Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 11.03.2011, 21:29
Benutzerbild von Der Lotte
Der Lotte Der Lotte ist offline
Boot: Hellwig Marathon 470V
292 Danke in 59 Beiträgen
so jetzt gings um die Wurst
Ich hatte ganz schön Düse vor dem Endanstrich.Mensch wenn de das jetzt versaust, wie sag ichs meiner Frau
Also ran
Farbe wie gesagt von Hempel Brilliant Enamel in Britannia Blue (750ml 30€)
Nach 4mal 3stündigen abkleben gings los.
Benutzt habe ich auch eine ganz feine Schaustoffrolle.Und jetzt kommt`s
Auf jeden Fall brauch man einen guten Pinsel ca 60mm breit geeignet für Lösungsmittelfarben um die Flächen nach dem aufrollen zu schlichten.Das heißt:Mit Rolle vorarbeiten und dann mit leichten Zügen des Pinsels die kleinen Blasen die durch die Schaumstoffrolle entstehen verschlichten.Und jetzt kommt ein die Temp. zu Gute, weil es nicht so schnell antrocknet, hat man Zeit in Ruhe zu arbeiten.
Mein Tip: Farbdose wirklich gut rühren. Man kann schütteln wie blöde auf den Dosengrund ist immer die Farbe abgesetzt.
Noch ein Tip: Man sollte versuchen immer einmal rum zu kommen um Absetzte in der Farbe zu vermeiden.
Man sollte sich auch bewusst sein das der Lack nicht die selbe Oberfläche wie Gelcoat hat. Aber wie gesagt ich bin echt zufrieden und kann mich im Lack sogar spiegeln.
Morgen schiebe ich sie mal aus der Garage zum richtigen Abtrocknen und dann gibt es noch eine Gesamtansicht vom Endprodukt.
Meine Kosten belaufen sich bei ca.80€ und zeitlich lag ich bei 5 Tagen jeweils 4 Std pro Arbeitsgang. Also es geht auch billig und Spaß macht es ja auch
Ich hoffe ich konnte vielleicht jemanden inspirieren sich ran zu trauen wenn nicht hoffe ich Ihr hattet Spaß beim lesen.
Hits:	383
Größe:	30,4 KB
ID:	269126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	30,9 KB
Gruß aus Mitteldeutschland
Martin
  #52
Alt 12.03.2011, 00:46
gundi gundi ist offline
Boot: Doral 250SE, Grand GL480
31 Danke in 20 Beiträgen
Wow Respekt, das hört sich echt gut an udn gut aussehen tut es auch!
Wie sieht der lack denn nun von nahem aus? ist er absolut glatt udn gleichmäßig?
Und wie oft hast du die Farbe zum Schluss aufgetragen also wie viele Schichten hast du davon?
Alt 12.03.2011, 13:11
Und wie oft hast du die Farbe zum Schluss aufgetragen also wie viele Schichten hast du davon?[/QUOTE]
Ich habe mal Nahaufnahmen gemacht und hoffe du kannst etwas erkennen.
Also wie gesagt ich bin absolut zufrieden.Mit dem Ergebnis lässt sich echt leben.
Zu den Farbschichten: 2x Grund Primer
2x Endanstrich Brilliant Enamel
Mein Tip: nicht so mit den Endanstrich geizen.Ich habe gemerkt das man die Rolle nie ganz leer streichen sollte,sonst lässt sich die Fläche sehr schwer schlichten wenn zu wenig Farbe drauf ist.
Hits:	350
Größe:	27,3 KB
ID:	269205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	27,0 KB
ID:	269206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	21,3 KB
Martin
  #54
Alt 12.03.2011, 13:17
So und nun wie versprochen das Endergebnis
Ich warte jetzt noch auf die neuen Logos von Hellwig und muss die Sch...nummer noch irgendwie unterkriegen.Weiß noch nicht so recht ob ich die an Heck oder Bug mache. Irgendwelche Vorschläge was wohl besser aussehen könnte?
Hits:	346
Größe:	54,3 KB
ID:	269208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	46,7 KB
ID:	269209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	686
Größe:	48,8 KB
Martin
  #55
Alt 12.03.2011, 20:22
Tobofan Tobofan ist offline
Boot: Selking 30 (Ancas Queen)
23 Danke in 11 Beiträgen
Judith, wie war das mit der Folie? Welche hast Du genommen? Un Wo bekommt man die?
Alt 12.03.2011, 20:44
Hallo Der Lotte,
sieht klasse aus
mach die Nummern an den Bug, dann bist du International auf der sicheren Seite
Alt 12.03.2011, 23:41
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Lotte,
also für einen "Anfänger" finde ich, dass du super Arbeit geleistet hast, Respekt
Bernhard
Alt 12.03.2011, 23:49
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Mein Tip: nicht so mit den Endanstrich geizen.Ich habe gemerkt das man die Rolle nie ganz leer streichen sollte,sonst lässt sich die Fläche sehr schwer schlichten wenn zu wenig Farbe drauf ist.[/QUOTE]
Tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss, aber Dein Ergebnis gefällt mir leider nicht.
Begründung:
Ein Sportboot in dieser Größe lackiert man nicht mir der Rolle. Das lackiert man nach entsprechender Vorbereitung des Untergrundes mit einem 2K-Lack mit der Spritzpistole. Ich mache das mit einer 1,4er Düse bei etwa 4 Bar.
Gruß Walter
Alt 13.03.2011, 01:46
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
Mit Verlaub, das ist doch wohl Unsinn - das ist kein Tanker, was soll man denn dann mit der Rolle lackieren - und überhaupt, wer entscheidet, was MAN macht?
Alt 13.03.2011, 02:12
"Ein Sportboot in dieser Größe lackiert man nicht mir der Rolle. Das lackiert man nach entsprechender Vorbereitung des Untergrundes mit einem 2K-Lack mit der Spritzpistole. Ich mache das mit einer 1,4er Düse bei etwa 4 Bar."
Hi Walter,
hast du denn Bilder von dem Ergebnis deiner Methode?
Und zu Martin:
Also von etwas weiter weg sieht das super aus und wenn einen die kleinen Unebenheiten von Nahem nicht stören dann ist das doch auch echt super!
Ich denke die bekommt man sogar mit 2000er-3000er Nassschleifpapier ganz gut weg! Dann muss man halt vllt. voher 3 Schichten streichen um nicht durchzuschleifen!
Alt 13.03.2011, 10:14
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Tobofan
ich habe ORACAL 870 genommen. Das ist so eine Folie, wie man sie zum Vollflächigen Bekleben von Autos (Wrapping Cast) nimmt.
Bezogen habe ich sie bei der schweizer Vertretung von Oracal. In Deutschland heisst der Vertreiber Orafol.de.
Hier ist mein Projektbeschrieb.
http://www.boote-forum.de/showthread...obbi+refresher
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 13.03.2011, 10:28
Hallo Water
Ich gebe Dir natürlich recht das man mit dem Spritzverfahren ein etwas besseres Resultat erreichen kann.Es ist nur so, das ich es nicht kann und mir auch nicht zutraue mit der Spritzpistole umzugehen. Um mein Boot zu verschönern und meine eigene Note einzubringen bliebe mir nur die Lackierung beim Fachmann. Das Angebot meiner Autolackierwerkstatt lag bei 800-1000€ und da sollte ich die Schleifarbeiten selber übernehmen.Das ist mir pers. zu teuer.Für alle die jenigen die es bezahlen können sollten auf das Spritzverfahren zurückgreifen.
Mein Anliegen war hier eine kostengünstige Alternative aufzuzeigen die sich meiner Meinung nach sehen lassen kann. Es ist eine durchgängig gleichmäßige und glänzende Fläche geworden und sieht auch nicht gepfuscht oder billig aus.
Ich war auch etwas skeptisch ob man mit Rolle und Pinsel so ein Ergebnis erziehlen kann.Aber es geht. Zu der Farbe muss ich sagen habe ich mich nach den Herstellerangaben gerichtet und da fast alles im Überwasserbereich liegt kann man die 1K Farbe nehmen.
Aber nichts für Ungut.Das ist eben das schöne an so einem Forum das man hier verschiedene Meinungen diskutieren kann und das ist gut so.
Einen schönen sonnigen Sonntag noch
Martin
  #63
Alt 13.03.2011, 21:23
Hi Judith,
die Beklebung sieht echt super aus!
Trau mich da aber trotsdem nicht so wirklich selbst dran!
Weis denn noch jemand einen der so etwas macht?
Alt 13.03.2011, 22:31
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Zitat von gundi Beitrag anzeigen
Hi Judith,
Ich.
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 14.03.2011, 18:28
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Sieht Scheisse aus ... ehrlich geht absolut nicht..... Orangenhaut ... schleif mal mit 400er Nass und danach polieren mit z.B. 3M ..
wenn genügend ,,Material´´ geht es
und wer hier mit 3000er schleifen will... der hat zu viel Gefühl
Alt 14.03.2011, 21:27
BF-Sponsor
Wenn er mit nur 400er Nass dran geht, ist die Oberfläche im Eimer. Dann braucht man auch nicht mehr zu polieren. Das bringt dann nichts mehr.
Wenn er es mit schleifen versuchen will, dann 1200er und anschließend 2000er. Wenn dann der Lack noch deckend ist, mit Polierpaste aufarbeiten.
Gruß Walter
Alt 15.03.2011, 09:03
Walter das sehe ich ganz genauso!
Jeder der sein Boot schon mal nass abgeschliffen hat weis das wenn man mit 400er Nassschleifpapier dran gehen würde man später auch nach aufwendigem Aufpolieren immer leichte riefen vom Schleifpapier sehen würde!
Lucas
  #68
Alt 15.03.2011, 19:27
Offenbar sollte man weder der Ausdrucksweise noch den Empfehlungen von Johnny W. allzu viel Beachtung schenken.
Eine etwas gepflegtere Wortwahl wäre auch in einem Forum angebracht. Das hat etwas mit Respekt zu tun, wenn Du schon von Gefühl sprichst.
Die Mutti hat dir doch sicher gesagt, dass das ein ganz schlimmes Wort ist...
Judith
  #69
Alt 08.11.2011, 20:08
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Wie lassen sich denn die geriffelten Laufflächen auf Deck für die Lackierung vorbereiten und dann lackieren? Die kann man ja nicht anschleifen.
Thorsten
Alt 08.11.2011, 21:17
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard geriffelte Laufflächen...
habe mir mal diesen Trööt durchgelesen. Jetzt bin ich um es mal vorsichtig auszudrücken etwas verunsichert. Ich bin gerade dabei mein Segelboot zu restaurieren. Jetzt stehe ich vor dem Problem des lackierens Ich habe mich von Anfang an für In...tional entschieden. Ich habe schon gefühlte 6.000 Videos und Beiträge zum lackieren von GfK Rümpfen gesehen und gelesen. Ich möchte hier nicht als Buhmann auftreten oder irgendjemand auf dem Schlips treten, aber mich würde es Wurmen wenn mein Endlack so aussehen würde Jetzt habe ich bedenken das mein Boot nicht so wird wie ich mir das Vorstelle Wenn ich das Boot mit einer Rolle "streiche" und dann mit einem Pinsel verschlichte müsste doch eigentlich der LAck etwas besser werden, ODER? Für konstruktive Kritik oder Anregung wäre ich dankbar
Schöne Grüße
René
Ach ja, wie schleift man denn eigentlich besagte Laufflächen?? Kann mir da irgendjemand einen Tip geben?
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer
Alt 08.11.2011, 22:51
Benutzerbild von basso
basso basso ist offline
Boot: Seahawk II & Starboot
304 Danke in 159 Beiträgen
Schöne Grüße
René
kux Du mal hier, und danach zieh Dir die folgenden Kapitel bis zum polieren rein.
wenn Du Fragen hast, bütteschön
handbreit
basso
  #72
Alt 09.11.2011, 07:54
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
was genau meinst du mit "geriffelt" , stell mal bitte ein foto hier ein.
gemacht habe ich das zwar noch nicht, aber ich würde mal feinen sand und schwamm oder scheuerpulver und schwamm antesten.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 09.11.2011, 09:11
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Ich habe Anfang des Jahres meinen VW Bus lackiert. Ich habe die alte Lackschicht mit 400er Papier und Maschine angeschliffen und mit 2K Lack in einem RAL Farbton überlackiert. Ist für meine Begriffe prima geworden!
Jetzt die Frage: Könnte ich ein Boot auch "nur" anschleifen und dann mit 2K überlackieren? Ich kenne mich mit Bootslackierungen nicht aus, was die Verträglichkeit der Lacke betrifft.
Alt 09.11.2011, 11:02
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Hy Leute !
Gut das ihr gefragtwird .....War am Freitag bei meinem Bootsshop und wollte Auskunft über die Möglichkeit des Lackes ..das auf mein Boot soll...
also Wunsch wäre die Lackfarbe Asphalt(RCZ) also matt grau mit einem schwarzschimmer...
Warum ? weil ichs will!!
Also im Shop sagte mir der Typ es würde nur Bootslack gehn wegen der Andy fouling sch** und ich müsste es versuchen aus den möglichen bootslacken zusammenzumischen !!HAHA also los zu meinem Lackierer
Alles halb so schlimm meinte dieser .. Wichtig wäre es Lacke zu verwenden die weich sind, also keine rissbildung(laienhaft gesagt),und abriebfest sind
und als Abschluss richtig guten Klarlack mit hoher UV Beständigkeit verwenden.....
also was meint ihr dazu?
Gruss Rene
Alt 09.11.2011, 11:53
Saletti
aslo Über- und Unterwasser wird verschieden behandelt, U-Wasser ist i.d.R. Epoxi, danach Primer AF, dann AF selber, Ü Wasser ist Epoxi, dann Spachtel, zum Löcher und Unebenheiten glätten, dann Grundfarbe, dann Decklack. Das kann sehr wohl Autolack oder sonstiger herkömmlicher Lack sein!!!!
Auf meiner Rennzicke hält das jetzt das zweite Jahr hervorragend (Fiat perlmutt, mit dessen spezifischen Klarlack)
2k auf 1k geht nimmernich!!!!!!!!!!!!!
Für einen Wechsel des Systems muss alles runter!!
Grüsse aus CH
b
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
