| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
,ich habe mir ein kleines Schlauchboot gekauft, für das ich nun den passenden Motor suche. Im Augenblick tendiere ich aufgrund des niedrigen Gewichtes, ca. 12kg, zu einem 2PS Motor. Allerdings Frage ich mich, wie schnell wird das Boot wohl fahren, wenn ich mit meinen bummelig 90kg drinsitze? ![]() Oder doch lieber die maximale Motorisierung von 4PS nehmen? Helft mir mal mit ein paar Tipps
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
Du wirst es (bei der Länge) doch eh nur als Tender benutzen....
Meinen Tender rudere ich noch. Ich denke, da Gleitfahrt eh ausgeschlossen ist, nimm den ersten Motor der Dir vom Zustand und Preis zusagt. Ein etwas größerer Tender mit 5 oder 6 PS wäre etwas Anderes- aber ob Du mit 2 oder 4 PS in Verdrängerfahrt unterwegs bist ist eigentlich egal.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Gleiten will ich auch nicht, aber so um 10km/h sollte es schon laufen oder geht das wegen der Länge garnicht?
....na ja Du wirst halt eine riesen Welle vor Dir herschieben.
Die maximale GEschwindigkeit in Verdrängerfahrt hängt von der Rumpflänge ab. (Guhgel mal Rumpfwellenlänge...) je kürzer das Boot desto niedriger die Geschwindigkeit. Auf der Lahn (Höchstgeschwindigkeit 12 km/h) fahre ich freiwillig langsamer (8-9 km/h) weil ich sonst die maximale Welle erzeugen würde...andererseits sind die Jungs im Urlaub, egal ob 2,3 oder 4 PS alle schnell genug mit ihrem Beiboot beim Boot. Wenn ich zur Boje rudere bin ich aber auch immer noch schnell genug da gewesen... also entweder: größeres Boot und 5/6/10/15 PS oder Verdrängerfahrt....
An unserem Compass-Schlauchi mit 2,4 m Länge hängt ein 4PS Yamaha! Damit gleitet das auch bis 80 kg Mannschaftsgewicht!
Für 10 km/h muß es gleiten; LWL von 2 m, davon die Wurzel = 1,4 x 2,43 = 3,6 Knoten oder 7 km/h in Verdrängerfahrt!
Gruß Stefan
Wie hoch ist denn die max. Geschwindigkeit?
Genau,
wenn Du 10 km/h fahren willst, mußt das Boot ins gleiten kommen. 4 PS, Pinnenverlängerung und ganz nach vorne hocken, dann geht das schon. Kommt allerdigs auch auf dein Schlauchboot an! Gruß |
Die Haare fliegen deutlich im Fahrtwind - wie schnell das ist? Keine Ahnung!
![]() Aber es ist ungefähr so schnell, wie ich im Quicksilver 2,3 m mit 5 PS 2-Takter! Einfach geil!
Gruß Stefan
Ich hatte mal ein 2,2 Arimar mit 4 PS. Das ist ins Gleiten gekommen und war dann - mit Hand GPS gemessen - ca. 16 km/h schnell.
Scheixx auf Gewicht, ein 4PS Motor muss her
Nachtrag: Wir hatten urspünglich einen 2,5-PS-Yamaha am Heck. Vorwärtsgang + Neutral; zum Rückwärtsfahren mußte man den Motor drehen - echter Mist; für die Kids nicht zu handeln!
Und die Motorleistung hatte etwas von eingeschlafenen Füßen! Als sich die Gelegenheit bot, den 2,5er gegen einen 4er zu tauschen, habe ich nicht gewartet.
Gruß Stefan
Hatte mein erstes Beiboot mit 12 oder so, der Motor musste ach gedreht werden, hat mich aber nich gejuckt, da ich das Ding schon mit gang angezerrt habe wegen des Scheerstifts, dann sofort Vollgas und fertig ;)
Ich werde mir sowas mit nen 6 oder 9.9er hinten dran hängen
Gruß Jens Haste kleine Mit, willste ohne Große!
unser altes Schlauchi - jetzt ersetzt durch ein RIB - ist 2,40 lang. Ich habe einen 2,5 PS und einen 4 PS und man glaubt es kaum, keinen nennenswerten Unterschiede Wenn ich will komme ich auch mit den 2,5 PS ins gleiten. Geht natürlich nur mit Pinnenverlängerung und vorn sitzen. Bei den 4PS kann ich weiter hinten sitzen. Ich kann aber nicht sagen, dass der 4PS deutlich mehr bringt. Kann daran liegen, dass der 4PS einen Einbautank hat und der 2,5 einen separaten und damit deutlich leichter ist.Grüße Jürgen PS das RIB hat 10PS
So, jetzt habe ich meinen eigenen Thread wiedergefunden, passt zum Thema: http://www.boote-forum.de/showthread...t=schlauchboot
Gruß Stefan
12kg Schlauchboot bei 2,3m länge und Heckspiegel?
Was ist das für ein Typ? |
ich habe ein 2,2m Schlauchboot von AWN. Das wiegt etwa 14 kg und mit 4PS komme ich gut ins gleiten. Sportliche Grüße Roland J
Hallo Jörg,
mein 2,0m AXmini mit Lattenboden läuft mit 2PS Honda oder 3PS Malta ungefähr gleich schnell - auf jeden Fall ausreichend schnell als Tender. Mein 2,4m Zodiac mit festem Boden kommt wenn es prall aufgepumpt ist mit dem 3PS Malta sogar ins Gleiten. Entscheidend ist was für ein Boden dein Schlauchi hat und das es gut aufgepumpt ist. Wo ich auch drauf achten würde ist, daß dein Motor einen Leerlauf hat, weil das macht das Anlegen wesentlich einfacher.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! Geändert von Christo Cologne (11.03.2011 um 11:23 Uhr)
So, ich habe die Gummiwurst zu Hause.
Der Verkäufer hat sich irgendwie mit der Länge vertan Also, ich werde wohl einen 4PS Motor dranhängen, das ist zwar von der Leistung etwas mehr, wie der Hersteller empfiehlt aber egal. Danke an alle für die Tipps. ![]()
An mein 2,00 m Schlauchi hab ich meist ein 4 Ps 2 Takt dran und damit kann man schon fahren. schönen Gruß Enrico
Hallo Enrico,
AWN 220Light Lattenboden, max 3kw bzw max 36kg Motorgewicht wiegt 14kg. Habe auch noch ein 2,0 m Zodiak auch mit Lattenboden, wiegt ca 18kg. Gruß Roland J
Hallo Roland,
wenn es so ist nehm ich alles zurück, aber das leichteste das ich finden kann ist das Bombard AX1 2,00 m mit 20 kg. schönen Gruß Enrico |
Rib-Lodenstar 250 , 6 ps Yamaha 2t lang, man sitzt in der mitte (Pinneverlängerung)! oder einer v.einer h. und geht wie die Feuerwehr !
sagt mir gerade jemand . Gruss kostas
Gruß Kostas N.Ägäis
Geändert von lutsos (13.03.2011 um 14:58 Uhr) |
es ist natürlich so,das diese leichten Schlauchboote aus PVC und nicht aus Hypalon gefertigt sind. Diese Schlauchboote sind leider nicht so stabil und auch nicht so UV-stabil. Bei guter Pflege und wenn sie nicht permanent in der Sonne liegen, halten diese Boote aber auch 10-15 Jahre. Gruß Roland J PS: Beide Boote fahren mit einem 4 PS Yamaha 2-Takter und kommen damit in Gleitfahrt. Habe aber bei beiden den Lattenramen raus und dafür eine Siebdruckplatte eingebaut. |
| Themen-Optionen | |
