:50
So wichtig kann der Schaum ja nicht sein, denn andere Hersteller und auch Bayliner bei späteren Modellen haben diese Staufächer serienmäßig verbaut.
Tobi
Alt 18.03.2011, 02:40
Boot: Bayliner 1952
ja aber wenne die daten der boote mal vergleichst haben viele nur noch ne geringere tragfähigkeit als sach ich mal die 1952 deswegen denke ich man kann ihn entfernen aber es sollte im rahmen bleiben weil bei allen umbaumaßnahmen ist die sicherheit immer noch an erster stelle zusehen.
Alt 18.03.2011, 18:30
Boot: Bayliner 2052
Der Schaum ist doch nur dafür da, um eine gewisse "Unsinkbarkeit" zu gewährleisten. Würde ich auf Nordsee, Ostsee oder Mittelmeer fahren, hätte ich den Schaum auch drin gelassen. Da ich aber NUR auf Brandenburger Gewässer unterwegs bin (wo immer land in sicht ist) ist mir der Platz wichtiger.
MfG der Carsten
Alt 26.03.2011, 11:29
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: HPS 420A / Yamaha 15 PS
Rufzeichen oder MMSI: FLO001
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Hallo 1952 und 2052 Fahrer.
Hiermit verabschiede ich mich aus diesem Teil des Forums.
Nach erfolgreicher Probefahrt in der Elbe und anschließender Messung der Kompression in der Fachwerkstatt meines Vertrauens, wurde meine 1952 in gute Hände weiterverkauft.
Der neue Besitzer "nadja1979" ( ja es bleibt im Forum ) hat ein Boot bekommen, daß technisch und optisch zu den guten gehört.
Hier ein Bild von der Übergabe:
arthur
Hits:	407
Größe:	37,7 KB
  #725
Alt 26.03.2011, 19:53
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Habe heute die 1952 von arthur übernommen. Nach erfolgreicher Probefahrt und Übergabe habe ich das Boot in den neuen Haimathafen (meine Garage) überführt.
Danke noch mal an arthur für die ausführliche Unterweisung.
Neue Bilder und sicher 1000 Fragen folgen demnächst.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
