Alt 12.03.2011, 21:34
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
Standard Starterbatterie für 70 PS AB
was meint ihr wäre die kleinste brauchbare Starterbatterie um nen DF70 zu starten ?
z.Z. ist eine 74 Ah Batterie zum Starten und für den Verbrauch verbaut - würde ger nen 2 Batt zum starten einbauen, dann über ein relais beide wieder aufladen ...
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 12.03.2011, 21:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Eine 36 AH reicht aus. Die Amerikaner verbauen 55 AH-Batterien für V8-Innenborder.
Gerade bei leichten Booten zählt jedes Kilogramm.
Gruß Walter
Alt 12.03.2011, 21:39
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Jörg,
das mit dem Aufladen über Relais interessiert mich auch deshalb hänge ich mich hier mal mit rein, wenn du gestattest
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 12.03.2011, 21:41
Boot: SBM 550
Gruß Walter
.......... bei meinem 40-iger wird schon eine 70-iger empfohlen. Eventuell hängt es von der LIMA-Leistung ab
Alt 12.03.2011, 22:06
BF-Sponsor
Es gibt Theorie und Praxis. In der Theorie ist eine größere Batterie besser, in der Praxis reicht eine kleinere aus.
Wenn namhafte Bootshersteller - ich meine nicht Händler - entsprechende Batterien einsetzen, der allgemeine Protest der Kunden ausbleibt wegen möglicher "tatsächlicher", "nachgewiesener" Störungen, mag es ausreichend sein.
Was Deinen Motor anbelangt, hätte ich bei einem leichten Boot, bei dem man auf jedes Kilo achten sollte, als ehemaliger Suzukihändler kein Problem mit 36 AH für den DF 70. Falls das Gewicht bei Deinem Boot keine Rolle spielen sollte, nimm eine größere Batterie, die sicherlich mehr Betriebsicherheit bringt, sofern noch zusätzliche Verbraucher angeschlossen sind.
Ich glaube, ich darf Dir garnicht sagen, wieviele AH Motorradbatterien haben, auch bei Motoren mit 197 Ps, sonst würdest Du Herzrhythmusstörungen bekommen.
Gruß Walter
Alt 12.03.2011, 22:09
danke !
dann weiß ich ja Bescheid ....
Alt 14.03.2011, 13:01
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Da kommt mir auch eine Frage auf....
auf meinem Boot hatte der Vorbesitzer einen 2.4er EFI Rennmotor drann und diesen hatte er mit 24 V betrieben damit er besser anspringt.
Es sind 2 35 AH Batterien verbaut.
Ich will einen 250er oder 300er Optimax drann hängen.
Will aber auch eine Verbraucherbatterie haben.
Würde eine 35 AH Batterie ausreichen um einen so großen Motor an zu schmeisen?
Alt 14.03.2011, 13:10
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Da müsste eine 12 Ah schon reichen
Alt 14.03.2011, 16:38
BF-Sponsor
Klar!
Gruß Walter
Alt 14.03.2011, 17:16
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Nur mal so zum Vergleich:
Viele Motorradmotoren (4-Zyl.; über 1000 ccm) werden mit mit 8-12 Ah Batterien gestartet. Mit diesen Batterien kann man auch mal ein bischen "orgeln" bevor ihnen die Luft ausgeht. Damit sollte man auch einen etwas grösseren AB starten können.
Grüße Jens
Alt 14.03.2011, 17:44
Akki Akki ist offline
55.140 Danke in 18.408 Beiträgen
Das kann man alles nicht vergleichen, da Motorräder sowie Innenborder und die großen Aussenborder (ab ca.175 PS) richtige geregelte Lichtmaschinen haben, die auch entsprechenden Strom liefern und die Elektrik des Bootes auch bei Nacht mitversorgen können. Deshalb kann man es bei solchen Motoren bei relativ kleinen Batterien belassen.
Bei kleineren Aussenbordern 20-140PS sind gerade bei älteren Modellen nur ungeregelte sogenannte Lichtspulen verbaut, in denen durch Magnete in der Schwungscheibe recht hohe Spannungen induziert werden. Diese liegen unbelastet je nach Drehgeschwindigkeit (also Umdrehungen/min) bei ca. 40 bis zu 90, in Spitzen sogar bis zu 160 Volt. Diese Drehzahlabhängige Wechselspannung wird durch einen Gleichrichter so geformt, dass alle Spannungsspitzen auf der oberen (positiven) Seite der Nulllinie liegen. Dieses Durcheinander wird durch die Batterie gesiebt und durch die Belastung des Ladestroms reduziert auf 12-14,8V je nach Ladezustand der Batterie. Der Strom ist dabei selten über 7-10 Ampere.
Die Spannung bricht aber nur solange auf ein für die Bordelektrik erträgliches Maß,also um die 11 bis 14 Volt, zusammen, solange die Batterie ihren Ladestrom zieht, oder irgendwelche Verbraucher an sind, die den Strom anderweitig nutzen.
Wird die Batterie nun zu schwach gewählt, ist sie folglich im Betrieb relativ schnell voll. Danach würde sie anfangen zu kochen und die Spannung wird ansteigen und die Bordelektrik gefährden.
Deshalb ist bei kleinen Aussenbordern, die relativ lange bei Tageslicht gefahren werden sollen, eine große Batterie zu wählen ab 70Ah aufwärts !!
Sollte im Touren-Betrieb die Batterie gefahr laufen, trotzdem überladen zu werden, muss man schon am Tage Verbraucher einschalten, wie Navigationslicht und dergleichen, um den Strom zu verbrauchen.
Sehr gefährlich ist es, wenn man während des Betriebs dieser Aussenborder die Batterie abklemmt. Dann kann es unweigerlich zur Gefährdung von Verbrauchern kommen, weil sie augenblicklich mit den ungesiebten Spannungsspitzen von 40 bis 90 Volt betrieben werden. Deshalb bei Schaltungen mit zwei Batterien immer darauf achten, dass die Relais-Schaltung so ausgelegt ist, dass immer eine Batterie durchgehend vollen Kontakt mit dem Ladekabel hat.
Viel Spaß beim Basteln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
