Alt 13.03.2011, 18:35
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Standard Schweißen in der Nähe vom Gelkoat
Eine Frage :
Darf ich an meinen Trimmklappen schweißen ,
ohne sie abzubauen ?
Da meine Trimmklappen schräg zur Wasseroberfläche (
parallel zum Bootsrumpf ) angebracht sind habe ich mir überlegt
an der Außenkante einen " Steg " anzuschweißen , der das Wasser unter
der Klappe halten soll .
Wieviel Temperatur kann das Gelkoat ab ?
Oder muß ich die Klappen , schön mit Sika angeklebt und verschraubt
abbauen
Gruß von der Weser
Alt 13.03.2011, 18:38
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Wenn Du nasse Lappen drumwickelst und nicht allzu heiß schweißt, Pause zwischen den Nähten machen, gehts.
Hab auch mal direkt am Spiegel geschweißt, dabei gut gekühlt und die Naht geteilt, nicht in einem durchgebraten.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 13.03.2011, 18:48
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.122 Danke in 705 Beiträgen
Schweisen geht bestimmt auch wenn sie noch am Boot sind....
nur ich würde sie Demontieren Schweisen und wieder Montieren ....
auch wenn ich neu mit sika abdichten muss, denn hinterher ist es zu Spät......
inmal richtig besser als einmal Falsch ....
Gruß Michael
Alt 13.03.2011, 18:52
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
besorg dir so was:
http://81.169.175.242/fohrmann/de/ar...SSID=scwzpezsx
dann ist das Schweissen in angebautem Zustand kein Problem.
Bekommst du bestimmt auch bei einem Schlosser oder Metallbauer für ein Trinkgeld.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 13.03.2011, 18:55
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
..bei ca 60Grad wird es kritisch..
..wenn man zb. beim polieren mit einer Maschine zu lange auf der Stelle arbeitet verfaerbt sich das Gelcoat recht schnell..
wie sich der Zustand in punkto Festigkeit etc dann aendert kann ich aber nicht sagen
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 14.03.2011, 12:48
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Zieh doch den Bolzen raus, oder bei Benette zeih einfach die Trimplatte seitlich raus aus dem Wandhalter. Dann kannst Du drann schweißen was Du willst. Mach es aber nicht zu lang, bring enorm Auftrieb.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 14.03.2011, 15:52
Unije Unije ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Man(n) hier sind ja viele Meinungen übers Schweissen! Also, 1.Wahl abbauen, 2. Wahl wenn nicht abzubauen gewünscht, wenn du es kannst mit einem WIG Gerät schweissen, hiermit hast du die geringste Wärmeausdehnung und der nasse Lappen war gut! Viel Erfolg!
Alt 14.03.2011, 16:47
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
60°C ist gar nichts.... pack mal ein Thermometer im Sommer aufs Gelcoat...
Alt 15.03.2011, 14:41
Boot: zur Zeit Ohne
der Bolzen läßt sich " nicht " entfernen
Das ist wie eine lange Niete
Das geht nur mit einer Flex
Gruß von der Weser
Alt 16.03.2011, 16:37
Boot: Scarab28xlt
Mach doch mal ein Bild.
Dann schneid eine Seite das Gedrückte ab, rausziehen und neue Stange rein und auf beiden Seiten ein Gewinde und Mutter drauf.
Ich hab so eine Abkantung an meine Tabs gebaut, deshalb hab ich auch gefragt. Hatte sie so lange wie die Tabs sind gemacht 40/40 VA-Winkel, das war viel zu viel, jetzt sind die nur noch so 10cm lang, das ist schon eine Menge beim fahren.
http://www.lathammarine.com/trim/trim-tab-20-30.htm
So lang waren sie.
Hits:	375
Größe:	29,2 KB
ID:	270063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	43,9 KB
Geändert von Michael F (16.03.2011 um 16:52 Uhr)
Alt 16.03.2011, 16:52
Boot: zur Zeit Ohne
Bilder kommen am Freitag nach dem schweißen ( wenn ich das hinbekomme )
Gruß von der Weser
Alt 17.03.2011, 19:07
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Fackel mir die Scheune nicht ab.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 21.03.2011, 16:26
Boot: zur Zeit Ohne
Die Kanten sind jetzt dran
Hat mein Schwager gemacht
Mit WIG und einem nassen Lappen
Bilder vom Ergebnis kommen noch
Kamera vergessen
Gruß von der Weser
Alt 24.03.2011, 17:57
Benutzerbild von Hexe-Crew
Stimmt, aber unabhängig davon geht der Festigkeitsverlust bei GFK ab ungefähr 60°C durch direkte Wärmeeinstrahlung los
Grüsse Ulli
Alt 29.03.2011, 13:29
thutanchamun thutanchamun ist offline
Boot: noch keins...leider
31 Danke in 18 Beiträgen
Kann ich nur Empfehlen, ist wirklich verblüffend das Zeugs...
Grüße Olli
Alt 13.04.2011, 19:08
Boot: Scarab28xlt
Bilder ? Schon was da ?
Alt 08.05.2011, 20:28
Boot: zur Zeit Ohne
hier bilder
Hits:	118
Größe:	51,2 KB
ID:	282672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	38,2 KB
ID:	282673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	188,6 KB
Gruß von der Weser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
