Alt 15.03.2011, 19:18
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Außenbordertank elektr. Tankanzeige
Hallo Sportfreunde,
gibt es eine Möglichkeit, an einen Außenbordertank eine externe elektrische Tankanzeige zu montieren? Das müsste dann so sein, dass der Schwimmer an dem Deckel zum betanken befestigt ist.
Dort in dem Deckel ist momentan eine mechanische Füllstandanzeige. Da der Tank unter der Sitzbank ist, fände ich eine elektrische Anzeige bei den Instrumenten praktisch.
Gibt es so was zu kaufen? Irgendwelche Tipps?
Grüße Patrick
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 15.03.2011, 19:54
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Kein Problem.
Du bohrst ein 38mm Loch an eine geeignete Stelle (Vielleicht sogar den Deckel selbst), stellst einen Wema Fühler (0.ä.) rein, verkabelst, fertig.
Christof
Alt 16.03.2011, 06:42
Wikinger.ffm Wikinger.ffm ist offline
Boot: Jeanneau MF480
64 Danke in 56 Beiträgen
Es geht auch ohne zusätzliches Loch.
Die Firma heißt Gobius da werden die Geber auf den Tank aufgeklebt. Funktioniert mit Schall und ist auch NMEA2000 tauglich.
Für einen Außenbordertank gibt es noch eine Lösung (Loch im Tankdeckel).
Die Firma Mörer bietet ein System das mit einem kleinem Druckschlauch arbeitet, dabei wird in den Tankdeckel nur ein kleines Röhrchen montiert dafür muß ein Loch von ca.6mm gebohrt werden. Verlegt wird nur der Druckschlauch das Messgerät arbeitet mit Batterien.
Best regards Erik
Super Bootsnamen:
- Oh nass is
- Hatz IV
- Stummelchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
